Gikk over fra Fibaro til Homey etter å ha lest hvor brukervennlig den er og hvor god støtte det er for integrasjoner.
Så for meg at det skulle være en smal sak å legge til alt i Homey, men får ikke lagt til fibaro double switch og aeotec multisensor 6.
Ved søk på nett finner jeg tips om å sende råkommando til zwave-enheten, men finner ikke noe sted i app/webapp å gjøre dette.
Noen tips?
Har du lang avstand frå dei aktuelle nodene til Homey?
Det hender med dei fleste z-wavenoder at ein må ha fleire forsøk før inkludering går i orden, problemet kan være spesielt stort om det er lang avstand. Først etter inkludering finn nodane fram i meshnettverket.
Nei, Homey er koblet til 1 meter fra den nærmeste multisensoren. Den andre er 3 meter unna og fibaro double switch ca. 2 meter... Har forsøkt veeeldig mange ganger!
Er det flere like som ikke lar seg koble til eller er det kun en av hver? Har du prøvd å resette dem helt? (De lar seg ikke legge til hvis de tror de fremdeles er med i et annet nettverk).
Ja, alle multisensor 6 og fibaro double switch. De ble ikke fjernet fra Fibaro HCL.
Multisensor har jeg tilbakestilt til fabrikkinnstillinger ved å holde action-button nede i 20 sekunder til det blinker regnbue, men hjelper ikke.
Fibaro reléene trodde jeg ikke var et problem at ikke var fjernet fra HCL siden alle single switch og dimmer gikk rett inn. Hva gjør jeg med dette nå som jeg ikke har HCL tilgjengelig lenger?
Noen tanker om hva mer jeg kan gjøre med Multisensor?
@JohnGalt sett homey i excludering også trykk 3 ganger på fibaro double switch.
Deretter prøv inkludering igjen.
samme på multisensor 6 bare at du skal trykke 1 gang på knappen for å fjerene den fra et nettverk.
Alle huber som støtter z-wave kan ekskludere enheter/resette dem om du setter huben i ekskluderingsmodus og trykker på parrings knappene på enhetene.
Brors94 skrev (10 minutter siden):
Hvor finner jeg ekskluderingsmodus? 😊
https://tools.developer.homey.app/tools/zwave
logg inn i developer-> z-wave å bla nedover til tools og trykk på remove any nodes.  Har ikke homey selv. Kun tillgang til en homey til en bekjent 🙂
Er en stund siden via satt den opp. Og jeg hjalp han bare igang 😄
Ekskludering er nok bare det det heter i Fibaro når jeg tenker meg om 😅
Men samme prinsippet på homey også
Endret av Brors94
Ah, takk! Jeg har ikke skjønt at det er forskjell på webapp og dev. Har lett etter remove any node og send raw data flere ganger i webappen og vært frustrert over å ikke finne det!
Fikk fjernet nodene, men får fremdeles ikke lagt inn. Etter ca. 10 forsøk på den ene Multisensor 6 dukker det opp en unknown node igjen i Homey under zigbee i developer mode.
Fibaro double switch 2 har fått et tilbakesteg. Fikk fjernet noden, men mens den tidligere under tilkoblingsprosessen gikk fra steg 1 til 2 når jeg trippeltrykket reagerer den ikke i det hele tatt når jeg trippeltrykker nå. Før så kom det feilmelding under tilkoblingsprosessen, nå enser den ikke at jeg gjør noe med bryteren.
Hmm multisensor 6 er jo z-wave 😅 så rart eller tilfeldig at det kommer en unkown på zigbee
regner med du bruker appene for fibaro og Aeotec når du inkluderer? 😄
Jeg skrev feil, mente zwave! Ja, bruker appene! Skrudde opp stikkontakta til fibaroen. Releet var litt varmere enn jeg kanskje forventet, men slo lyset av og på ved trykk på knappen. Hjalp ikke å trippeltrykke på den heller.
okey begynte å lure på det med zigbee ja
Men om du har stikken opp kan du prøve å set igang " Remove any nodes" -> trippel click b knappen (hør at microbryteren går ned 3ganger raskt)
Så via appen til fibaro -> velg fibaro switch 2 -> men istedenfor trippel på s1. så bruker du b knappen trppel click raskt.
Ut over det så er det å holde inn b kanppen til det lyser gult så slipp opp og raskt trykk på b kanppen igjen for å factor resete den.
om det ikke går er jeg dessverre tom for ideer 🙂
