SCRIPT: VirtualThermostat.vb (beta) - En virtuell termostat med programfunksjon
4 timer siden, Moskus skrev:
5. Scriptet oppretter et device som kjører scriptet hvert 5. minutt
Regner med du mener "event"? :)
Topp script! Må vurdere om jeg skal ta i bruk det i stedet for RFXCOM. :)
Wops, indeed!
Ja, jeg ble litt kjepphøy og opprettet en ny RFXCOM-termostat for å "bevise" at den fungerte fint.
Det gjorde den ikke, så da måtte jeg jo bare krype til korset og fullføre scriptet... ;)
Vakkert. En liten sak, dukker ikke opp i Imperihome eller HStouch som termostat. Lurer på om det kan skyldes at devicen mangler info på
Device Type Internal: No API, Type: Type 0, SubType:
Endret av Johs.
Det er riktig. Det er ingen termostat, teknisk sett, og i scripts kan jeg ikke implementere Thermostat API som kreves for at HomeSeer teknisk sett skal definere det som en.
Men det går å justere temperaturen med devicene. :)
Det er ikke bare å sette riktig "Device Type", men det må også implementeres noen forhåndsdefinerte rutiner som scriptpakken ikke kan gjøre. Men det får bli når jeg oppgraderer scriptet til en plugin. ;)
9 timer siden, gullfrode skrev:
Mulighet for å legge til flere enn en HeaterDeviceReference?(Har fire panelovner tilkoblet hver sine wall-plugs på stua)
Tja... det er teknisk mulig å skrive om scriptet slik at HeaterDeviceReference er en kommaseparert liste...?
Det jeg hadde gjort er å først lage en virtuell device som heter f.eks. "Varme", og så laget to eventer som skrur av eller på alle panelovnene dine når "Varme" blir skrudd av eller på. Deretter er det bare å la scriptet styre "Varme" istedenfor å styre panelovnen direkte. :)
1 minutt siden, ZoRaC skrev:
I siste versjon av HS kan man linke devicer. Kan man ikke bare linke panelovnene?
Jo! Det er faktisk en mulignet! :)
Hvis man vil kunne styre det avhengig av tid på døgnet kan man jo også bruke CloneDevice.vb-scriptet mitt.
Tenkte ikke på den muligheten... ?
:P
Kongle!
Master Moskus, får du til å implementere i scriptet at om en/flere dørsensorer er åpen så skrur ovnene seg av, eller må man løse det med  if VD ditt eller datt.
Begynner å bnærme seg funksjonalitet i Hc2 dette Homeseergreiene;-P
Du kan komme veldig langt med scripting, men når scriptet trenger input fra andre sensorer, så må man uansett til med et event. Da kan man like greit lage et event som skrur av termostaten når du åpner vinduet, og på igjen etterpå.
Eventuelt kan du bruke DeviceState.vb-scriptet mitt til å lagre statusen på termostaten (mode og temperatur), slik at du kan få nøyaktig samme innstilling før og etter åpning av vinduet/døren.
... med mindre @ZoRaC kommer på en mulighet jeg har oversett. ;)
1 time siden, gullfrode skrev:
Kongle!
I mitt system, endrer jeg bare settpunkt på termostaten til f.eks 10grader når dører/vinduer åpnes.
Men da er det en reell termostat og ikke en virtuell?
Utfordringen er mer hva du skal sette den til når du lukker vinduet igjen. :)
Da settes den til den verdien som er relevant for tidspunkt på døgnet. Fungerer utmerket.
Målet mitt med HA er at det skal være automatisk, og man skal slippe å trykke/skru på knapper for å få det som man vil. Dette har jeg oppnådd ganske bra, og det er ytterst sjelden det er behov for å endre temp, lys etc. ut over det som er satt i systemet. Men hvis man skulle ha endret settpunkt manuelt, så vil det jo gå tilbake til standard verdi etter av vindu/dør har vært åpnet. Dette ser jeg på som helt uproblematisk.
Ja. Og det er fint mulig med HomeSeer hvis man kan scripte det. Som sagt, er det faktisk relativt enkelt med dette scriptet, men man får jo selvfølgelig enda flere muligheter hvis man bygger det selv.
Det jeg har gjort, er å sette skru av termostaten (eller sette setpoint til lav -> samme effekt), og så sette den på Auto etterpå (siden Auto kan gi deg forskjellig temperatur basert på klokkeslett).
Ferdig arbeid. :)
  • 4 uker senere...
Event som setter til manuell og gitt temp ved åpen dørsensor fungerte selvfølgelig fint med VD-ene.
Lagde bare som Moskus foreslo en VD for rom med flere varmenoder, og egen event for av og på.
Men hvordan implementere fridager-scriptet i scriptet, slik at Alternative scedule blir valgt på fridager?
Hva nøyaktig er problemet? Det er vel bare å implementere scriptet, og referere det i .ini-filen?
Ikke noe problem, bare løsning.
Dvs AlternativeScheduleDeviceReference="Reference ID på Fridag-device"
Takk Moskus, noob som nevnt.
  • 3 måneder senere...
denne er veldig aktuell for meg. Har fulgt oppskriften over (flere ganger), men får ikke dette til å virke. Det blir ikke opprettet noe event jeg kan jobbe videre med.
Har fulgt oppskriften til punkt og prikke.
(kan sies at jeg "remoter" inn)
Noen tips?
takk,
S
