hjemmedude Skrevet 4. september Del Skrevet 4. september Hei, jakter en eller flere panelovner til kontor og vanlig bruk. 600-1000W størrelse effekt, må integreres lokalt mot Home Assistant. Ingen skyløsning. Noen erfaringer? Hva anbefales? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
storeulv Skrevet 4. september Del Skrevet 4. september hjemmedude skrev (35 minutter siden): Hei, jakter en eller flere panelovner til kontor og vanlig bruk. 600-1000W størrelse effekt, må integreres lokalt mot Home Assistant. Ingen skyløsning. Noen erfaringer? Hva anbefales? Nå kommer det sikkert en elektriker og slår meg i hodet med noe hardt, men altså; vanlige, "dumme" panelovner koblet via en wallplug fra f.eks. Fibaro er enklere å håndtere enn såkalt "smarte" panelovner. Jeg mener det bør kunne fint for ovner opp til 1000 W. Om du har aversjoner mot wallplugs kan du kjøpe smarte stikkontakter der typisk ett av uttakene kan styres av og på, og så er det andre uttaket et vanlig "dumt" uttak. Som termostat kan du da ha f.eks. Philips Hue multisensorer, eller andre sensorer etter din preferanse. Å ha en termostat inni panelovnen er uansett ikke spes smart da det svært sjelden er akkurat DER du vil ha det varmt og godt. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
quackyo Skrevet 4. september Del Skrevet 4. september Mill gen3 er helt strålende til dette. Settes de opp med "local API only, NO CLOUD" kan ikke Mills crappy cloud-løsning ødelegge noe for deg og de er dønn stabile. (Jeg har mange, flere står også i hytter som jeg styrer via VPN..) 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 4. september Forfatter Del Skrevet 4. september Mill it is then 😊 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 5. september Del Skrevet 5. september hjemmedude skrev (11 timer siden): Mill it is then 😊 Ja, for de er så bra. Eneste panelovn som klarer å opparbeide seg slike overskrifter, så da må en ha de? storeulv skrev (22 timer siden): Om du har aversjoner mot wallplugs kan du kjøpe smarte stikkontakter der typisk ett av uttakene kan styres av og på, og så er det andre uttaket et vanlig "dumt" uttak. Du går glipp av noe viktig. En god ovn går ikke på for full guffe. Den varmer med akkurat den effekten som skal til for å holde rommet varmt. Med en av / på kontakt som du beskriver så må en ha en form for hysterese. Når da ovnen går på så sender den masse og alt for varm luft oppunder taket. Og det fortsetter den med til temperaturen er kommet opp til det den skal pluss hysteresen. Slikt blir det dårligere komfort av. En vil stort sett ikke ha det ekstra varmt oppunder taket. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 5. september Forfatter Del Skrevet 5. september Så lenge man kan styre lokalt så funker nok Mill bra 🙂 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
storeulv Skrevet 5. september Del Skrevet 5. september stigvi skrev (55 minutter siden): Du går glipp av noe viktig. En god ovn går ikke på for full guffe. Den varmer med akkurat den effekten som skal til for å holde rommet varmt. Med en av / på kontakt som du beskriver så må en ha en form for hysterese. Det har du selvsagt helt rett i, men finnes det panelovner i <1000W-segmentet som har denne typen intern regulering? Og, nå spør jeg fordi jeg lurer: finnes det panelovner med annen intern styring enn "varmetråd av/på"? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 5. september Forfatter Del Skrevet 5. september " Jevnere temperatur og redusert strømforbruk med Mill PID Wattage Tech Mill WiFi panelovner er utstyrt med Mill PID Wattage Tech som gir en jevnere temperatur og redusert strømforbruk sammenlignet med tradisjonelle ovner. Når ønsket temperatur er nådd, vil ovnen opprettholde denne temperaturen ved å senke effektnivået, i motsetning til tradisjonelle ovner som skrur seg av, for så å skru seg på igjen når romtemperaturen synker. Med denne «dimme-effekten» trekker ovnen kun energien den trenger, istedet for at den står på maks effekt hele tiden mens den er på. Dette betyr en mer stabil oppvarming med mindre temperatursvingninger, som gir et mer behagelig inneklima, samt redusert strømforbruk. " 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 5. september Del Skrevet 5. september storeulv skrev (47 minutter siden): Og, nå spør jeg fordi jeg lurer: finnes det panelovner med annen intern styring enn "varmetråd av/på"? Nobø sine ovner er modulbaserte. En kjøper den ovnen en vil ha og en kjøper den regulatoren en vil ha og plugger den i ovnen. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hakons Skrevet 5. september Del Skrevet 5. september Jeg har bare gode erfaringer med Namron sine panelover med Zigbee. Bruker selv Home Assistant / Zigbee2MQTT og de fungerer helt strålende. Finnes i ulike farger og størrelser, her er et eksempel https://www.elektroimportoren.no/namron-panelovn-zigbee-1000w-matt-hvit/5401395/Product.html Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
quackyo Skrevet 5. september Del Skrevet 5. september 4 hours ago, storeulv said: Det har du selvsagt helt rett i, men finnes det panelovner i <1000W-segmentet som har denne typen intern regulering? Og, nå spør jeg fordi jeg lurer: finnes det panelovner med annen intern styring enn "varmetråd av/på"? Ja, Mill gen 3 gjør dette. Det er strålende. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
OlavT Skrevet 10. september Del Skrevet 10. september Kjøp ovn som har eller får Matter støtte. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet søndag kl 17:07 Forfatter Del Skrevet søndag kl 17:07 Det ble en mill ovn. Har koblet lokalt og det fungerer veldig fint. Takk for tips! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
