OlavT Skrevet 16. juli Del Skrevet 16. juli Ut fra HAN porten på AMS-leser kommer det spenning for hver fase L1, L2 og L3. Gir det mening å presentere dette som en enkelt volt-verdi? Hvordan regnes i så fall dette ut? Gjennomsnittet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjørn Mork Skrevet 16. juli Del Skrevet 16. juli Gir lite mening. Verdiene er uavhengige av hverandre. Hvis du vil komprimere visningen så er kanskje ekstremverdier mer interessante enn snitt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
OlavT Skrevet 16. juli Forfatter Del Skrevet 16. juli Takk, er det tilfeldig hvilke faser som er koblet til for 2-fase strøm rundt i huset? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 16. juli Del Skrevet 16. juli OlavT skrev (20 minutter siden): Takk, er det tilfeldig hvilke faser som er koblet til for 2-fase strøm rundt i huset? Mer eller mindre. Det er styrt av koblingsklemme under sikringene og posisjon på sikring. Her er min komprimerte visning Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SveinHa Skrevet 16. juli Del Skrevet 16. juli OlavT skrev (23 minutter siden): er det tilfeldig hvilke faser som er koblet til for 2-fase strøm rundt i huset? Det var et valg elektrikeren gjorde da huset ble bygget og ikke nødvendigvis så veldig gjennomtenkt. Høyst sannsynlig begynner du til venstre med L1 på første enhet, L2 på neste osv. Har du bare 2-polte automater vil da sikring 1 være tilkoblet L1-L2, sikring 2 L3-L1, sikr 3 L2-L3 osv. men det er ikke sikkert at L1 starter på første sikring heller. På 1-fase kurser betyr det ingenting med faserekkefølge, det viktigste er at alle fasene er noenlunde likt belastet. Jeg har ikke følt noe behov for å bruke plass på mine skjermer for å vise fasespenning men andre kan jo ha andre behov enn meg... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
OlavT Skrevet 16. juli Forfatter Del Skrevet 16. juli 4 minutes ago, stigvi said: Her er min komprimerte visning Minimum er Minimum(L1, L2, L3) siste døgn og Maksimum tilsvarende? 2 minutes ago, SveinHa said: Jeg har ikke følt noe behov for å bruke plass på mine skjermer for å vise fasespenning men andre kan jo ha andre behov enn meg... Jeg holder på å implementerer Matter Electrical Power Measurement Cluster som er nytt i Matter 1.3 i AMS-leser dingsen min. Det clusteret har attributter som ActivePower, ReactivePower, Voltage, RMSVoltage etc. Lurte litt på hvordan jeg skulle mappe dette til data fra HAN-porten. Regner med at ActivePower = ActivePowerPlus - ActivePowerMinus (HAN-port navn)? Tilsvarende for ReactivePower. Var usikker på dette for Voltage (og RMSVoltage). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 16. juli Del Skrevet 16. juli (endret) OlavT skrev (19 minutter siden): Minimum er Minimum(L1, L2, L3) siste døgn og Maksimum tilsvarende? Ja Du kan lett lage en min og max hjelper og deretter bruke statistikk på disse to. En kan også droppe min, max og statistikk hjelpere og heller lage to mal-sensorer der en selv setter betingelse for "nullstilling". I eksempelet nedenfor blir det nullstilt hver 3. time - unique_id: 47be1d1a-a2be-44c5-b0fc-ed699bd2f4a1 name: "max spenning siste timer" unit_of_measurement: "V" state: >- {% if now().minute == 0 and now().hour % 3 == 0 %} {{ (states('sensor.klepp_energi_spenning_l1')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l2')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l3')|float)|max }} {% else %} {{ (this.state|float(0.0), states('sensor.klepp_energi_spenning_l1')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l2')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l3')|float)|max }} {% endif %} - unique_id: 7bcf9dfd-2735-46cb-817a-a7b5abc7000a name: "min spenning siste timer" unit_of_measurement: "V" state: >- {% if now().minute == 0 and now().hour % 3 == 0 %} {{ (states('sensor.klepp_energi_spenning_l1')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l2')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l3')|float)|min }} {% else %} {{ (this.state|float(400.0), states('sensor.klepp_energi_spenning_l1')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l2')|float, states('sensor.klepp_energi_spenning_l3')|float)|min }} {% endif %} Endret 16. juli av stigvi 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
