Aner ikke, men mistet interessen veldig fort når jeg så at den kun klarer -15C. Ikke bra nok for Norsk vinter vil jeg si. Tar ikke sjansen på at noe går feil pga kulde når det er -20 eller lavere ute.
Huff… Planen var ikke å gjøre dette til en vær diskusjon, men jeg må bare korriger deg med å si at du trenger nærmere -25 ute for å kjøle ned en gjenstand som er montert på en husvegg til -15.
Hvor jeg bor har det ikke vært i nærheten av -15 så lenge jeg kan huske, så temperatur er ikke et problem for meg.
Tenker selv å kjøpe så snart jeg ser noen på tilbud.
@Evelen det der er A100 Pro (Zigbee).
U200 støtter Matter over Thread og er sertifisert av Home Assistant. https://www.home-assistant.io/blog/2024/09/03/aqara-joins-works-with-home-assistant/
Jeg prøvde å få en Nuki til å passe på hytta i Norge, men det gikk ikke så bra siden selve låseboksen var for bred/dyp. Er interessert i rapporter dersom noen har fått testet U200 på en norsk dør. For Nukien måtte jeg bytte til en låsesylinder som hadde nøkkel på begge sider. Er det noen som vet om U200 fungerer med vanlige vridere som man typisk har på innsiden av dørene i Norge?
Endret av rland
Wrong model number
Tror jeg kan svare meg selv på dette. Ser ikke ut til å være mulig ved mindre vrideren kan fjernes, som iallefall på våre dører ikke virker som at det gjør. Så må nok bytte ut låseboksen til en med nøkkel på begge sider igjen om jeg skal prøve meg på U200.
  • 2 måneder senere...
rland skrev (På 6.9.2024 den 12.18):
Tok du den til slutt? I så fall kan du dele erfaring? Hos oss er dørvrider på innsiden i form av en nøkkel (kan tas ut) så tror det skulle gå fint.
Og selve låset er ikke FG godkjent tipper jeg?
