GĂ„ til innhold
jakter en eller flere panelovner til kontor og vanlig bruk. 600-1000W stÞrrelse effekt, mÄ integreres lokalt mot Home Assistant. Ingen skylÞsning.
Noen erfaringer? Hva anbefales?
hjemmedude skrev (35 minutter siden):
NÄ kommer det sikkert en elektriker og slÄr meg i hodet med noe hardt, men altsÄ; vanlige, "dumme" panelovner koblet via en wallplug fra f.eks. Fibaro er enklere Ä hÄndtere enn sÄkalt "smarte" panelovner. Jeg mener det bÞr kunne fint for ovner opp til 1000 W.
Om du har aversjoner mot wallplugs kan du kjÞpe smarte stikkontakter der typisk ett av uttakene kan styres av og pÄ, og sÄ er det andre uttaket et vanlig "dumt" uttak.
Som termostat kan du da ha f.eks. Philips Hue multisensorer, eller andre sensorer etter din preferanse. Å ha en termostat inni panelovnen er uansett ikke spes smart da det svért sjelden er akkurat DER du vil ha det varmt og godt.
Mill gen3 er helt strÄlende til dette. Settes de opp med "local API only, NO CLOUD"  kan ikke Mills crappy cloud-lÞsning Þdelegge noe for deg og de er dÞnn stabile.
(Jeg har mange, flere stÄr ogsÄ i hytter som jeg styrer via VPN..)
hjemmedude skrev (11 timer siden):
Mill it is then 😊
Ja, for de er sÄ bra. Eneste panelovn som klarer Ä opparbeide seg slike overskrifter, sÄ da mÄ en ha de?
storeulv skrev (22 timer siden):
Du gÄr glipp av noe viktig. En god ovn gÄr ikke pÄ for full guffe. Den varmer med akkurat den effekten som skal til for Ä holde rommet varmt. Med en av / pÄ kontakt som du beskriver sÄ mÄ en ha en form for hysterese. NÄr da ovnen gÄr pÄ sÄ sender den masse og alt for varm luft oppunder taket. Og det fortsetter den med til temperaturen er kommet opp til det den skal pluss hysteresen. Slikt blir det dÄrligere komfort av. En vil stort sett ikke ha det ekstra varmt oppunder taket.
stigvi skrev (55 minutter siden):
Det har du selvsagt helt rett i, men finnes det panelovner i <1000W-segmentet som har denne typen intern regulering?
Og, nÄ spÞr jeg fordi jeg lurer: finnes det panelovner med annen intern styring enn "varmetrÄd av/pÄ"?
Jevnere temperatur og redusert strÞmforbruk med          Mill PID Wattage Tech
Mill WiFi panelovner er utstyrt med Mill PID Wattage Tech som gir en jevnere temperatur og redusert strÞmforbruk sammenlignet med tradisjonelle ovner. NÄr Þnsket temperatur er nÄdd, vil ovnen opprettholde denne temperaturen ved Ä senke effektnivÄet, i motsetning til tradisjonelle ovner som skrur seg av, for sÄ Ä skru seg pÄ igjen nÄr romtemperaturen synker. Med denne «dimme-effekten» trekker ovnen kun energien den trenger, istedet for at den stÄr pÄ maks effekt hele tiden mens den er pÄ.  Dette betyr en mer stabil oppvarming med mindre temperatursvingninger, som gir et mer behagelig inneklima, samt redusert strÞmforbruk. "
storeulv skrev (47 minutter siden):
NobĂž sine ovner er modulbaserte. En kjĂžper den ovnen en vil ha og en kjĂžper den regulatoren en vil ha og plugger den i ovnen.
Ja, Mill gen 3 gjÞr dette. Det er strÄlende.
