Jeg har akkurat installert en ny dør i mitt hus og i kjelleren fant jeg idlock 150 låskassa som ikke har vært ute av esken sin de siste 5 årene 😉
Ser nå at instruksjonene ber meg om å borre hull i døra. Har veldig lite lyst å borre hull i en helt ny dør, hvertfall når jeg ser at de aller fleste nyere smartlåser ikke krever dette.
Hva tenker dere om å kappe den øverste pinnen som gjør at man må borre hull?
Jeg slipper å ødelegge døra mi og kan bytte til en moderne smartlås i fremtiden. Har hørt at Idlock 150 stort sett oppfører seg greit så jeg har ikke noe problemer med å gå for denne.
Skjønner at jeg bryter med eventuelle utløpte garantier og potensielt kompromitterer sikkerheten i produktet, men det gjenstår 4 relativt robuste låsepinner så jeg tror det burde holde?
Legger ved bilder av låsen for de som ikke har tatt i denne før. (på baksiden av plata så ser det ut som den kan bankes ut, men jeg turte ikke ta i så mye.
Ser ut som den er presset på plass. Vill prøvd å presse den ut. Om du har en stor nok skrustikke kan du forsøke med en eller to stor skiver som du legger rundt "bolten" (som vist på det siste bilde ditt). For eksempel M12 skive
Da har du en millimeter eller to å presse på, og det er gjerne nok til å få den løs. Om det ikke går så kan du bore den ut, da helst i en søylebormaskin.
Id Lock 202 har ikke denne ekstra låsepinnen. Resten av låsekassa ser veldig lik ut, så det bør gå bra å kappe denne.
Jeg har også en 150 liggende som jeg kommer til å kappe denne låsepinnen på når jeg skal montere den.
Endret av RBR
Oppdatering her:
Fikk ikke presset ut pinnen så jeg endte med å kappe den av med vinkelsliper. Fungerer som den skal etter montering men klemmer naturligvis ikke like bra på toppen som hvis den hadde hatt den ekstra skruen gjennom.
Døra mi er hvertfall uskadd og kan bruke andre låser i fremtiden 😉
Eidsberg2002 skrev (På 25.8.2024 den 8:17 PM):
https://slot-starburst-free.com/
Hei! Takk for at du delte erfaringen din med Idlock 150. Jeg forstår virkelig ønsket ditt om å unngå å borre i en helt ny dør. Å kappe den øverste pinnen kan være en løsning hvis du føler deg komfortabel med det. Som du nevner, vil det nok påvirke garantien, men siden du allerede er klar over det, virker det som en gjennomtenkt vurdering.
Når det gjelder sikkerheten, er jeg enig med deg fire robuste låsepinner bør gi tilstrekkelig sikkerhet, spesielt hvis resten av låsen fungerer fint. Det er flott at du også tenker på fremtidige løsninger, som å bytte til en mer moderne smartlås. Lykke til med installasjonen.
