gullfrode Skrevet 26. juli 2017 Skrevet 26. juli 2017 Mener moskus meldte at det ikke fungerer helt med mono, så tror det er der problemet ligger. Tror det er triks med Winblows for HS3(eneste winblowsmaskinen hos oss) 1 Siter
Snurre Skrevet 26. juli 2017 Skrevet 26. juli 2017 10 minutter siden, gullfrode skrev: Mener moskus meldte at det ikke fungerer helt med mono, så tror det er der problemet ligger. Tror det er triks med Winblows for HS3(eneste winblowsmaskinen hos oss) OK, Så dette er kun for Win setup? Stod ikke noe om det i begynnelsen, Zee 1 og 2, men det betyr vel underforstått også SEL (når jeg tenker meg om)..... Det var jo kjipt :-( But but... it's not only only.. som en kjent person sa en gang ;-) får vel finne meg en ve rundt dette.... men det hadde vært perfekt hvis det hadde funket.. takk for hjelpen S Siter
gullfrode Skrevet 26. juli 2017 Skrevet 26. juli 2017 Moskus har sikkert en veg rundt det, men for min del så tenkte jeg at det var kjekt å legge inn windows slik at jeg hadde en windowsmadkin hjemme, feks Aeotec har vel kun software til Eindows 1 Siter
Moskus Skrevet 27. juli 2017 Forfatter Skrevet 27. juli 2017 10 timer siden, Snurre skrev: Hei, denne er veldig aktuell for meg. Har fulgt oppskriften over (flere ganger), men får ikke dette til å virke. Det blir ikke opprettet noe event jeg kan jobbe videre med. Linux kan være et problem, ja. Men det kan også fungere. Kan du kikke i loggen og si hvilken feilmelding du får? (eller hva som hender hvis du ikke får noen feilmeldinger?) Hva gjør du? Siter
Snurre Skrevet 27. juli 2017 Skrevet 27. juli 2017 13 timer siden, Moskus skrev: Linux kan være et problem, ja. Men det kan også fungere. Kan du kikke i loggen og si hvilken feilmelding du får? (eller hva som hender hvis du ikke får noen feilmeldinger?) Hva gjør du? Hei, fikk dessverre ikke anledning til å sjekke dette i dag. Jeg sjekker i morgen. Men det skjedde ikke noen ting som helst :-). Jeg prøver igjen i morgen med friskt mot. Skal beskrive alt jeg gjør. Takk for hjelpen Siter
Snurre Skrevet 28. juli 2017 Skrevet 28. juli 2017 18 timer siden, Snurre skrev: Hei, fikk dessverre ikke anledning til å sjekke dette i dag. Jeg sjekker i morgen. Men det skjedde ikke noen ting som helst :-). Jeg prøver igjen i morgen med friskt mot. Skal beskrive alt jeg gjør. Takk for hjelpen Hei, prøvde meg en gang til på dette. Det skjer ikke noen ting i det heletatt. I loggen under er det tydeligvis at noe er galt, men det er mange år siden jeg jobbet med programmering, så klarer ikke å lese hva som er feil sånn helt uten videre :-) bilder fra log under: Siter
Moskus Skrevet 28. juli 2017 Forfatter Skrevet 28. juli 2017 Hmm. Ja, det ser ikke ut som om mono 3 er så glad i det scripet. Mulig jeg klarer å gjøre noe med det, men jeg må sjekke litt på min egen Zee2 først. 1 Siter
Snurre Skrevet 1. september 2017 Skrevet 1. september 2017 Hei, Sleit med å få dette til å fungere med Troller SEL. MEN; har som kjent her på forumet konvertert til PC Homeseer. Men en del barnesykdommer etc.... La inn script'et og det fungerer som bare det. Linket 3 panel ovner og det fungerer veldig bra! Takk for at du deler dette! Er nøyaktig hva jeg har sett etter. Nå ser det ut til at Temp blir styrt på en grei måte fra en temp sensor som er nøyaktig og god. takk, ;-) Mvh S Siter
Moskus Skrevet 2. september 2017 Forfatter Skrevet 2. september 2017 8 timer siden, Snurre skrev: La inn script'et og det fungerer som bare det. Linket 3 panel ovner og det fungerer veldig bra! Supert! Takk for tilbakemeldingen! Siter
Snurre Skrevet 2. september 2017 Skrevet 2. september 2017 Hei, Ser ut til at det ikke er helt greit å linke Fibaro wall plugs. Er nok noe med Firmware'n tenker jeg. Linket tre stykker. Ovnen som refereres til i script'et går på og forblir på, mens de to andre skrur seg av og på hele tiden. Så gav opp å linke etter å ha prøvd en god del ganger. Har satt opp en V-Device som styrer alle tre ovnene, og det fungerer bra. Nå styres alle ovnene av script'et. Veldig bra. mvh S Siter
Christian Skrevet 3. desember 2017 Skrevet 3. desember 2017 Implemnenterte dette scriptet. Satte den på Manual og 20 grader, så ble det 20 grader i rommet, da burde vel ovnen slå seg av ? Det gjorde de ikke, testet å gå inn i ini fila og endre til 20 grader på både High og Low, og satte den til Auto. Men fremdeles slår ikek ovnen seg av. Er det noe jeg har gjort feil ? Siter
Moskus Skrevet 4. desember 2017 Forfatter Skrevet 4. desember 2017 19 timer siden, Christian skrev: atte den på Manual og 20 grader, så ble det 20 grader i rommet, da burde vel ovnen slå seg av ? Når den er over 20 grader skal den slå seg av. Og da kun når Eventet trigges (som pr default skjer hvert 5. minutt). Og da bare hvis du har satt rett device til ovnen. Siter
Christian Skrevet 4. desember 2017 Skrevet 4. desember 2017 (endret) Jeg slo på debugging.. og da så jeg at den gjorde det den skulle, men den ville ikke slå av RFXCom enheter. Hadde en Zwave som jeg satte opp og linka mot RFXCom enheten, så ble det så bra så.... Kjempetopp script, når bare enhetene mine spilte på lag. Endret 4. desember 2017 av Christian Siter
Moskus Skrevet 4. desember 2017 Forfatter Skrevet 4. desember 2017 1 time siden, Christian skrev: Jeg slo på debugging.. og da så jeg at den gjorde det den skulle, men den ville ikke slå av RFXCom enheter Hvis du går inn på Devicen, til Status Graphics-tab'en og definerer ControlUse for hhv. "Off" og "On", så fungerer det. Siter
JxxxIxxx Skrevet 4. desember 2017 Skrevet 4. desember 2017 Jeg holder på å se litt på en modifisert versjon av dette scriptet som skal jobbe sammen med en fysisk termostat men gi samme mulighetene for å sette høyt og lavt setpoint og "schedule" osv. Men en del av det som blir gjort i scriptet er nok hakket for avansert for meg, spesielt når du lager devicene i "Setup", her var det mye jeg ikke kjente til. Jeg blir bare mer og mer imponert over hvor mye arbeid og kunnskap som som er lagt ned i dette scriptet. Mitt konkrete spørsmål er dette: Jeg ser at du i scriptet definerer "knappene" på devicene, slik som disse: vha funksjoner som DeviceScriptButton_AddButton osv. Er det mulig å modifisere disse knappene i ettertid manuelt (f.eks. endre hvilket script de trigger o.l.), eller kan dette bare gjøres via script? Siter
Moskus Skrevet 5. desember 2017 Forfatter Skrevet 5. desember 2017 13 timer siden, JxxxIxxx skrev: Jeg blir bare mer og mer imponert over hvor mye arbeid og kunnskap som som er lagt ned i dette scriptet. Takk! ... det er jo mitt mest avanserte script, og er nok ikke direkte intuitivt. Men det er bare å spørre så får du svar (men kanskje i en annen tråd...) 13 timer siden, JxxxIxxx skrev: Er det mulig å modifisere disse knappene i ettertid manuelt (f.eks. endre hvilket script de trigger o.l.), Du må fjerne knappen og legge den til igjen hvis du skal gjøre endringer, så vidt jeg vet. ... men hvilken nettleser har du som ikke takler unicode...? Siter
JxxxIxxx Skrevet 5. desember 2017 Skrevet 5. desember 2017 1 minute ago, Moskus said: ... men hvilken nettleser har du som ikke takler unicode...? Skjønte ikke først hva du mente, men så gikk det opp et lys ? Det er nok oppsettet på Firefox på den PCen jeg var på da jeg skrev innlegget som ikke er helt i vater. Vet jeg hadde noe problemer med dette en gang tidligere og fiklet med forskjellige innstillinger, har sikker rota det til. Har ikke tenkt så nøye over at display var litt merkelig..... Siter
JxxxIxxx Skrevet 5. desember 2017 Skrevet 5. desember 2017 11 minutes ago, Moskus said: Du må fjerne knappen og legge den til igjen hvis du skal gjøre endringer, så vidt jeg vet. Takk for svar. jeg var vel mer ute etter om det var andre måter å lage/editere disse knappene på enn via et script, altså en mer "direkte" manuell metode for å eksperimentere, men det ser ikke sånn ut. Får se om jeg er i stand til (og har tid til) å lage et lite script for å skape og endre slike knapper, kunne vært et nyttig lite verktøy for bruk med virtuelle devicer. Siter
jhenrikb Skrevet 29. april 2018 Skrevet 29. april 2018 Hei! Når jeg kjører scriptet første gangen via den blå knappen, skjer det ingen ting. Har sjekket over alle navn om evt skrivefeil mange ganger og oppsettet er helt identisk til ditt. Til og med laget ny mappe "Default" som den skulle kjøre fra. Noen som kanskje vet? mvh Siter
Moskus Skrevet 29. april 2018 Forfatter Skrevet 29. april 2018 Ta et screenshot av eventet og parametre. Siter
jhenrikb Skrevet 29. april 2018 Skrevet 29. april 2018 3 timer siden, Moskus skrev: Ta et screenshot av eventet og parametre. Siter
Moskus Skrevet 29. april 2018 Forfatter Skrevet 29. april 2018 Har du faktisk sjekket om devicene blir laget? Det kan være at de ikke er i Floor/Room utvalget du gjør... Sier loggen noe? Siter
jhenrikb Skrevet 30. april 2018 Skrevet 30. april 2018 16 timer siden, Moskus skrev: Har du faktisk sjekket om devicene blir laget? Det kan være at de ikke er i Floor/Room utvalget du gjør... Sier loggen noe? Jeg ga opp denne litt. Fikk til en Thermostat fix via RFXCOM som Iceball laget. Takk for hjelp mvh Siter
Moskus Skrevet 30. april 2018 Forfatter Skrevet 30. april 2018 Tror uansett du burde sjekket at du ikke har laget en haug med termostater som du ikke ser, og følgelig kan skape problemer for deg senere... Dessuten hadde du jo hjulpet meg hvis du så en feilmelding i loggen. Siter
jhenrikb Skrevet 30. april 2018 Skrevet 30. april 2018 (endret) 1 time siden, Moskus skrev: Tror uansett du burde sjekket at du ikke har laget en haug med termostater som du ikke ser, og følgelig kan skape problemer for deg senere... Dessuten hadde du jo hjulpet meg hvis du så en feilmelding i loggen. Kan ikke finne noen termostater som er ekstra. Ingen ting i device list, ellers vet jeg ikke vhordan jeg skal lete etter devicer. Ser stort sett ut som det bare var Buienradar som ikke fungerer helt for meg. Spoiler apr-30 16:10:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,94 (232,94 Volts) apr-30 16:10:23 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 16:10:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 16:10:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 16:10:20 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,52 (232,52 Volts) apr-30 16:10:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,1 (6,1 Watts) apr-30 16:09:40 Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 31 (Lux) apr-30 16:09:39 Z-Wave Device: 2. etg Stue Luftfuktighet, Sensor Set to 27 (%) apr-30 16:07:28 Info Plugin Buienradar with instance: has disconnected apr-30 16:07:28 Plug-In Shutting down Plug-In: Buienradar apr-30 16:05:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 229,97 (229,97 Volts) apr-30 16:05:23 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 16:05:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 16:05:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 16:05:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,59 (229,59 Volts) apr-30 16:05:17 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,02 (6,02 Watts) apr-30 16:03:03 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,33 (231,33 Volts) apr-30 16:03:02 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,1 (6,1 Watts) apr-30 16:00:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,54 (231,54 Volts) apr-30 16:00:23 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 16:00:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 16:00:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:58:04 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,39 (230,39 Volts) apr-30 15:58:02 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,2 (6,2 Watts) apr-30 15:55:47 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 15:55:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,22 (231,22 Volts) apr-30 15:55:23 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:55:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:55:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:53:04 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,21 (230,21 Volts) apr-30 15:53:02 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,19 (6,19 Watts) apr-30 15:50:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 230,15 (230,15 Volts) apr-30 15:50:23 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:50:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:50:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:49:41 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes) apr-30 15:49:41 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,43 (229,43 Volts) apr-30 15:49:39 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,16 (6,16 Watts) apr-30 15:49:35 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes) apr-30 15:49:35 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,8 (229,8 Volts) apr-30 15:49:33 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,24 (6,24 Watts) apr-30 15:48:53 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,58 (229,58 Volts) apr-30 15:48:51 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,19 (6,19 Watts) apr-30 15:48:36 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,66 (229,66 Volts) apr-30 15:48:34 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,22 (6,22 Watts) apr-30 15:48:10 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes) apr-30 15:48:10 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 228,87 (228,87 Volts) apr-30 15:48:08 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,25 (6,25 Watts) apr-30 15:48:04 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes) apr-30 15:48:04 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,81 (229,81 Volts) apr-30 15:48:02 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,24 (6,24 Watts) apr-30 15:47:12 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes) apr-30 15:47:12 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,51 (229,51 Volts) apr-30 15:47:10 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,26 (6,26 Watts) apr-30 15:47:06 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,14 (230,14 Volts) apr-30 15:46:53 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,89 (229,89 Volts) apr-30 15:46:51 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,27 (6,27 Watts) apr-30 15:46:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes) apr-30 15:46:18 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,61 (229,61 Volts) apr-30 15:46:17 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,33 (6,33 Watts) apr-30 15:45:57 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes) apr-30 15:45:56 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,02 (230,02 Volts) apr-30 15:45:55 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,24 (6,24 Watts) apr-30 15:45:49 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes) apr-30 15:45:49 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,12 (230,12 Volts) apr-30 15:45:47 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,21 (6,21 Watts) apr-30 15:45:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,42 (231,42 Volts) apr-30 15:45:27 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,76 (230,76 Volts) apr-30 15:45:25 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,22 (6,22 Watts) apr-30 15:45:23 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:45:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:45:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:45:15 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,8 (230,8 Volts) apr-30 15:44:45 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes) apr-30 15:44:45 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,62 (230,62 Volts) apr-30 15:44:43 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,2 (6,2 Watts) apr-30 15:44:30 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes) apr-30 15:44:29 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,33 (230,33 Volts) apr-30 15:44:28 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,32 (6,32 Watts) apr-30 15:44:14 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes) apr-30 15:44:13 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,65 (230,65 Volts) apr-30 15:44:12 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,3 (6,3 Watts) apr-30 15:43:58 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes) apr-30 15:43:57 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,88 (230,88 Volts) apr-30 15:43:56 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,32 (6,32 Watts) apr-30 15:43:45 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,78 (229,78 Volts) apr-30 15:43:44 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,29 (6,29 Watts) apr-30 15:43:31 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes) apr-30 15:43:30 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,77 (230,77 Volts) apr-30 15:43:29 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,22 (6,22 Watts) apr-30 15:43:24 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes) apr-30 15:43:23 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,94 (230,94 Volts) apr-30 15:43:22 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,32 (6,32 Watts) apr-30 15:43:11 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,21 (230,21 Volts) apr-30 15:43:10 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,29 (6,29 Watts) apr-30 15:43:03 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes) apr-30 15:43:01 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,3 (6,3 Watts) apr-30 15:42:51 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes) apr-30 15:42:51 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,02 (231,02 Volts) apr-30 15:42:49 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,33 (6,33 Watts) apr-30 15:42:34 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes) apr-30 15:42:33 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,21 (231,21 Volts) apr-30 15:42:32 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,34 (6,34 Watts) apr-30 15:42:12 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes) apr-30 15:42:11 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,96 (230,96 Volts) apr-30 15:42:10 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,41 (6,41 Watts) apr-30 15:41:45 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,16 (232,16 Volts) apr-30 15:41:43 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,33 (6,33 Watts) apr-30 15:41:33 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,83 (232,83 Volts) apr-30 15:41:32 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,13 (233,13 Volts) apr-30 15:41:30 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,32 (6,32 Watts) apr-30 15:41:26 Z-Wave Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 50 apr-30 15:41:26 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:41:26 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:41:26 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:41:26 Device Control Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 23 °C (23) apr-30 15:41:26 Device Control Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 23 °C (23) apr-30 15:41:26 Device Control Device: 2. etg Stue Set point TV to 23 °C (23) apr-30 15:41:26 Device Control Device: Hus Hus Borte, Virtual to Off (0) apr-30 15:41:26 Device Control Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 50% (50) apr-30 15:41:26 Event Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter hev" apr-30 15:41:26 Device Control Device: Hus Hus Varme, Virtual to On (100) apr-30 15:41:26 Device Control Device: Hus Hus Natt Alt, Virtual to Off (0) apr-30 15:41:26 Device Control Device: Hus Hus Hovedbryter, Virtuel to On (100) apr-30 15:41:26 Device Control Device: Hus Hus Borte, Virtual to Off (0) apr-30 15:41:26 Event Event Trigger "Hus Hjemme" apr-30 15:41:26 Device Control Device: Hus Hus Hjemme, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:41:26 Device Control Device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:41:20 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233 (233 Volts) apr-30 15:41:13 Z-Wave Error Failed sending Z-Wave command to device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch apr-30 15:41:08 Z-Wave Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 0 apr-30 15:41:08 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:41:08 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:41:08 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:41:08 Device Control Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 18 °C (18) apr-30 15:41:08 Device Control Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 18 °C (18) apr-30 15:41:08 Device Control Device: 2. etg Stue Set point TV to 18 °C (18) apr-30 15:41:08 Event Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter senk" apr-30 15:41:08 Device Control Device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch to Off (0) apr-30 15:41:08 Device Control Device: Hus Hus Varme, Virtual to Off (0) apr-30 15:41:08 Device Control Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Off (0) apr-30 15:41:08 Event Event Trigger "Hus Natt alt" apr-30 15:41:08 Device Control Device: Hus Hus Natt Alt, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:40:55 Z-Wave Error Failed sending Z-Wave command to device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch apr-30 15:40:50 Device Control Device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:40:44 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 15:40:34 Z-Wave Error Failed sending Z-Wave command to device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch apr-30 15:40:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,67 (231,67 Volts) apr-30 15:40:28 Device Control Device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:40:28 Device Control Device: Hus Hus Borte, Virtual to Off (0) apr-30 15:40:28 Device Control Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 50% (50) apr-30 15:40:28 Device Control Device: Hus Hus Varme, Virtual to On (100) apr-30 15:40:28 Device Control Device: Hus Hus Natt Alt, Virtual to Off (0) apr-30 15:40:28 Device Control Device: Hus Hus Hovedbryter, Virtuel to On (100) apr-30 15:40:28 Device Control Device: Hus Hus Borte, Virtual to Off (0) apr-30 15:40:28 Event Event Trigger "Hus Hjemme" apr-30 15:40:28 Device Control Device: Hus Hus Hjemme, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:40:23 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:40:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:40:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:38:43 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event apr-30 15:38:43 Z-Wave Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to Off/Closed/No Motion apr-30 15:37:34 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected apr-30 15:37:34 Z-Wave Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to On/Open/Motion apr-30 15:37:23 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to Off/Closed/No Motion apr-30 15:37:23 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Closed apr-30 15:36:20 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event apr-30 15:36:20 Z-Wave Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to Off/Closed/No Motion apr-30 15:35:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,28 (232,28 Volts) apr-30 15:35:23 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:35:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:35:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:34:08 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected apr-30 15:34:08 Z-Wave Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to On/Open/Motion apr-30 15:33:14 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to On/Open/Motion apr-30 15:33:13 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Open apr-30 15:30:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,76 (231,76 Volts) apr-30 15:30:23 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:30:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:30:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:27:48 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 5 (Lux) apr-30 15:27:46 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(145,hs.DeviceValueEx(9),True) apr-30 15:27:46 Event Event Trigger "Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM" apr-30 15:27:46 Z-Wave Device: 1. etg Gang Temp, Sensor Set to 23,9 (C) apr-30 15:25:41 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 15:25:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,38 (232,38 Volts) apr-30 15:25:23 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:25:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:25:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:20:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,79 (232,79 Volts) apr-30 15:20:23 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:20:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:20:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:15:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,03 (232,03 Volts) apr-30 15:15:23 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:15:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:15:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:10:38 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 15:10:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,38 (233,38 Volts) apr-30 15:10:23 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:10:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:10:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:09:38 Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 42 (Lux) apr-30 15:09:37 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-30 15:09:37 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-30 15:09:37 Event Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM" apr-30 15:09:37 Z-Wave Device: 2. etg Stue Temp, Sensor Set to 23,8 (C) apr-30 15:05:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,71 (232,71 Volts) apr-30 15:05:23 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:05:23 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:05:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:00:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,17 (233,17 Volts) apr-30 15:00:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:00:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 15:00:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:55:35 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 14:55:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,87 (232,87 Volts) apr-30 14:55:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:55:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:55:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:50:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,39 (231,39 Volts) apr-30 14:50:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:50:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:50:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:45:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,63 (231,63 Volts) apr-30 14:45:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:45:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:45:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:40:32 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 14:40:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,26 (233,26 Volts) apr-30 14:40:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:40:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:40:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:35:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,37 (232,37 Volts) apr-30 14:35:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:35:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:35:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:30:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,28 (233,28 Volts) apr-30 14:30:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:30:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:30:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:27:46 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 2 (Lux) apr-30 14:27:45 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(145,hs.DeviceValueEx(9),True) apr-30 14:27:45 Event Event Trigger "Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM" apr-30 14:27:45 Z-Wave Device: 1. etg Gang Temp, Sensor Set to 24 (C) apr-30 14:25:30 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 14:25:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,12 (233,12 Volts) apr-30 14:25:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:25:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:25:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:20:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,87 (233,87 Volts) apr-30 14:20:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:20:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:20:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:18:50 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event apr-30 14:18:50 Z-Wave Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to Off/Closed/No Motion apr-30 14:18:41 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to Off/Closed/No Motion apr-30 14:18:41 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Closed apr-30 14:18:36 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to On/Open/Motion apr-30 14:18:36 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Open apr-30 14:17:41 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected apr-30 14:17:41 Z-Wave Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to On/Open/Motion apr-30 14:15:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,02 (233,02 Volts) apr-30 14:15:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:15:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:15:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:11:14 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event apr-30 14:11:14 Z-Wave Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to Off/Closed/No Motion apr-30 14:10:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,35 (234,35 Volts) apr-30 14:10:27 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 14:10:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:10:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:10:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:09:37 Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 97 (Lux) apr-30 14:09:35 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-30 14:09:35 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-30 14:09:35 Event Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM" apr-30 14:09:35 Z-Wave Device: 2. etg Stue Temp, Sensor Set to 23,9 (C) apr-30 14:09:19 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected apr-30 14:09:19 Z-Wave Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to On/Open/Motion apr-30 14:05:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,39 (233,39 Volts) apr-30 14:05:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:05:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:05:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:05:05 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,1 (233,1 Volts) apr-30 14:05:04 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,01 (6,01 Watts) apr-30 14:00:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,77 (233,77 Volts) apr-30 14:00:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:00:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:00:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 14:00:04 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,36 (233,36 Volts) apr-30 14:00:02 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,12 (6,12 Watts) apr-30 13:55:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,92 (233,92 Volts) apr-30 13:55:24 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 13:55:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:55:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:55:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:55:04 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,04 (234,04 Volts) apr-30 13:55:03 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,05 (6,05 Watts) apr-30 13:50:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,86 (232,86 Volts) apr-30 13:50:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:50:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:50:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:50:04 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,69 (232,69 Volts) apr-30 13:50:02 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,07 (6,07 Watts) apr-30 13:45:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,3 (233,3 Volts) apr-30 13:45:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:45:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:45:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:45:03 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,78 (231,78 Volts) apr-30 13:45:02 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,09 (6,09 Watts) apr-30 13:40:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,62 (232,62 Volts) apr-30 13:40:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:40:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:40:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:40:21 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 13:40:03 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,92 (231,92 Volts) apr-30 13:40:02 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,01 (6,01 Watts) apr-30 13:35:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,6 (233,6 Volts) apr-30 13:35:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:35:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:35:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:35:01 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,19 (233,19 Volts) apr-30 13:35:00 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,06 (6,06 Watts) apr-30 13:30:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,88 (232,88 Volts) apr-30 13:30:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:30:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:30:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:30:02 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes) apr-30 13:30:01 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,31 (232,31 Volts) apr-30 13:30:00 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,01 (6,01 Watts) apr-30 13:29:56 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes) apr-30 13:29:55 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,29 (232,29 Volts) apr-30 13:29:54 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,04 (6,04 Watts) apr-30 13:29:17 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,4 (232,4 Volts) apr-30 13:29:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,12 (6,12 Watts) apr-30 13:27:45 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 5 (Lux) apr-30 13:27:44 Z-Wave Device: 1. etg Gang Luftfuktighet, Sensor Set to 26 (%) apr-30 13:27:43 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(145,hs.DeviceValueEx(9),True) apr-30 13:27:43 Event Event Trigger "Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM" apr-30 13:27:43 Z-Wave Device: 1. etg Gang Temp, Sensor Set to 23,9 (C) apr-30 13:25:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,19 (233,19 Volts) apr-30 13:25:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:25:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:25:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:25:19 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 13:24:15 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,92 (232,92 Volts) apr-30 13:24:14 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,16 (6,16 Watts) apr-30 13:20:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,9 (231,9 Volts) apr-30 13:20:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:20:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:20:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:19:14 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,68 (231,68 Volts) apr-30 13:19:13 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,11 (6,11 Watts) apr-30 13:15:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,31 (233,31 Volts) apr-30 13:15:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:15:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:15:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:15:00 Log Info The log database is currently 2,17MB in size. apr-30 13:14:15 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes) apr-30 13:14:14 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,67 (233,67 Volts) apr-30 13:14:13 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,14 (6,14 Watts) apr-30 13:14:08 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes) apr-30 13:14:07 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,78 (232,78 Volts) apr-30 13:14:06 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,25 (6,25 Watts) apr-30 13:11:23 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,21 (232,21 Volts) apr-30 13:11:22 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,12 (6,12 Watts) apr-30 13:10:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,38 (233,38 Volts) apr-30 13:10:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:10:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:10:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:10:16 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 13:09:35 Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 95 (Lux) apr-30 13:09:34 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-30 13:09:34 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-30 13:09:34 Event Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM" apr-30 13:09:34 Z-Wave Device: 2. etg Stue Temp, Sensor Set to 23,8 (C) apr-30 13:06:22 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,35 (233,35 Volts) apr-30 13:06:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,14 (6,14 Watts) apr-30 13:06:00 Energy DB Info All energy database compacting routines completed. apr-30 13:06:00 Energy DB Database is 0,1689453 MB in size. No further compaction needed. apr-30 13:06:00 Energy DB Info Compacting remaining data... apr-30 13:06:00 Energy DB Info Compacting data older than 4 months... apr-30 13:06:00 Energy DB Info Compacting data older than 1 year... apr-30 13:06:00 Energy DB Info Compacting data older than 3 years... apr-30 13:06:00 Energy DB Info Compacting data older than 5 years... apr-30 13:06:00 Energy DB Info Compacting data older than 10 years... apr-30 13:06:00 Energy DB Info Energy database compaction initiated. apr-30 13:05:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,06 (234,06 Volts) apr-30 13:05:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:05:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:05:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:04:15 Z-Wave Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 50 apr-30 13:04:15 Device Control Device: Hus Hus Borte, Virtual to Off (0) apr-30 13:04:15 Device Control Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 50% (50) apr-30 13:04:15 Device Control Device: Hus Hus Varme, Virtual to On (100) apr-30 13:04:15 Device Control Device: Hus Hus Natt Alt, Virtual to Off (0) apr-30 13:04:15 Device Control Device: Hus Hus Hovedbryter, Virtuel to On (100) apr-30 13:04:15 Device Control Device: Hus Hus Borte, Virtual to Off (0) apr-30 13:04:15 Event Event Trigger "Hus Hjemme" apr-30 13:04:15 Device Control Device: Hus Hus Hjemme, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:03:45 Z-Wave Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 56 apr-30 13:03:45 Device Control Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 56% (56) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:03:42 Z-Wave Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 28 apr-30 13:03:42 Device Control Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 28% (28) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:03:26 Z-Wave Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 99 apr-30 13:03:26 Device Control Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to On (99) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:01:22 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,14 (232,14 Volts) apr-30 13:01:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,17 (6,17 Watts) apr-30 13:00:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,43 (234,43 Volts) apr-30 13:00:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:00:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 13:00:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:56:58 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,22 (234,22 Volts) apr-30 12:56:58 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,47 (234,47 Volts) apr-30 12:56:57 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,25 (6,25 Watts) apr-30 12:56:56 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes) apr-30 12:56:55 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,32 (234,32 Volts) apr-30 12:56:54 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,34 (6,34 Watts) apr-30 12:56:51 Z-Wave Device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch Set to 255 apr-30 12:56:50 Z-Wave Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 50 apr-30 12:56:50 Device Control Device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:56:50 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:56:50 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:56:50 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:56:50 Device Control Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 23 °C (23) apr-30 12:56:50 Device Control Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 23 °C (23) apr-30 12:56:50 Device Control Device: 2. etg Stue Set point TV to 23 °C (23) apr-30 12:56:50 Device Control Device: Hus Hus Borte, Virtual to Off (0) apr-30 12:56:50 Device Control Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 50% (50) apr-30 12:56:50 Event Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter hev" apr-30 12:56:50 Device Control Device: Hus Hus Varme, Virtual to On (100) apr-30 12:56:50 Device Control Device: Hus Hus Natt Alt, Virtual to Off (0) apr-30 12:56:50 Device Control Device: Hus Hus Hovedbryter, Virtuel to On (100) apr-30 12:56:50 Device Control Device: Hus Hus Borte, Virtual to Off (0) apr-30 12:56:50 Event Event Trigger "Hus Hjemme" apr-30 12:56:50 Device Control Device: Hus Hus Hjemme, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:55:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233 (233 Volts) apr-30 12:55:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:55:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:55:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:55:11 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 12:54:22 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,89 (234,89 Volts) apr-30 12:50:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,13 (233,13 Volts) apr-30 12:50:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:50:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:50:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:49:22 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,58 (233,58 Volts) apr-30 12:45:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,06 (234,06 Volts) apr-30 12:45:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:45:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:45:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:44:22 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,59 (232,59 Volts) apr-30 12:40:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,87 (233,87 Volts) apr-30 12:40:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:40:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:40:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:40:00 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 12:39:22 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,98 (232,98 Volts) apr-30 12:35:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,69 (233,69 Volts) apr-30 12:35:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:35:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:35:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:34:22 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,89 (233,89 Volts) apr-30 12:30:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,51 (232,51 Volts) apr-30 12:30:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:30:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:30:22 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:29:22 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,14 (233,14 Volts) apr-30 12:25:29 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,17 (233,17 Volts) apr-30 12:25:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,42 (233,42 Volts) apr-30 12:25:22 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:25:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:25:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:24:58 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 12:24:22 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,09 (234,09 Volts) apr-30 12:20:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,59 (233,59 Volts) apr-30 12:20:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:20:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:20:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:19:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,14 (233,14 Volts) apr-30 12:15:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,55 (231,55 Volts) apr-30 12:15:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:15:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:15:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:14:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,99 (231,99 Volts) apr-30 12:10:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,16 (232,16 Volts) apr-30 12:10:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:10:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:10:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:09:55 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 12:09:34 Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 100 (Lux) apr-30 12:09:32 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-30 12:09:32 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-30 12:09:32 Event Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM" apr-30 12:09:32 Z-Wave Device: 2. etg Stue Temp, Sensor Set to 23,2 (C) apr-30 12:09:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,35 (232,35 Volts) apr-30 12:06:49 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event apr-30 12:06:49 Z-Wave Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 0 apr-30 12:06:49 Device Control Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Off (0) apr-30 12:06:49 Event Event Trigger "Gang Lys Gang av - Natt" apr-30 12:06:49 Z-Wave Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to Off/Closed/No Motion apr-30 12:05:40 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected apr-30 12:05:40 Z-Wave Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 10 apr-30 12:05:40 Device Control Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 10% (10) apr-30 12:05:40 Event Event Trigger "Gang Lys Gang på - Natt" apr-30 12:05:40 Z-Wave Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to On/Open/Motion apr-30 12:05:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,95 (232,95 Volts) apr-30 12:05:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:05:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:05:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:05:10 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to Off/Closed/No Motion apr-30 12:05:10 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Closed apr-30 12:04:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,53 (232,53 Volts) apr-30 12:02:25 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to On/Open/Motion apr-30 12:02:25 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Open apr-30 12:00:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,41 (233,41 Volts) apr-30 12:00:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:00:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 12:00:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:59:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,38 (233,38 Volts) apr-30 11:55:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,72 (232,72 Volts) apr-30 11:55:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:55:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:55:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:54:52 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 11:54:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,99 (231,99 Volts) apr-30 11:53:34 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event apr-30 11:53:34 Z-Wave Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 0 apr-30 11:53:34 Device Control Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Off (0) apr-30 11:53:34 Event Event Trigger "Gang Lys Gang av - Natt" apr-30 11:53:34 Z-Wave Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to Off/Closed/No Motion apr-30 11:52:25 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected apr-30 11:52:25 Z-Wave Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 10 apr-30 11:52:25 Device Control Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 10% (10) apr-30 11:52:25 Event Event Trigger "Gang Lys Gang på - Natt" apr-30 11:52:25 Z-Wave Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to On/Open/Motion apr-30 11:50:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,34 (231,34 Volts) apr-30 11:50:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:50:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:50:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:49:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,77 (232,77 Volts) apr-30 11:45:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,66 (233,66 Volts) apr-30 11:45:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:45:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:45:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:44:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,75 (232,75 Volts) apr-30 11:40:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234 (234 Volts) apr-30 11:40:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:40:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:40:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:39:50 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 11:39:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,95 (231,95 Volts) apr-30 11:35:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,28 (233,28 Volts) apr-30 11:35:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:35:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:35:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:34:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,89 (232,89 Volts) apr-30 11:30:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,92 (232,92 Volts) apr-30 11:30:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:30:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:30:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:29:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,29 (234,29 Volts) apr-30 11:27:42 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 4 (Lux) apr-30 11:27:40 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(145,hs.DeviceValueEx(9),True) apr-30 11:27:40 Event Event Trigger "Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM" apr-30 11:27:40 Z-Wave Device: 1. etg Gang Temp, Sensor Set to 23,7 (C) apr-30 11:25:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,6 (233,6 Volts) apr-30 11:25:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:25:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:25:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:24:47 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 11:24:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,83 (233,83 Volts) apr-30 11:20:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,11 (233,11 Volts) apr-30 11:20:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:20:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:20:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:19:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,13 (232,13 Volts) apr-30 11:15:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,25 (231,25 Volts) apr-30 11:15:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:15:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:15:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:14:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,97 (231,97 Volts) apr-30 11:10:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,52 (232,52 Volts) apr-30 11:10:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:10:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:10:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:09:44 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 11:09:32 Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 107 (Lux) apr-30 11:09:21 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,79 (233,79 Volts) apr-30 11:05:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,71 (232,71 Volts) apr-30 11:05:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:05:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:05:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:04:20 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,13 (232,13 Volts) apr-30 11:00:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,32 (233,32 Volts) apr-30 11:00:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:00:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 11:00:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:59:20 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,02 (233,02 Volts) apr-30 10:55:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,83 (233,83 Volts) apr-30 10:55:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:55:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:55:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:54:42 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 10:54:20 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,6 (232,6 Volts) apr-30 10:50:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,67 (232,67 Volts) apr-30 10:50:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:50:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:50:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:49:20 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,45 (231,45 Volts) apr-30 10:45:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,75 (232,75 Volts) apr-30 10:45:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:45:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:45:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:44:20 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,54 (233,54 Volts) apr-30 10:40:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,61 (232,61 Volts) apr-30 10:40:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:40:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:40:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:39:39 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 10:39:20 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,76 (231,76 Volts) apr-30 10:35:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,39 (231,39 Volts) apr-30 10:35:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:35:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:35:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:34:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,77 (233,77 Volts) apr-30 10:30:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,66 (233,66 Volts) apr-30 10:30:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:30:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:30:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:29:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,89 (232,89 Volts) apr-30 10:25:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,41 (233,41 Volts) apr-30 10:25:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:25:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:25:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:24:36 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 10:24:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,33 (233,33 Volts) apr-30 10:20:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,92 (231,92 Volts) apr-30 10:20:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:20:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:20:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:19:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,12 (232,12 Volts) apr-30 10:15:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,69 (233,69 Volts) apr-30 10:15:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:15:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:15:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:15:00 Log Info The log database is currently 2,03MB in size. apr-30 10:14:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,24 (233,24 Volts) apr-30 10:10:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,8 (231,8 Volts) apr-30 10:10:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:10:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:10:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:09:34 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 10:09:31 Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 90 (Lux) apr-30 10:09:29 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-30 10:09:29 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-30 10:09:29 Event Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM" apr-30 10:09:29 Z-Wave Device: 2. etg Stue Temp, Sensor Set to 23,1 (C) apr-30 10:09:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,36 (231,36 Volts) apr-30 10:05:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,44 (232,44 Volts) apr-30 10:05:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:05:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:05:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:04:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,92 (232,92 Volts) apr-30 10:00:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,96 (233,96 Volts) apr-30 10:00:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:00:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 10:00:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:59:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,85 (233,85 Volts) apr-30 09:55:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,04 (236,04 Volts) apr-30 09:55:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:55:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:55:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:54:31 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 09:54:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 237,43 (237,43 Volts) apr-30 09:50:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,24 (236,24 Volts) apr-30 09:50:21 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:50:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:50:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:49:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 236,29 (236,29 Volts) apr-30 09:45:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,18 (236,18 Volts) apr-30 09:45:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:45:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:45:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:44:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,9 (234,9 Volts) apr-30 09:40:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 235,2 (235,2 Volts) apr-30 09:40:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:40:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:40:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:39:28 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 09:39:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,63 (234,63 Volts) apr-30 09:35:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,58 (234,58 Volts) apr-30 09:35:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:35:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:35:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:34:18 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,82 (234,82 Volts) apr-30 09:30:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,27 (236,27 Volts) apr-30 09:30:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:30:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:30:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:29:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 235,57 (235,57 Volts) apr-30 09:27:39 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 3 (Lux) apr-30 09:27:38 Z-Wave Device: 1. etg Gang Luftfuktighet, Sensor Set to 25 (%) apr-30 09:25:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,32 (233,32 Volts) apr-30 09:25:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:25:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:25:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:24:26 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 09:24:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,67 (234,67 Volts) apr-30 09:20:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,38 (236,38 Volts) apr-30 09:20:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:20:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:20:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:19:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 235,09 (235,09 Volts) apr-30 09:15:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 235,84 (235,84 Volts) apr-30 09:15:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:15:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:15:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:14:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 235,38 (235,38 Volts) apr-30 09:10:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,63 (234,63 Volts) apr-30 09:10:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:10:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:10:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:09:29 Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 123 (Lux) apr-30 09:09:23 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 09:09:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 235,18 (235,18 Volts) apr-30 09:06:00 Energy DB Info All energy database compacting routines completed. apr-30 09:06:00 Energy DB Database is 0,1494141 MB in size. No further compaction needed. apr-30 09:06:00 Energy DB Info Compacting remaining data... apr-30 09:06:00 Energy DB Info Compacting data older than 4 months... apr-30 09:06:00 Energy DB Info Compacting data older than 1 year... apr-30 09:06:00 Energy DB Info Compacting data older than 3 years... apr-30 09:06:00 Energy DB Info Compacting data older than 5 years... apr-30 09:06:00 Energy DB Info Compacting data older than 10 years... apr-30 09:06:00 Energy DB Info Energy database compaction initiated. apr-30 09:05:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,41 (234,41 Volts) apr-30 09:05:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:05:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:05:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:04:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,9 (234,9 Volts) apr-30 09:00:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,24 (236,24 Volts) apr-30 09:00:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:00:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 09:00:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:59:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,84 (234,84 Volts) apr-30 08:55:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 235,22 (235,22 Volts) apr-30 08:55:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:55:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:55:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:54:20 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 08:54:19 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,85 (233,85 Volts) apr-30 08:50:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,08 (233,08 Volts) apr-30 08:50:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:50:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:50:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:49:18 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,84 (233,84 Volts) apr-30 08:45:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,13 (234,13 Volts) apr-30 08:45:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:45:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:45:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:44:18 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,39 (232,39 Volts) apr-30 08:40:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,27 (236,27 Volts) apr-30 08:40:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:40:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:40:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:39:18 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,37 (233,37 Volts) apr-30 08:39:18 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 08:35:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,26 (233,26 Volts) apr-30 08:35:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:35:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:35:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:34:18 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,11 (234,11 Volts) apr-30 08:30:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,16 (231,16 Volts) apr-30 08:30:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:30:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:30:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:29:18 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,14 (233,14 Volts) apr-30 08:27:37 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 4 (Lux) apr-30 08:25:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,48 (233,48 Volts) apr-30 08:25:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:25:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:25:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:24:18 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,42 (231,42 Volts) apr-30 08:24:14 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 08:20:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,03 (232,03 Volts) apr-30 08:20:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:20:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:20:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:19:18 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,42 (232,42 Volts) apr-30 08:15:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,47 (233,47 Volts) apr-30 08:15:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:15:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:15:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:14:18 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,05 (233,05 Volts) apr-30 08:10:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,15 (231,15 Volts) apr-30 08:10:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:10:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:10:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:09:28 Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 132 (Lux) apr-30 08:09:18 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,58 (230,58 Volts) apr-30 08:09:11 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 08:05:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,17 (233,17 Volts) apr-30 08:05:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:05:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:05:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:04:17 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,67 (233,67 Volts) apr-30 08:00:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 230,99 (230,99 Volts) apr-30 08:00:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:00:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 08:00:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:59:17 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,4 (230,4 Volts) apr-30 07:55:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,24 (231,24 Volts) apr-30 07:55:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:55:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:55:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:54:17 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,91 (232,91 Volts) apr-30 07:54:09 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 07:50:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,28 (234,28 Volts) apr-30 07:50:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:50:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:50:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:49:17 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232 (232 Volts) apr-30 07:45:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,49 (232,49 Volts) apr-30 07:45:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:45:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:45:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:44:17 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,77 (233,77 Volts) apr-30 07:40:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,16 (236,16 Volts) apr-30 07:40:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:40:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:40:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:39:17 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 235,12 (235,12 Volts) apr-30 07:39:06 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 07:35:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,72 (233,72 Volts) apr-30 07:35:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:35:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:35:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:34:17 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,12 (234,12 Volts) apr-30 07:30:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,28 (234,28 Volts) apr-30 07:30:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:30:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:30:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:29:17 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,35 (234,35 Volts) apr-30 07:27:36 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 7 (Lux) apr-30 07:25:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,25 (236,25 Volts) apr-30 07:25:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:25:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:25:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:24:17 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,88 (232,88 Volts) apr-30 07:24:03 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 07:20:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,23 (233,23 Volts) apr-30 07:20:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:20:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:20:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:19:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,9 (231,9 Volts) apr-30 07:15:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 230,62 (230,62 Volts) apr-30 07:15:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:15:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:15:20 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:15:00 Log Info The log database is currently 1,93MB in size. apr-30 07:14:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,79 (234,79 Volts) apr-30 07:10:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 237,11 (237,11 Volts) apr-30 07:10:20 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:10:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:10:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:09:26 Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 79 (Lux) apr-30 07:09:25 Z-Wave Device: 2. etg Stue Luftfuktighet, Sensor Set to 24 (%) apr-30 07:09:25 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-30 07:09:25 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-30 07:09:25 Event Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM" apr-30 07:09:25 Z-Wave Device: 2. etg Stue Temp, Sensor Set to 23 (C) apr-30 07:09:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,6 (233,6 Volts) apr-30 07:09:00 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 07:05:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 235,46 (235,46 Volts) apr-30 07:05:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:05:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:05:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:04:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 236,3 (236,3 Volts) apr-30 07:00:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 235,21 (235,21 Volts) apr-30 07:00:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:00:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 07:00:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:59:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,29 (233,29 Volts) apr-30 06:55:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,97 (231,97 Volts) apr-30 06:55:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:55:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:55:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:54:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,14 (233,14 Volts) apr-30 06:53:57 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 06:50:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,45 (232,45 Volts) apr-30 06:50:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:50:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:50:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:49:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,69 (230,69 Volts) apr-30 06:45:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,52 (232,52 Volts) apr-30 06:45:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:45:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:45:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:44:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,23 (232,23 Volts) apr-30 06:40:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,25 (231,25 Volts) apr-30 06:40:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:40:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:40:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:39:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,27 (231,27 Volts) apr-30 06:38:55 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 06:35:26 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event apr-30 06:35:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,78 (232,78 Volts) apr-30 06:35:26 Z-Wave Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 0 apr-30 06:35:26 Device Control Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Off (0) apr-30 06:35:26 Event Event Trigger "Gang Lys Gang av - Natt" apr-30 06:35:26 Z-Wave Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to Off/Closed/No Motion apr-30 06:35:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:35:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:35:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:35:17 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to Off/Closed/No Motion apr-30 06:35:17 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Closed apr-30 06:35:12 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to On/Open/Motion apr-30 06:35:12 Z-Wave Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Open apr-30 06:34:17 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected apr-30 06:34:17 Z-Wave Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 10 apr-30 06:34:16 Device Control Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 10% (10) apr-30 06:34:16 Event Event Trigger "Gang Lys Gang på - Natt" apr-30 06:34:16 Z-Wave Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to On/Open/Motion apr-30 06:34:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,45 (233,45 Volts) apr-30 06:30:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,91 (232,91 Volts) apr-30 06:30:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:30:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:30:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:29:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,96 (233,96 Volts) apr-30 06:27:33 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(145,hs.DeviceValueEx(9),True) apr-30 06:27:33 Event Event Trigger "Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM" apr-30 06:27:33 Z-Wave Device: 1. etg Gang Temp, Sensor Set to 23,6 (C) apr-30 06:25:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,37 (232,37 Volts) apr-30 06:25:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:25:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:25:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:24:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,56 (233,56 Volts) apr-30 06:23:52 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 06:20:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,02 (233,02 Volts) apr-30 06:20:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:20:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:20:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:19:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,84 (233,84 Volts) apr-30 06:15:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,68 (234,68 Volts) apr-30 06:15:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:15:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:15:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:14:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,58 (234,58 Volts) apr-30 06:10:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,62 (234,62 Volts) apr-30 06:10:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:10:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:10:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:09:25 Z-Wave Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 19 (Lux) apr-30 06:09:24 Z-Wave Device: 2. etg Stue Luftfuktighet, Sensor Set to 25 (%) apr-30 06:09:24 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-30 06:09:24 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-30 06:09:24 Event Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM" apr-30 06:09:24 Z-Wave Device: 2. etg Stue Temp, Sensor Set to 23,1 (C) apr-30 06:09:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,54 (234,54 Volts) apr-30 06:08:49 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 06:05:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 230,94 (230,94 Volts) apr-30 06:05:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:05:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:05:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:04:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,96 (231,96 Volts) apr-30 06:00:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,35 (233,35 Volts) apr-30 06:00:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:00:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 06:00:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:59:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,89 (232,89 Volts) apr-30 05:55:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,46 (232,46 Volts) apr-30 05:55:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:55:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:55:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:54:16 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,7 (231,7 Volts) apr-30 05:53:46 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 05:50:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,13 (232,13 Volts) apr-30 05:50:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:50:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:50:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:49:15 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,95 (231,95 Volts) apr-30 05:45:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,61 (232,61 Volts) apr-30 05:45:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:45:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:45:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:44:15 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,25 (231,25 Volts) apr-30 05:40:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,37 (234,37 Volts) apr-30 05:40:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:40:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:40:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:39:15 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,13 (234,13 Volts) apr-30 05:38:43 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-30 05:35:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,85 (232,85 Volts) apr-30 05:35:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:35:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:35:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-30 05:34:14 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,78 (231,78 Volts) apr-30 05:30:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,35 (234,35 Volts) apr-30 05:30:19 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:38:53 Device Control Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 18 °C (18) apr-29 22:38:53 Device Control Device: 2. etg Stue Set point TV to 18 °C (18) apr-29 22:38:53 Event Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter senk" apr-29 22:38:53 Device Control Device: Hus Hus Varme, Virtual to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:38:43 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,77 (234,77 Volts) apr-29 22:38:37 Z-Wave Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch Set to 0 apr-29 22:38:36 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch Set to 0 apr-29 22:38:36 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch Set to 0 apr-29 22:38:35 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:38:35 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:38:35 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:38:35 Device Control Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 23 °C (23) apr-29 22:38:35 Device Control Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 23 °C (23) apr-29 22:38:35 Device Control Device: 2. etg Stue Set point TV to 23 °C (23) apr-29 22:38:35 Event Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter hev" apr-29 22:38:35 Device Control Device: Hus Hus Varme, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:38:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Amperes Set to 0 (0 Amperes) apr-29 22:38:27 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,94 (233,94 Volts) apr-29 22:38:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Watts Set to 0 (0 Watts) apr-29 22:38:20 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Amperes Set to 0,06 (0,06 Amperes) apr-29 22:38:19 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,61 (233,61 Volts) apr-29 22:38:18 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Watts Set to 1 (1 Watts) apr-29 22:38:03 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,03 (234,03 Volts) apr-29 22:37:57 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch Set to 255 apr-29 22:37:57 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:37:57 Device Control Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 5 °C (36,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:37:55 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch Set to 255 apr-29 22:37:55 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:37:55 Device Control Device: 2. etg Stue Set point TV to 5 °C (35) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:36:55 Z-Wave Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch Set to 255 apr-29 22:36:55 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:36:55 Device Control Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 5 °C (24,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:36:51 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:36:51 Device Control Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 5 °C (24) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:36:41 Z-Wave Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch Set to 0 apr-29 22:36:41 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:36:41 Device Control Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 5 °C (19) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:36:29 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(145,hs.DeviceValueEx(9),True) apr-29 22:36:29 Event Event Trigger "Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM" apr-29 22:36:29 Event Event Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM triggered by the event page 'Run' button. apr-29 22:35:32 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,65 (231,65 Volts) apr-29 22:35:23 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,04 (232,04 Volts) apr-29 22:35:16 Z-Wave Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch Set to 255 apr-29 22:35:16 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:35:16 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:35:16 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:35:16 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:35:16 Device Control Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 5 °C (20) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:34:20 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-29 22:33:31 RFXCOM Error: 36 (AddVirtualDeviceParam) no VirDV1 present! apr-29 22:31:46 RFXCOM Error: 36 (AddVirtualDeviceParam) no VirDV1 present! apr-29 22:31:06 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,14 (234,14 Volts) apr-29 22:30:59 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:30:59 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:30:59 Device Control Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 18 °C (18) apr-29 22:30:59 Device Control Device: 2. etg Stue Set point TV to 18 °C (18) apr-29 22:30:59 Event Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter senk" apr-29 22:30:59 Device Control Device: Hus Hus Varme, Virtual to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:30:34 Error Exception in post processing (Events-0) of the Events page: Elementet er allerede lagt til. Nøkkel i katalog: varme-bryter senk. Nøkkelen som legges til: varme-bryter senk apr-29 22:30:32 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,82 (233,82 Volts) apr-29 22:30:22 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,6 (234,6 Volts) apr-29 22:30:16 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:30:16 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:30:05 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,68 (234,68 Volts) apr-29 22:29:58 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:29:58 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:29:58 Device Control Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 23 °C (23) apr-29 22:29:58 Device Control Device: 2. etg Stue Set point TV to 23 °C (23) apr-29 22:29:58 Event Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter senk" apr-29 22:29:58 Device Control Device: Hus Hus Varme, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:29:29 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:29:29 Device Control Device: 2. etg Stue Set point TV to 5 °C (18,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:29:27 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,86 (234,86 Volts) apr-29 22:29:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:29:21 Device Control Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 5 °C (21,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:27:22 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 1 (Lux) apr-29 22:26:12 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,08 (233,08 Volts) apr-29 22:26:06 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:26:06 Device Control Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (23) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:26:03 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:26:03 Device Control Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (23) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:54 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch Set to 0 apr-29 22:25:53 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:53 Device Control Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (21,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:39 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch Set to 255 apr-29 22:25:39 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:39 Device Control Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (32,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:32 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,83 (232,83 Volts) apr-29 22:25:22 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,1 (233,1 Volts) apr-29 22:25:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:19 Device Control Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (7,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:16 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:16 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:14 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-29 22:25:14 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-29 22:25:14 Event Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM" apr-29 22:25:14 Event Event Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM triggered by the event page 'Run' button. apr-29 22:24:59 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-29 22:24:59 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-29 22:24:59 Event Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM" apr-29 22:24:59 Event Event Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM triggered by the event page 'Run' button. apr-29 22:22:53 RFXCOM Error: 36 (AddVirtualDeviceParam) no VirDV1 present! apr-29 22:20:31 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,03 (233,03 Volts) apr-29 22:20:22 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,13 (233,13 Volts) apr-29 22:20:16 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:19:16 Buienradar Too many consecutive errors detected, error logging interval reduced to every 15 minutes... apr-29 22:19:16 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: apr-29 22:18:46 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: apr-29 22:18:16 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: apr-29 22:18:14 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,26 (232,26 Volts) apr-29 22:18:08 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch Set to 0 apr-29 22:18:08 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:18:08 Device Control Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (23,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:18:00 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,7 (233,7 Volts) apr-29 22:17:55 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch Set to 255 apr-29 22:17:54 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:17:54 Device Control Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (27) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:17:47 TTS Speak ():Welcome to Home-Seer apr-29 22:17:47 Z-Wave Starting Z-Wave Polling for Network C9FECFB9... apr-29 22:17:46 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: apr-29 22:17:21 Z-Wave ******************************************************************************* apr-29 22:17:21 Z-Wave STARTUP COMPLETE: All configured interfaces were successfully initialized. apr-29 22:17:21 Z-Wave ******************************************************************************* apr-29 22:17:20 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: ...................................................................... apr-29 22:17:20 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: .............................. FINISHED .............................. apr-29 22:17:20 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: ...................................................................... apr-29 22:17:20 Z-Wave Aeotec Z-wave stick is the SIS for the network. apr-29 22:17:20 Z-Wave Aeotec Z-wave stick There is a SUC/SIS in the network. apr-29 22:17:20 Z-Wave Aeotec Z-wave stick Controller is static lib. apr-29 22:17:20 Z-Wave Aeotec Z-wave stick Controller chip type is ZW050x. apr-29 22:17:19 Z-Wave The interface's security support has been set. apr-29 22:17:19 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: Found 9 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (Aeotec Z-wave stick) apr-29 22:17:19 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: C9FECFB9 apr-29 22:17:19 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: Z-Wave Serial API version: 5 apr-29 22:17:19 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: Z-Wave services for the SECURITY COMMAND CLASS were successfully started. apr-29 22:17:19 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: Controller firmware version: 1.0 apr-29 22:17:19 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: Controller Manufacturer: Aeon Labs, ID=0x5A, Type=0x1 apr-29 22:17:17 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: Getting node information from controller... apr-29 22:17:17 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted. apr-29 22:17:17 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted. apr-29 22:17:17 Z-Wave 465 Simple AV Control Command Class Control Commands have been loaded successfully. apr-29 22:17:17 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: ---------------------------------------------------------------------- apr-29 22:17:17 Z-Wave Initializing Z-Wave interface Aeotec Z-wave stick (Aeon Labs Aeotec Z-Stick) on COM5 apr-29 22:17:17 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: ---------------------------------------------------------------------- apr-29 22:17:17 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: ====================================================================== apr-29 22:17:17 Z-Wave 0 event triggers were loaded from HomeSeer. apr-29 22:17:17 Z-Wave 0 event actions were loaded from HomeSeer. apr-29 22:17:17 Starting Plug-In Plugin Z-Wave started successfully in 505 milliseconds apr-29 22:17:17 Info System connected to MyHS Service successfully with license ID 112304. apr-29 22:17:16 Z-Wave 47 total Z-Wave Data Objects loaded. apr-29 22:17:16 Z-Wave Network C9FECFB9 has 47 device data elements. apr-29 22:17:16 Z-Wave 1 Networks were restored from the data in the database... Building data connections. apr-29 22:17:16 Z-Wave Loading Z-Wave Data Objects... apr-29 22:17:16 Z-Wave 1 total Z-Wave Network Objects loaded. apr-29 22:17:16 Z-Wave Loading Z-Wave Network Objects... apr-29 22:17:16 Info System connected to MyHS Service, waiting for acknowledge... apr-29 22:17:16 Z-Wave Database: Opening (Mode=Read Only) up HomeSeer database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-Wave\Z-Wave2.db apr-29 22:17:16 Startup Start up complete. apr-29 22:17:16 Startup HSSentry is disabled in Setup, sentry will not be started. apr-29 22:17:16 Startup (Startup.vb script) No speaker clients detected, waiting up to 30 seconds for any to connect... apr-29 22:17:16 Startup (Startup.vb script) Scripting is OK and is now running Startup.vb apr-29 22:17:16 Z-Wave InitIO called, plug-in version 3.0.1.190 is being initialized... apr-29 22:17:16 Startup Starting Event Scheduler... apr-29 22:17:16 Starting Plug-In Initializing plugin Z-Wave ... apr-29 22:17:16 Starting Plug-In Plugin EasyTrigger started successfully in 104 milliseconds apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Found 0 device group value triggers apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Refreshing list of device group value triggers to monitor apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Found 0 random triggers apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Refreshing list of random triggers to monitor apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Found 0 schedule triggers apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Refreshing list of schedule triggers to monitor apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Found 0 device's value conditions that need monitoring apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Found 0 device's value triggers apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Refreshing list of device's value triggers to monitor apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Found 0 device's string triggers apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Refreshing list of device's string triggers to monitor apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO EasyTrigger version 3.0.0.46 apr-29 22:17:16 Starting Plug-In Initializing plugin EasyTrigger ... apr-29 22:17:16 Starting Plug-In Plugin RFXCOM started successfully in 198 milliseconds apr-29 22:17:16 RFXCOM 36 (InitIO) RFXCOM version is:30.0.0.36 apr-29 22:17:16 Startup Running the startup script Startup.vb apr-29 22:17:16 Startup Starting Find service... apr-29 22:17:16 Startup Updater services starting... apr-29 22:17:16 Web Server Web Server authorized local login successful from: 192.168.1.6 User: Henrik apr-29 22:17:16 Starting Plug-In Initializing plugin RFXCOM ... apr-29 22:17:16 Starting Plug-In Plugin Buienradar started successfully in 447 milliseconds apr-29 22:17:16 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: apr-29 22:17:16 Database Opening (Mode=Read/Write) up HomeSeer Energy database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Energy\Energy.hsd apr-29 22:17:16 Speech Listening for remote speaker connections on port 10401 apr-29 22:17:16 Startup Initializing Speaker Client Interface apr-29 22:17:16 Startup Start automation engine... apr-29 22:17:15 Buienradar Initializing plugin Buienradar version 3.0.0.21 apr-29 22:17:15 Starting Plug-In Initializing plugin Buienradar ... apr-29 22:17:15 Startup Creating ASP.NET application host... apr-29 22:17:15 Info Plugin Z-Wave has connected. IP:127.0.0.1:49429 apr-29 22:17:15 Web Server Web Server started on port 80 apr-29 22:17:15 Web Server Local IP address (subnet) is: 192.168.1.152 (255.255.255.0) apr-29 22:17:15 Info Plugin RFXCOM has connected. IP:127.0.0.1:49427 apr-29 22:17:15 Info Plugin Buienradar has connected. IP:127.0.0.1:49423 apr-29 22:17:15 Info Plugin EasyTrigger has connected. IP:127.0.0.1:49424 apr-29 22:17:15 Startup HStouch server started, waiting for clients to connect. apr-29 22:17:15 HSTouch Server Server started on port 10200 apr-29 22:17:15 Plug-In Finished initializing plug-in Z-Wave apr-29 22:17:15 Plug-In Finished initializing plug-in EasyTrigger apr-29 22:17:15 Plug-In Interface EasyTrigger is running as a trial, 30 days remaining. apr-29 22:17:15 Plug-In Finished initializing plug-in RFXCOM apr-29 22:17:15 Plug-In Interface RFXCOM is running as a trial, 30 days remaining. apr-29 22:17:15 Plug-In Finished initializing plug-in Buienradar apr-29 22:17:15 Startup Initializing Plug-Ins apr-29 22:17:15 Plug-In Found plug-in: Z-Wave, version: 3.0.1.190 apr-29 22:17:15 Plug-In Found plug-in: RFXCOM, version: 30.0.0.36 apr-29 22:17:15 Plug-In Found plug-in: HAI OmniStat, version: 3.0.1.4 apr-29 22:17:15 Plug-In Found plug-in: EasyTrigger, version: 3.0.0.46 apr-29 22:17:15 Plug-In Found plug-in: Buienradar, version: 3.0.0.21 apr-29 22:17:15 Startup Checking for available plug-ins apr-29 22:17:15 Info Remote plug-in API interface started on port 10400 apr-29 22:17:15 Startup This version of HomeSeer is registered as a HS3PRO version. apr-29 22:17:15 Startup Creating Speaker Client Interface Object... apr-29 22:17:15 Startup HomeSeer version is: 3.0.0.435 apr-29 22:17:15 Load Config Loading TIMERS... apr-29 22:17:15 Load Config Loading COUNTERS... apr-29 22:17:15 Load Config 5 total events loaded. apr-29 22:17:15 Load Config Loading Events... apr-29 22:17:15 Load Config Loading Event Groups... apr-29 22:17:15 Load Config 60 total devices loaded. apr-29 22:17:15 Database Loading Devices... apr-29 22:17:15 Database Opening (Mode=Read Only) up HomeSeer database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\HomeSeerData.hsd apr-29 22:17:15 Startup Loading configuration file ... apr-29 22:17:15 Startup Database SAVE process started. apr-29 22:17:15 Startup Local voice recognition class started. apr-29 22:17:15 Startup HSPhone external interface class started. apr-29 22:17:15 Startup Plug-In Interface class started. apr-29 22:17:15 Startup E-Mail RECEIVE class started. apr-29 22:17:15 Startup E-Mail SEND class started. apr-29 22:17:15 Startup Web server class started. apr-29 22:17:15 Startup Application interface class started. apr-29 22:17:15 Startup COM port classes started. apr-29 22:17:15 Startup Creating Class Objects... apr-29 22:17:15 Startup apr-29 22:17:15 Startup ******************************************************************************** apr-29 22:17:15 Startup HomeSeer version 3.0.0.435 Edition: HS3 Pro Starting Now apr-29 22:17:15 Startup ******************************************************************************** apr-29 22:17:15 Startup apr-29 22:17:15 Startup Settings Loaded. apr-29 22:38:53 Device Control Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 18 °C (18) apr-29 22:38:53 Device Control Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 18 °C (18) apr-29 22:38:53 Device Control Device: 2. etg Stue Set point TV to 18 °C (18) apr-29 22:38:53 Event Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter senk" apr-29 22:38:53 Device Control Device: Hus Hus Varme, Virtual to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:38:43 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,77 (234,77 Volts) apr-29 22:38:37 Z-Wave Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch Set to 0 apr-29 22:38:36 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch Set to 0 apr-29 22:38:36 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch Set to 0 apr-29 22:38:35 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:38:35 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:38:35 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:38:35 Device Control Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 23 °C (23) apr-29 22:38:35 Device Control Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 23 °C (23) apr-29 22:38:35 Device Control Device: 2. etg Stue Set point TV to 23 °C (23) apr-29 22:38:35 Event Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter hev" apr-29 22:38:35 Device Control Device: Hus Hus Varme, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:38:28 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Amperes Set to 0 (0 Amperes) apr-29 22:38:27 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,94 (233,94 Volts) apr-29 22:38:26 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Watts Set to 0 (0 Watts) apr-29 22:38:20 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Amperes Set to 0,06 (0,06 Amperes) apr-29 22:38:19 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,61 (233,61 Volts) apr-29 22:38:18 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Watts Set to 1 (1 Watts) apr-29 22:38:03 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,03 (234,03 Volts) apr-29 22:37:57 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch Set to 255 apr-29 22:37:57 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:37:57 Device Control Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 5 °C (36,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:37:55 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch Set to 255 apr-29 22:37:55 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:37:55 Device Control Device: 2. etg Stue Set point TV to 5 °C (35) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:36:55 Z-Wave Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch Set to 255 apr-29 22:36:55 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:36:55 Device Control Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 5 °C (24,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:36:51 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:36:51 Device Control Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 5 °C (24) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:36:41 Z-Wave Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch Set to 0 apr-29 22:36:41 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:36:41 Device Control Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 5 °C (19) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:36:29 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(145,hs.DeviceValueEx(9),True) apr-29 22:36:29 Event Event Trigger "Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM" apr-29 22:36:29 Event Event Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM triggered by the event page 'Run' button. apr-29 22:35:32 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,65 (231,65 Volts) apr-29 22:35:23 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,04 (232,04 Volts) apr-29 22:35:16 Z-Wave Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch Set to 255 apr-29 22:35:16 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:35:16 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:35:16 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:35:16 Device Control Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:35:16 Device Control Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 5 °C (20) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:34:20 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16) apr-29 22:33:31 RFXCOM Error: 36 (AddVirtualDeviceParam) no VirDV1 present! apr-29 22:31:46 RFXCOM Error: 36 (AddVirtualDeviceParam) no VirDV1 present! apr-29 22:31:06 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,14 (234,14 Volts) apr-29 22:30:59 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:30:59 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:30:59 Device Control Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 18 °C (18) apr-29 22:30:59 Device Control Device: 2. etg Stue Set point TV to 18 °C (18) apr-29 22:30:59 Event Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter senk" apr-29 22:30:59 Device Control Device: Hus Hus Varme, Virtual to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:30:34 Error Exception in post processing (Events-0) of the Events page: Elementet er allerede lagt til. Nøkkel i katalog: varme-bryter senk. Nøkkelen som legges til: varme-bryter senk apr-29 22:30:32 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,82 (233,82 Volts) apr-29 22:30:22 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,6 (234,6 Volts) apr-29 22:30:16 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:30:16 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:30:05 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,68 (234,68 Volts) apr-29 22:29:58 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:29:58 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:29:58 Device Control Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 23 °C (23) apr-29 22:29:58 Device Control Device: 2. etg Stue Set point TV to 23 °C (23) apr-29 22:29:58 Event Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter senk" apr-29 22:29:58 Device Control Device: Hus Hus Varme, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:29:29 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:29:29 Device Control Device: 2. etg Stue Set point TV to 5 °C (18,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:29:27 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,86 (234,86 Volts) apr-29 22:29:21 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:29:21 Device Control Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 5 °C (21,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:27:22 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 1 (Lux) apr-29 22:26:12 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,08 (233,08 Volts) apr-29 22:26:06 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:26:06 Device Control Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (23) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:26:03 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:26:03 Device Control Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (23) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:54 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch Set to 0 apr-29 22:25:53 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:53 Device Control Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (21,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:39 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch Set to 255 apr-29 22:25:39 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:39 Device Control Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (32,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:32 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,83 (232,83 Volts) apr-29 22:25:22 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,1 (233,1 Volts) apr-29 22:25:19 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:19 Device Control Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (7,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:16 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:16 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:25:14 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-29 22:25:14 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-29 22:25:14 Event Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM" apr-29 22:25:14 Event Event Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM triggered by the event page 'Run' button. apr-29 22:24:59 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-29 22:24:59 Event Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True) apr-29 22:24:59 Event Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM" apr-29 22:24:59 Event Event Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM triggered by the event page 'Run' button. apr-29 22:22:53 RFXCOM Error: 36 (AddVirtualDeviceParam) no VirDV1 present! apr-29 22:20:31 Z-Wave Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,03 (233,03 Volts) apr-29 22:20:22 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,13 (233,13 Volts) apr-29 22:20:16 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:19:16 Buienradar Too many consecutive errors detected, error logging interval reduced to every 15 minutes... apr-29 22:19:16 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: apr-29 22:18:46 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: apr-29 22:18:16 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: apr-29 22:18:14 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,26 (232,26 Volts) apr-29 22:18:08 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch Set to 0 apr-29 22:18:08 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:18:08 Device Control Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (23,5) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:18:00 Z-Wave Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,7 (233,7 Volts) apr-29 22:17:55 Z-Wave Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch Set to 255 apr-29 22:17:54 Device Control Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:17:54 Device Control Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (27) by/from: CAPI Control Handler apr-29 22:17:47 TTS Speak ():Welcome to Home-Seer apr-29 22:17:47 Z-Wave Starting Z-Wave Polling for Network C9FECFB9... apr-29 22:17:46 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: apr-29 22:17:21 Z-Wave ******************************************************************************* apr-29 22:17:21 Z-Wave STARTUP COMPLETE: All configured interfaces were successfully initialized. apr-29 22:17:21 Z-Wave ******************************************************************************* apr-29 22:17:20 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: ...................................................................... apr-29 22:17:20 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: .............................. FINISHED .............................. apr-29 22:17:20 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: ...................................................................... apr-29 22:17:20 Z-Wave Aeotec Z-wave stick is the SIS for the network. apr-29 22:17:20 Z-Wave Aeotec Z-wave stick There is a SUC/SIS in the network. apr-29 22:17:20 Z-Wave Aeotec Z-wave stick Controller is static lib. apr-29 22:17:20 Z-Wave Aeotec Z-wave stick Controller chip type is ZW050x. apr-29 22:17:19 Z-Wave The interface's security support has been set. apr-29 22:17:19 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: Found 9 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (Aeotec Z-wave stick) apr-29 22:17:19 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: C9FECFB9 apr-29 22:17:19 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: Z-Wave Serial API version: 5 apr-29 22:17:19 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: Z-Wave services for the SECURITY COMMAND CLASS were successfully started. apr-29 22:17:19 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: Controller firmware version: 1.0 apr-29 22:17:19 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: Controller Manufacturer: Aeon Labs, ID=0x5A, Type=0x1 apr-29 22:17:17 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: Getting node information from controller... apr-29 22:17:17 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted. apr-29 22:17:17 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted. apr-29 22:17:17 Z-Wave 465 Simple AV Control Command Class Control Commands have been loaded successfully. apr-29 22:17:17 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: ---------------------------------------------------------------------- apr-29 22:17:17 Z-Wave Initializing Z-Wave interface Aeotec Z-wave stick (Aeon Labs Aeotec Z-Stick) on COM5 apr-29 22:17:17 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: ---------------------------------------------------------------------- apr-29 22:17:17 Z-Wave Aeotec Z-wave stick: ====================================================================== apr-29 22:17:17 Z-Wave 0 event triggers were loaded from HomeSeer. apr-29 22:17:17 Z-Wave 0 event actions were loaded from HomeSeer. apr-29 22:17:17 Starting Plug-In Plugin Z-Wave started successfully in 505 milliseconds apr-29 22:17:17 Info System connected to MyHS Service successfully with license ID 112304. apr-29 22:17:16 Z-Wave 47 total Z-Wave Data Objects loaded. apr-29 22:17:16 Z-Wave Network C9FECFB9 has 47 device data elements. apr-29 22:17:16 Z-Wave 1 Networks were restored from the data in the database... Building data connections. apr-29 22:17:16 Z-Wave Loading Z-Wave Data Objects... apr-29 22:17:16 Z-Wave 1 total Z-Wave Network Objects loaded. apr-29 22:17:16 Z-Wave Loading Z-Wave Network Objects... apr-29 22:17:16 Info System connected to MyHS Service, waiting for acknowledge... apr-29 22:17:16 Z-Wave Database: Opening (Mode=Read Only) up HomeSeer database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-Wave\Z-Wave2.db apr-29 22:17:16 Startup Start up complete. apr-29 22:17:16 Startup HSSentry is disabled in Setup, sentry will not be started. apr-29 22:17:16 Startup (Startup.vb script) No speaker clients detected, waiting up to 30 seconds for any to connect... apr-29 22:17:16 Startup (Startup.vb script) Scripting is OK and is now running Startup.vb apr-29 22:17:16 Z-Wave InitIO called, plug-in version 3.0.1.190 is being initialized... apr-29 22:17:16 Startup Starting Event Scheduler... apr-29 22:17:16 Starting Plug-In Initializing plugin Z-Wave ... apr-29 22:17:16 Starting Plug-In Plugin EasyTrigger started successfully in 104 milliseconds apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Found 0 device group value triggers apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Refreshing list of device group value triggers to monitor apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Found 0 random triggers apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Refreshing list of random triggers to monitor apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Found 0 schedule triggers apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Refreshing list of schedule triggers to monitor apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Found 0 device's value conditions that need monitoring apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Found 0 device's value triggers apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Refreshing list of device's value triggers to monitor apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Found 0 device's string triggers apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO Refreshing list of device's string triggers to monitor apr-29 22:17:16 EasyTrigger INFO EasyTrigger version 3.0.0.46 apr-29 22:17:16 Starting Plug-In Initializing plugin EasyTrigger ... apr-29 22:17:16 Starting Plug-In Plugin RFXCOM started successfully in 198 milliseconds apr-29 22:17:16 RFXCOM 36 (InitIO) RFXCOM version is:30.0.0.36 apr-29 22:17:16 Startup Running the startup script Startup.vb apr-29 22:17:16 Startup Starting Find service... apr-29 22:17:16 Startup Updater services starting... apr-29 22:17:16 Web Server Web Server authorized local login successful from: 192.168.1.6 User: Henrik apr-29 22:17:16 Starting Plug-In Initializing plugin RFXCOM ... apr-29 22:17:16 Starting Plug-In Plugin Buienradar started successfully in 447 milliseconds apr-29 22:17:16 Buienradar Incorrect amount of data received from Buienradar: apr-29 22:17:16 Database Opening (Mode=Read/Write) up HomeSeer Energy database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Energy\Energy.hsd apr-29 22:17:16 Speech Listening for remote speaker connections on port 10401 apr-29 22:17:16 Startup Initializing Speaker Client Interface apr-29 22:17:16 Startup Start automation engine... apr-29 22:17:15 Buienradar Initializing plugin Buienradar version 3.0.0.21 apr-29 22:17:15 Starting Plug-In Initializing plugin Buienradar ... apr-29 22:17:15 Startup Creating ASP.NET application host... apr-29 22:17:15 Info Plugin Z-Wave has connected. IP:127.0.0.1:49429 apr-29 22:17:15 Web Server Web Server started on port 80 apr-29 22:17:15 Web Server Local IP address (subnet) is: 192.168.1.152 (255.255.255.0) apr-29 22:17:15 Info Plugin RFXCOM has connected. IP:127.0.0.1:49427 apr-29 22:17:15 Info Plugin Buienradar has connected. IP:127.0.0.1:49423 apr-29 22:17:15 Info Plugin EasyTrigger has connected. IP:127.0.0.1:49424 apr-29 22:17:15 Startup HStouch server started, waiting for clients to connect. apr-29 22:17:15 HSTouch Server Server started on port 10200 apr-29 22:17:15 Plug-In Finished initializing plug-in Z-Wave apr-29 22:17:15 Plug-In Finished initializing plug-in EasyTrigger apr-29 22:17:15 Plug-In Interface EasyTrigger is running as a trial, 30 days remaining. apr-29 22:17:15 Plug-In Finished initializing plug-in RFXCOM apr-29 22:17:15 Plug-In Interface RFXCOM is running as a trial, 30 days remaining. apr-29 22:17:15 Plug-In Finished initializing plug-in Buienradar apr-29 22:17:15 Startup Initializing Plug-Ins apr-29 22:17:15 Plug-In Found plug-in: Z-Wave, version: 3.0.1.190 apr-29 22:17:15 Plug-In Found plug-in: RFXCOM, version: 30.0.0.36 apr-29 22:17:15 Plug-In Found plug-in: HAI OmniStat, version: 3.0.1.4 apr-29 22:17:15 Plug-In Found plug-in: EasyTrigger, version: 3.0.0.46 apr-29 22:17:15 Plug-In Found plug-in: Buienradar, version: 3.0.0.21 apr-29 22:17:15 Startup Checking for available plug-ins apr-29 22:17:15 Info Remote plug-in API interface started on port 10400 apr-29 22:17:15 Startup This version of HomeSeer is registered as a HS3PRO version. apr-29 22:17:15 Startup Creating Speaker Client Interface Object... apr-29 22:17:15 Startup HomeSeer version is: 3.0.0.435 apr-29 22:17:15 Load Config Loading TIMERS... apr-29 22:17:15 Load Config Loading COUNTERS... apr-29 22:17:15 Load Config 5 total events loaded. apr-29 22:17:15 Load Config Loading Events... apr-29 22:17:15 Load Config Loading Event Groups... apr-29 22:17:15 Load Config 60 total devices loaded. apr-29 22:17:15 Database Loading Devices... apr-29 22:17:15 Database Opening (Mode=Read Only) up HomeSeer database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\HomeSeerData.hsd apr-29 22:17:15 Startup Loading configuration file ... apr-29 22:17:15 Startup Database SAVE process started. apr-29 22:17:15 Startup Local voice recognition class started. apr-29 22:17:15 Startup HSPhone external interface class started. apr-29 22:17:15 Startup Plug-In Interface class started. apr-29 22:17:15 Startup E-Mail RECEIVE class started. apr-29 22:17:15 Startup E-Mail SEND class started. apr-29 22:17:15 Startup Web server class started. apr-29 22:17:15 Startup Application interface class started. apr-29 22:17:15 Startup COM port classes started. apr-29 22:17:15 Startup Creating Class Objects... apr-29 22:17:15 Startup apr-29 22:17:15 Startup ******************************************************************************** apr-29 22:17:15 Startup HomeSeer version 3.0.0.435 Edition: HS3 Pro Starting Now apr-29 22:17:15 Startup ******************************************************************************** apr-29 22:17:15 Startup apr-29 22:17:15 Startup Settings Loaded. Endret 30. april 2018 av jhenrikb Siter
