bjornepappa Skrevet 21. juli 2024 Skrevet 21. juli 2024 Vi har pussa opp bl.a. kjøkken, og røyrleggar har montert Aqualarm trådløs lekkasjestopper. Eg har leitt etter data for denne, og har funne ut at den opererer med 433 MHz (434,7). Har eit håp om at det bør gå an å detektere og eventuelt styre den vha. RFXtrx - har prøvd å søke etter den som Security Sensor, men har ikkje funne den med dei protokollane eg har aktivert. Ser den ikkje i lista for støtta einheiter i RFXtrx. Er det andre som har denne og har fått til støtte? Eventuelt muligheit for å overvåke og/eller styre den via USB-kontakt på hovedenhet? Siter
Moskus Skrevet 22. juli 2024 Skrevet 22. juli 2024 Tviler den er støttet av RFXtrx, men du kan høre med Bert. Hvis den har en "utgang" i form av en NO/NC-port, så er vel det det absolutt enkleste å overvåke. 🙂 1 Siter
bjornepappa Skrevet 22. juli 2024 Forfatter Skrevet 22. juli 2024 Takk for det. Den har USB, får undersøke litt om den kan brukast... Siter
bjornepappa Skrevet 28. juli 2024 Forfatter Skrevet 28. juli 2024 Då har eg fått til noko. Hovudeinheiten som sit i kjellaren har to USB-kontaktar. Desse er merkte ACT1 og ACT2 (aktuator 1 og 2). ACT1 er i bruk til motorventilen som fysisk stenger, men ACT2 var ledig. Denne har konstant 5V ut, som er normalt for USB - men den gir også 12V ut - så lenge status er satt til "On", altså så lenge alt er ok (ingen lekkasje) og motorventilen skal vere open. Ved detektert lekkasje eller straumbrot (mista 12V inn på hovudeinheit) kuttar den også 12V ut på USB-portane. Eg kopla 12V frå USB-utgangen som styrestraum på eit relé, og kopla så NO-kontaktsettet på reléet mot ein digital inngang på NodeMCU som frå før overvåka temperatur på vv-tanken som står like ved. NodeMCU har dermed overvåking på om ventilen stenger, og det blir sendt pushvarsel dersom dette skjer. Eg får ikkje til å styre ventilen via 433 MHz, men ved straumbrot mistar den som sagt 12V ut, og då stenger motorventilen. Har difor satt inn eit 230V Z-wave plugin-relé som kan styrast frå HomeSeer før straumforsyninga til hovudeinheiten, og dermed er det enkelt å automatisere vannstenging f.eks ved feriemodus og det kan også styrast manuelt frå telefon eller kjøkkenskjermen 🙂 Bilde 1 viser hovedeinheit der det er henta ut 12V styrestrøm på den svarte/grøne USB-kontakten. Bilde 2 viser NodeMCU og blått relé som blir styrt av 12V styrestrøm og som igjen styrer D1 på NodeMCU. Bilde 3 viser kjøkkenskjermen, med vatnet som to devicer under "Av og på". Skjermbildet er fortsatt under oppbygging etter oppussing av kjøkken. 1 Siter
stigvi Skrevet 28. juli 2024 Skrevet 28. juli 2024 bjornepappa skrev (2 timer siden): Denne har konstant 5V ut, som er normalt for USB - men den gir også 12V ut - så lenge status er satt til "On", altså så lenge alt er ok (ingen lekkasje) og motorventilen skal vere open. Så Aqualarm bruker en usb kontakt til noe helt annet en usb og setter 12V ut på den? Høres ut som en oppskrift på en katastrofe, men det er vel sikkert ikke så ofte noen plugger i noe annet enn ventilene der. Siter
bjornepappa Skrevet 28. juli 2024 Forfatter Skrevet 28. juli 2024 stigvi skrev (4 timer siden): Så Aqualarm bruker en usb kontakt til noe helt annet en usb og setter 12V ut på den? Høres ut som en oppskrift på en katastrofe, men det er vel sikkert ikke så ofte noen plugger i noe annet enn ventilene der. Det er heilt korrekt. 12V så lenge alt er ok på pinnen det normalt er 5V. Fast 5V på ein anna pinne. Kunne med fordel vore løyst med å bruke ein anna konnektortype... Siter
Ravn Skrevet 29. juli 2024 Skrevet 29. juli 2024 20 hours ago, stigvi said: Så Aqualarm bruker en usb kontakt til noe helt annet en usb og setter 12V ut på den? Høres ut som en oppskrift på en katastrofe, men det er vel sikkert ikke så ofte noen plugger i noe annet enn ventilene der. Samme med Fujitsu varmepumper på port for wifimodul, som også har 12 volt ut på pinne 1. Men de har iallefall snudd om på kjønna, slik at du ikke kan koble feil sånn uten videre. Siter
Moskus Skrevet 6. august 2024 Skrevet 6. august 2024 bjornepappa skrev (På 28.7.2024 den 21.40): Det er heilt korrekt. 12V så lenge alt er ok på pinnen det normalt er 5V. Fast 5V på ein anna pinne. Hva i all verden!!! 😮 Siter
Bjørn Mork Skrevet 6. august 2024 Skrevet 6. august 2024 billge, robuste og kompakte kontakter. Hvem kan motstå slikt? Bare vent til noen oppdager at en vanlig usb-c kontakt helt fint kan brukes tll 240V AC. Gjerne flere faser også. Den neste elbil-laderen din kan bli mye billigere og veldig kompakt da 2 Siter
mrkaasa Skrevet 30. november 2024 Skrevet 30. november 2024 Jeg har samme systemet hos meg. Jeg bruker en fibaro zwave plugg for å styre vannet av og på, samt detektere om det er feil. Jeg gir feil status når strømforbruk er under 1.6W i 2min. Det er ikke mye strøm den ventilen trekker, men pluggen klarer å måle forskjell. Med noen dagers mellomrom stenger/åpner systemet ventilen noen sekunder. Antar det er for at ikke ventilen skal sette seg. 1 Siter
Automo Skrevet 28. desember 2024 Skrevet 28. desember 2024 mrkaasa skrev (På 30.11.2024 den 2.45): Jeg bruker en fibaro zwave plugg for å styre vannet av og på, samt detektere om det er feil. Jeg prøvde det samme på hytta, men opplevde da at en av sensorene stod og pep når jeg kom tilbake etter noen uker og skrudde på igjen strømmen på hovedenheten. Måtte ta ut og inn batteriet på sensoren for at den skulle slutte å pipe. Antar det er fordi den mistet kontakten med hovedenheten. Noen andre som har erfaring med å ta strømmen over lenger tid (uker)? Fungerte alt som normalt når systemet ble satt i gang igjen? Siter
Alex314 Skrevet 25. januar Skrevet 25. januar (endret) Noen av dere som har funnet ut noe mer her? Jeg skulle aller helt ønske en løsning der jeg kunne få varsler og styre åpne/stenge uten å koble hovedsentral og aktuator fra hverandre. Kutte strømmen til hovedsentral føles litt ut som et hack, og kanskje ikke en farbar løsning dersom sensoren får panikk over at hovedsentralen er borte. Jeg ser Altech har en gateway basert på Wi-Fi, men finner lite dokumentasjon på om denne styres fra Hubitat, HA eller andre hubber. Har denne på hytta, så ville vært kult å kunne skru av vannet når ikke hjemme Endret 26. januar av Alex314 Siter
Automo Skrevet 26. januar Skrevet 26. januar Jeg endte opp med å kjøpe en gateway, så nå kan jeg fjernstyre ventilen og få varsler i en egen app. Har ikke funnet noen måte å styre den via Homey enda, men det kan jeg leve med. Siter
oklona Skrevet 4. mars Skrevet 4. mars Automo skrev (På 26.1.2025 den 14.44): Jeg endte opp med å kjøpe en gateway, så nå kan jeg fjernstyre ventilen og få varsler i en egen app. Har ikke funnet noen måte å styre den via Homey enda, men det kan jeg leve med. Jeg heller også litt mot denne, men da med tanke om å få debugget noe av WiFi-trafikken, så jeg kan styre den lokalt. Samtidig koster jo gateway rundt 1700, og du får jo en bra 433 MHz - dongle til den prisen. -Men står igjen med spørsmålet om du klarer å debugge og replikere trafikken. Hvordan fungerer gateway? Får du et definitivt svar på om ventilen er åpen eller stengt, eller vet du egentlig bare om gateway har sendt signal eller ikke? Ser du i appen om det er slått av via knappen på hovedenheten, for eksempel? Siter
dtd Skrevet 9. april Skrevet 9. april Vi har også nylig fått installert denne, og lurer også veldig på hva denne gatewayen gjør. Har oppvaskmaskin som kan startes remote, så hadde vært kjekt å kunne fylle den opp før vi reiste bort, skru av vannet. Også kunnet skru på vannet et par timer før vi var tilbake, slik at man kunne startet oppvaskmaskinen igjen. Siter
