SCRIPT: VirtualThermostat.vb (beta) - En virtuell termostat med programfunksjon
Mener moskus meldte at det ikke fungerer helt med mono, så tror det er der problemet ligger.
Tror det er triks med Winblows for HS3(eneste winblowsmaskinen hos oss)
OK, Så dette er kun for Win setup? Stod ikke noe om det i begynnelsen, Zee 1 og 2, men det betyr vel underforstått også SEL (når jeg tenker meg om).....
Det var jo kjipt :-(
But but... it's not only only.. som en kjent person sa en gang ;-)
får vel finne meg en ve rundt dette.... men det hadde vært perfekt hvis det hadde funket..
takk for hjelpen
S
Moskus har sikkert en veg rundt det, men for min del så tenkte jeg at det var kjekt å legge inn windows slik at jeg hadde en windowsmadkin hjemme, feks Aeotec har vel kun software til Eindows
10 timer siden, Snurre skrev:
denne er veldig aktuell for meg. Har fulgt oppskriften over (flere ganger), men får ikke dette til å virke. Det blir ikke opprettet noe event jeg kan jobbe videre med.
Linux kan være et problem, ja. Men det kan også fungere.
Kan du kikke i loggen og si hvilken feilmelding du får? (eller hva som hender hvis du ikke får noen feilmeldinger?)
Hva gjør du?
Hva gjør du?
fikk dessverre ikke anledning til å sjekke dette i dag. Jeg sjekker i morgen. Men det skjedde ikke noen ting som helst :-). Jeg prøver igjen i morgen med friskt mot. Skal beskrive alt jeg gjør.
Takk for hjelpen
18 timer siden, Snurre skrev:
Takk for hjelpen
prøvde meg en gang til på dette. Det skjer ikke noen ting i det heletatt. I loggen under er det tydeligvis at noe er galt, men det er mange år siden jeg jobbet med programmering, så klarer ikke å lese hva som er feil sånn helt uten videre :-) bilder fra log under:
Hmm. Ja, det ser ikke ut som om mono 3 er så glad i det scripet. Mulig jeg klarer å gjøre noe med det, men jeg må sjekke litt på min egen Zee2 først.
Sleit med å få dette til å fungere med Troller SEL. MEN;
har som kjent her på forumet konvertert til PC Homeseer. Men en del barnesykdommer etc....
La inn script'et og det fungerer som bare det. Linket 3 panel ovner og det fungerer veldig bra!
Takk for at du deler dette! Er nøyaktig hva jeg har sett etter. Nå ser det ut til at Temp blir styrt på en grei måte fra en temp sensor som er nøyaktig og god.
takk,
Mvh
S
Supert! Takk for tilbakemeldingen! :)
Ser ut til at det ikke er helt greit å linke Fibaro wall plugs. Er nok noe med Firmware'n tenker jeg. Linket tre stykker. Ovnen som refereres til i script'et går på og forblir på, mens de to andre skrur seg av og på hele tiden. Så gav opp å linke etter å ha prøvd en god del ganger.
Har satt opp en V-Device som styrer alle tre ovnene, og det fungerer bra. Nå styres alle ovnene av script'et.
Veldig bra.
mvh
S
  • 3 måneder senere...
Implemnenterte dette scriptet.
Satte den på Manual og 20 grader, så ble det 20 grader i rommet, da burde vel ovnen slå seg av  ? Det gjorde de ikke, testet å gå inn i ini fila og endre til 20 grader på både High og Low, og satte den til Auto. Men fremdeles slår ikek ovnen seg av.
Er det noe jeg har gjort feil ?
Når den er over 20 grader skal den slå seg av. Og da kun når Eventet trigges (som pr default skjer hvert 5. minutt).
Og da bare hvis du har satt rett device til ovnen. ;)
Jeg slo på debugging.. og da så jeg at den gjorde det den skulle, men den ville ikke slå av RFXCom enheter. Hadde en Zwave som jeg satte opp og linka mot RFXCom enheten, så ble det så bra så....
Kjempetopp script, når bare enhetene mine spilte på lag.
Endret av Christian
Hvis du går inn på Devicen, til Status Graphics-tab'en og definerer ControlUse for hhv. "Off" og "On", så fungerer det. :)
Jeg holder på å se litt på en modifisert versjon av dette scriptet som skal jobbe sammen med en fysisk termostat men gi samme mulighetene for å sette høyt og lavt setpoint og "schedule" osv.
Men en del av det som blir gjort i scriptet er nok hakket for avansert for meg, spesielt når du lager devicene i "Setup", her var det mye jeg ikke kjente til.  Jeg blir bare mer og mer imponert over hvor mye arbeid og kunnskap som som er lagt ned i dette scriptet.
Mitt konkrete spørsmål er dette: Jeg ser at du i scriptet definerer "knappene" på devicene, slik som disse:
vha funksjoner som DeviceScriptButton_AddButton osv.
Er det mulig å modifisere disse knappene i ettertid manuelt (f.eks. endre hvilket script de trigger o.l.),
eller kan dette bare gjøres via script?
Takk! :)
... det er jo mitt mest avanserte script, og er nok ikke direkte intuitivt. Men det er bare å spørre så får du svar (men kanskje i en annen tråd...)
Du må fjerne knappen og legge den til igjen hvis du skal gjøre endringer, så vidt jeg vet.
... men hvilken nettleser har du som ikke takler unicode...?
Skjønte ikke først hva du mente, men så gikk det opp et lys ?  Det er nok oppsettet på Firefox på den PCen jeg var på da jeg skrev innlegget som ikke er helt i vater. Vet jeg hadde noe problemer med dette en gang tidligere og fiklet med forskjellige innstillinger, har sikker rota det til. Har ikke tenkt så nøye over at display var litt merkelig.....
Takk for svar. jeg var vel mer ute etter om det var andre måter å lage/editere disse knappene på enn via et script, altså en mer "direkte" manuell metode for å eksperimentere, men det ser ikke sånn ut.  Får se om jeg er i stand til (og har tid til) å lage et lite script for å skape og endre slike knapper, kunne vært et nyttig lite verktøy for bruk med virtuelle devicer.
  • 4 måneder senere...
Hei!
Når jeg kjører scriptet første gangen via den blå knappen, skjer det ingen ting. Har sjekket over alle navn om evt skrivefeil mange ganger og oppsettet er helt identisk til ditt.
Til og med laget ny mappe "Default" som den skulle kjøre fra.
Noen som kanskje vet?
mvh
Har du faktisk sjekket om devicene blir laget? Det kan være at de ikke er i Floor/Room utvalget du gjør...
Sier loggen noe?
Sier loggen noe?
Jeg ga opp denne litt.
Fikk til en Thermostat fix via RFXCOM som Iceball laget.
Takk for hjelp
mvh
Tror uansett du burde sjekket at du ikke har laget en haug med termostater som du ikke ser, og følgelig kan skape problemer for deg senere...
Dessuten hadde du jo hjulpet meg hvis du så en feilmelding i loggen. :)
Kan ikke finne noen termostater som er ekstra. Ingen ting i device list, ellers vet jeg ikke vhordan jeg skal lete etter devicer.
Ser stort sett ut som det bare var Buienradar som ikke fungerer helt for meg.
Spoiler
apr-30 16:10:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,94 (232,94 Volts)
apr-30 16:10:23         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 16:10:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 16:10:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 16:10:20         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,52 (232,52 Volts)
apr-30 16:10:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,1 (6,1 Watts)
apr-30 16:09:40         Z-Wave    Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 31 (Lux)
apr-30 16:09:39         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Luftfuktighet, Sensor Set to 27 (%)
apr-30 16:07:28         Info    Plugin Buienradar with instance: has disconnected
apr-30 16:07:28         Plug-In    Shutting down Plug-In: Buienradar
apr-30 16:05:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 229,97 (229,97 Volts)
apr-30 16:05:23         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 16:05:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 16:05:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 16:05:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,59 (229,59 Volts)
apr-30 16:05:17         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,02 (6,02 Watts)
apr-30 16:03:03         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,33 (231,33 Volts)
apr-30 16:03:02         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,1 (6,1 Watts)
apr-30 16:00:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,54 (231,54 Volts)
apr-30 16:00:23         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 16:00:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 16:00:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:58:04         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,39 (230,39 Volts)
apr-30 15:58:02         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,2 (6,2 Watts)
apr-30 15:55:47         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 15:55:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,22 (231,22 Volts)
apr-30 15:55:23         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:55:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:55:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:53:04         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,21 (230,21 Volts)
apr-30 15:53:02         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,19 (6,19 Watts)
apr-30 15:50:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 230,15 (230,15 Volts)
apr-30 15:50:23         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:50:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:50:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:49:41         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes)
apr-30 15:49:41         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,43 (229,43 Volts)
apr-30 15:49:39         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,16 (6,16 Watts)
apr-30 15:49:35         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes)
apr-30 15:49:35         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,8 (229,8 Volts)
apr-30 15:49:33         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,24 (6,24 Watts)
apr-30 15:48:53         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,58 (229,58 Volts)
apr-30 15:48:51         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,19 (6,19 Watts)
apr-30 15:48:36         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,66 (229,66 Volts)
apr-30 15:48:34         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,22 (6,22 Watts)
apr-30 15:48:10         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes)
apr-30 15:48:10         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 228,87 (228,87 Volts)
apr-30 15:48:08         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,25 (6,25 Watts)
apr-30 15:48:04         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes)
apr-30 15:48:04         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,81 (229,81 Volts)
apr-30 15:48:02         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,24 (6,24 Watts)
apr-30 15:47:12         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes)
apr-30 15:47:12         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,51 (229,51 Volts)
apr-30 15:47:10         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,26 (6,26 Watts)
apr-30 15:47:06         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,14 (230,14 Volts)
apr-30 15:46:53         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,89 (229,89 Volts)
apr-30 15:46:51         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,27 (6,27 Watts)
apr-30 15:46:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes)
apr-30 15:46:18         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,61 (229,61 Volts)
apr-30 15:46:17         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,33 (6,33 Watts)
apr-30 15:45:57         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes)
apr-30 15:45:56         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,02 (230,02 Volts)
apr-30 15:45:55         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,24 (6,24 Watts)
apr-30 15:45:49         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes)
apr-30 15:45:49         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,12 (230,12 Volts)
apr-30 15:45:47         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,21 (6,21 Watts)
apr-30 15:45:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,42 (231,42 Volts)
apr-30 15:45:27         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,76 (230,76 Volts)
apr-30 15:45:25         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,22 (6,22 Watts)
apr-30 15:45:23         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:45:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:45:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:45:15         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,8 (230,8 Volts)
apr-30 15:44:45         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes)
apr-30 15:44:45         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,62 (230,62 Volts)
apr-30 15:44:43         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,2 (6,2 Watts)
apr-30 15:44:30         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes)
apr-30 15:44:29         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,33 (230,33 Volts)
apr-30 15:44:28         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,32 (6,32 Watts)
apr-30 15:44:14         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes)
apr-30 15:44:13         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,65 (230,65 Volts)
apr-30 15:44:12         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,3 (6,3 Watts)
apr-30 15:43:58         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes)
apr-30 15:43:57         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,88 (230,88 Volts)
apr-30 15:43:56         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,32 (6,32 Watts)
apr-30 15:43:45         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 229,78 (229,78 Volts)
apr-30 15:43:44         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,29 (6,29 Watts)
apr-30 15:43:31         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes)
apr-30 15:43:30         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,77 (230,77 Volts)
apr-30 15:43:29         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,22 (6,22 Watts)
apr-30 15:43:24         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes)
apr-30 15:43:23         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,94 (230,94 Volts)
apr-30 15:43:22         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,32 (6,32 Watts)
apr-30 15:43:11         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,21 (230,21 Volts)
apr-30 15:43:10         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,29 (6,29 Watts)
apr-30 15:43:03         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes)
apr-30 15:43:01         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,3 (6,3 Watts)
apr-30 15:42:51         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes)
apr-30 15:42:51         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,02 (231,02 Volts)
apr-30 15:42:49         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,33 (6,33 Watts)
apr-30 15:42:34         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes)
apr-30 15:42:33         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,21 (231,21 Volts)
apr-30 15:42:32         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,34 (6,34 Watts)
apr-30 15:42:12         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes)
apr-30 15:42:11         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,96 (230,96 Volts)
apr-30 15:42:10         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,41 (6,41 Watts)
apr-30 15:41:45         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,16 (232,16 Volts)
apr-30 15:41:43         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,33 (6,33 Watts)
apr-30 15:41:33         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,83 (232,83 Volts)
apr-30 15:41:32         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,13 (233,13 Volts)
apr-30 15:41:30         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,32 (6,32 Watts)
apr-30 15:41:26         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 50
apr-30 15:41:26         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:41:26         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:41:26         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:41:26         Device Control    Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 23 °C (23)
apr-30 15:41:26         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 23 °C (23)
apr-30 15:41:26         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point TV to 23 °C (23)
apr-30 15:41:26         Device Control    Device: Hus Hus Borte, Virtual to Off (0)
apr-30 15:41:26         Device Control    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 50% (50)
apr-30 15:41:26         Event    Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter hev"
apr-30 15:41:26         Device Control    Device: Hus Hus Varme, Virtual to On (100)
apr-30 15:41:26         Device Control    Device: Hus Hus Natt Alt, Virtual to Off (0)
apr-30 15:41:26         Device Control    Device: Hus Hus Hovedbryter, Virtuel to On (100)
apr-30 15:41:26         Event    Event Trigger "Hus Hjemme"
apr-30 15:41:26         Device Control    Device: Hus Hus Hjemme, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:41:26         Device Control    Device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:41:20         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233 (233 Volts)
apr-30 15:41:13         Z-Wave Error    Failed sending Z-Wave command to device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch
apr-30 15:41:08         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 0
apr-30 15:41:08         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:41:08         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:41:08         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:41:08         Device Control    Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 18 °C (18)
apr-30 15:41:08         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 18 °C (18)
apr-30 15:41:08         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point TV to 18 °C (18)
apr-30 15:41:08         Event    Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter senk"
apr-30 15:41:08         Device Control    Device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch to Off (0)
apr-30 15:41:08         Device Control    Device: Hus Hus Varme, Virtual to Off (0)
apr-30 15:41:08         Device Control    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Off (0)
apr-30 15:41:08         Event    Event Trigger "Hus Natt alt"
apr-30 15:41:08         Device Control    Device: Hus Hus Natt Alt, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:40:55         Z-Wave Error    Failed sending Z-Wave command to device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch
apr-30 15:40:50         Device Control    Device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:40:44         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 15:40:34         Z-Wave Error    Failed sending Z-Wave command to device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch
apr-30 15:40:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,67 (231,67 Volts)
apr-30 15:40:28         Device Control    Device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:40:28         Device Control    Device: Hus Hus Borte, Virtual to Off (0)
apr-30 15:40:28         Device Control    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 50% (50)
apr-30 15:40:28         Device Control    Device: Hus Hus Varme, Virtual to On (100)
apr-30 15:40:28         Device Control    Device: Hus Hus Natt Alt, Virtual to Off (0)
apr-30 15:40:28         Device Control    Device: Hus Hus Hovedbryter, Virtuel to On (100)
apr-30 15:40:28         Event    Event Trigger "Hus Hjemme"
apr-30 15:40:28         Device Control    Device: Hus Hus Hjemme, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:40:23         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:40:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:40:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:38:43         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event
apr-30 15:38:43         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to Off/Closed/No Motion
apr-30 15:37:34         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected
apr-30 15:37:34         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to On/Open/Motion
apr-30 15:37:23         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to Off/Closed/No Motion
apr-30 15:37:23         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Closed
apr-30 15:36:20         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event
apr-30 15:36:20         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to Off/Closed/No Motion
apr-30 15:35:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,28 (232,28 Volts)
apr-30 15:35:23         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:35:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:35:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:34:08         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected
apr-30 15:34:08         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to On/Open/Motion
apr-30 15:33:14         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to On/Open/Motion
apr-30 15:33:13         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Open
apr-30 15:30:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,76 (231,76 Volts)
apr-30 15:30:23         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:30:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:30:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:27:48         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 5 (Lux)
apr-30 15:27:46         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(145,hs.DeviceValueEx(9),True)
apr-30 15:27:46         Event    Event Trigger "Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM"
apr-30 15:27:46         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Temp, Sensor Set to 23,9 (C)
apr-30 15:25:41         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 15:25:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,38 (232,38 Volts)
apr-30 15:25:23         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:25:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:25:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:20:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,79 (232,79 Volts)
apr-30 15:20:23         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:20:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:20:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:15:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,03 (232,03 Volts)
apr-30 15:15:23         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:15:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:15:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:10:38         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 15:10:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,38 (233,38 Volts)
apr-30 15:10:23         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:10:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:10:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:09:38         Z-Wave    Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 42 (Lux)
apr-30 15:09:37         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-30 15:09:37         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-30 15:09:37         Event    Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM"
apr-30 15:09:37         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Temp, Sensor Set to 23,8 (C)
apr-30 15:05:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,71 (232,71 Volts)
apr-30 15:05:23         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:05:23         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:05:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:00:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,17 (233,17 Volts)
apr-30 15:00:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:00:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 15:00:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:55:35         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 14:55:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,87 (232,87 Volts)
apr-30 14:55:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:55:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:55:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:50:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,39 (231,39 Volts)
apr-30 14:50:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:50:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:50:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:45:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,63 (231,63 Volts)
apr-30 14:45:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:45:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:45:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:40:32         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 14:40:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,26 (233,26 Volts)
apr-30 14:40:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:40:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:40:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:35:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,37 (232,37 Volts)
apr-30 14:35:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:35:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:35:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:30:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,28 (233,28 Volts)
apr-30 14:30:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:30:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:30:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:27:46         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 2 (Lux)
apr-30 14:27:45         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(145,hs.DeviceValueEx(9),True)
apr-30 14:27:45         Event    Event Trigger "Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM"
apr-30 14:27:45         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Temp, Sensor Set to 24 (C)
apr-30 14:25:30         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 14:25:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,12 (233,12 Volts)
apr-30 14:25:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:25:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:25:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:20:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,87 (233,87 Volts)
apr-30 14:20:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:20:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:20:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:18:50         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event
apr-30 14:18:50         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to Off/Closed/No Motion
apr-30 14:18:41         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to Off/Closed/No Motion
apr-30 14:18:41         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Closed
apr-30 14:18:36         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to On/Open/Motion
apr-30 14:18:36         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Open
apr-30 14:17:41         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected
apr-30 14:17:41         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to On/Open/Motion
apr-30 14:15:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,02 (233,02 Volts)
apr-30 14:15:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:15:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:15:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:11:14         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event
apr-30 14:11:14         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to Off/Closed/No Motion
apr-30 14:10:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,35 (234,35 Volts)
apr-30 14:10:27         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 14:10:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:10:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:10:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:09:37         Z-Wave    Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 97 (Lux)
apr-30 14:09:35         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-30 14:09:35         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-30 14:09:35         Event    Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM"
apr-30 14:09:35         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Temp, Sensor Set to 23,9 (C)
apr-30 14:09:19         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected
apr-30 14:09:19         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to On/Open/Motion
apr-30 14:05:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,39 (233,39 Volts)
apr-30 14:05:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:05:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:05:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:05:05         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,1 (233,1 Volts)
apr-30 14:05:04         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,01 (6,01 Watts)
apr-30 14:00:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,77 (233,77 Volts)
apr-30 14:00:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:00:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:00:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 14:00:04         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,36 (233,36 Volts)
apr-30 14:00:02         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,12 (6,12 Watts)
apr-30 13:55:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,92 (233,92 Volts)
apr-30 13:55:24         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 13:55:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:55:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:55:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:55:04         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,04 (234,04 Volts)
apr-30 13:55:03         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,05 (6,05 Watts)
apr-30 13:50:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,86 (232,86 Volts)
apr-30 13:50:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:50:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:50:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:50:04         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,69 (232,69 Volts)
apr-30 13:50:02         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,07 (6,07 Watts)
apr-30 13:45:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,3 (233,3 Volts)
apr-30 13:45:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:45:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:45:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:45:03         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,78 (231,78 Volts)
apr-30 13:45:02         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,09 (6,09 Watts)
apr-30 13:40:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,62 (232,62 Volts)
apr-30 13:40:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:40:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:40:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:40:21         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 13:40:03         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,92 (231,92 Volts)
apr-30 13:40:02         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,01 (6,01 Watts)
apr-30 13:35:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,6 (233,6 Volts)
apr-30 13:35:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:35:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:35:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:35:01         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,19 (233,19 Volts)
apr-30 13:35:00         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,06 (6,06 Watts)
apr-30 13:30:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,88 (232,88 Volts)
apr-30 13:30:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:30:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:30:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:30:02         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes)
apr-30 13:30:01         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,31 (232,31 Volts)
apr-30 13:30:00         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,01 (6,01 Watts)
apr-30 13:29:56         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes)
apr-30 13:29:55         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,29 (232,29 Volts)
apr-30 13:29:54         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,04 (6,04 Watts)
apr-30 13:29:17         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,4 (232,4 Volts)
apr-30 13:29:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,12 (6,12 Watts)
apr-30 13:27:45         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 5 (Lux)
apr-30 13:27:44         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Luftfuktighet, Sensor Set to 26 (%)
apr-30 13:27:43         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(145,hs.DeviceValueEx(9),True)
apr-30 13:27:43         Event    Event Trigger "Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM"
apr-30 13:27:43         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Temp, Sensor Set to 23,9 (C)
apr-30 13:25:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,19 (233,19 Volts)
apr-30 13:25:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:25:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:25:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:25:19         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 13:24:15         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,92 (232,92 Volts)
apr-30 13:24:14         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,16 (6,16 Watts)
apr-30 13:20:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,9 (231,9 Volts)
apr-30 13:20:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:20:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:20:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:19:14         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,68 (231,68 Volts)
apr-30 13:19:13         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,11 (6,11 Watts)
apr-30 13:15:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,31 (233,31 Volts)
apr-30 13:15:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:15:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:15:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:15:00         Log Info    The log database is currently 2,17MB in size.
apr-30 13:14:15         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes)
apr-30 13:14:14         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,67 (233,67 Volts)
apr-30 13:14:13         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,14 (6,14 Watts)
apr-30 13:14:08         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,05 (0,05 Amperes)
apr-30 13:14:07         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,78 (232,78 Volts)
apr-30 13:14:06         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,25 (6,25 Watts)
apr-30 13:11:23         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,21 (232,21 Volts)
apr-30 13:11:22         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,12 (6,12 Watts)
apr-30 13:10:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,38 (233,38 Volts)
apr-30 13:10:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:10:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:10:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:10:16         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 13:09:35         Z-Wave    Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 95 (Lux)
apr-30 13:09:34         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-30 13:09:34         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-30 13:09:34         Event    Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM"
apr-30 13:09:34         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Temp, Sensor Set to 23,8 (C)
apr-30 13:06:22         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,35 (233,35 Volts)
apr-30 13:06:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,14 (6,14 Watts)
apr-30 13:06:00         Energy DB Info    All energy database compacting routines completed.
apr-30 13:06:00         Energy DB    Database is 0,1689453 MB in size. No further compaction needed.
apr-30 13:06:00         Energy DB Info    Compacting remaining data...
apr-30 13:06:00         Energy DB Info    Compacting data older than 4 months...
apr-30 13:06:00         Energy DB Info    Compacting data older than 1 year...
apr-30 13:06:00         Energy DB Info    Compacting data older than 3 years...
apr-30 13:06:00         Energy DB Info    Compacting data older than 5 years...
apr-30 13:06:00         Energy DB Info    Compacting data older than 10 years...
apr-30 13:06:00         Energy DB Info    Energy database compaction initiated.
apr-30 13:05:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,06 (234,06 Volts)
apr-30 13:05:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:05:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:05:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:04:15         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 50
apr-30 13:04:15         Device Control    Device: Hus Hus Borte, Virtual to Off (0)
apr-30 13:04:15         Device Control    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 50% (50)
apr-30 13:04:15         Device Control    Device: Hus Hus Varme, Virtual to On (100)
apr-30 13:04:15         Device Control    Device: Hus Hus Natt Alt, Virtual to Off (0)
apr-30 13:04:15         Device Control    Device: Hus Hus Hovedbryter, Virtuel to On (100)
apr-30 13:04:15         Event    Event Trigger "Hus Hjemme"
apr-30 13:04:15         Device Control    Device: Hus Hus Hjemme, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:03:45         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 56
apr-30 13:03:45         Device Control    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 56% (56) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:03:42         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 28
apr-30 13:03:42         Device Control    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 28% (28) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:03:26         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 99
apr-30 13:03:26         Device Control    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to On (99) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:01:22         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,14 (232,14 Volts)
apr-30 13:01:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,17 (6,17 Watts)
apr-30 13:00:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,43 (234,43 Volts)
apr-30 13:00:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:00:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 13:00:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:56:58         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,22 (234,22 Volts)
apr-30 12:56:58         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,47 (234,47 Volts)
apr-30 12:56:57         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,25 (6,25 Watts)
apr-30 12:56:56         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Amperes Set to 0,04 (0,04 Amperes)
apr-30 12:56:55         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,32 (234,32 Volts)
apr-30 12:56:54         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Watts Set to 6,34 (6,34 Watts)
apr-30 12:56:51         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch Set to 255
apr-30 12:56:50         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 50
apr-30 12:56:50         Device Control    Device: 2. etg Stue Taklys spisebord, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:56:50         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:56:50         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:56:50         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:56:50         Device Control    Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 23 °C (23)
apr-30 12:56:50         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 23 °C (23)
apr-30 12:56:50         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point TV to 23 °C (23)
apr-30 12:56:50         Device Control    Device: Hus Hus Borte, Virtual to Off (0)
apr-30 12:56:50         Device Control    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 50% (50)
apr-30 12:56:50         Event    Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter hev"
apr-30 12:56:50         Device Control    Device: Hus Hus Varme, Virtual to On (100)
apr-30 12:56:50         Device Control    Device: Hus Hus Natt Alt, Virtual to Off (0)
apr-30 12:56:50         Device Control    Device: Hus Hus Hovedbryter, Virtuel to On (100)
apr-30 12:56:50         Event    Event Trigger "Hus Hjemme"
apr-30 12:56:50         Device Control    Device: Hus Hus Hjemme, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:55:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233 (233 Volts)
apr-30 12:55:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:55:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:55:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:55:11         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 12:54:22         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,89 (234,89 Volts)
apr-30 12:50:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,13 (233,13 Volts)
apr-30 12:50:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:50:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:50:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:49:22         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,58 (233,58 Volts)
apr-30 12:45:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,06 (234,06 Volts)
apr-30 12:45:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:45:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:45:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:44:22         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,59 (232,59 Volts)
apr-30 12:40:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,87 (233,87 Volts)
apr-30 12:40:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:40:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:40:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:40:00         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 12:39:22         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,98 (232,98 Volts)
apr-30 12:35:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,69 (233,69 Volts)
apr-30 12:35:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:35:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:35:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:34:22         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,89 (233,89 Volts)
apr-30 12:30:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,51 (232,51 Volts)
apr-30 12:30:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:30:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:30:22         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:29:22         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,14 (233,14 Volts)
apr-30 12:25:29         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,17 (233,17 Volts)
apr-30 12:25:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,42 (233,42 Volts)
apr-30 12:25:22         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:25:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:25:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:24:58         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 12:24:22         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,09 (234,09 Volts)
apr-30 12:20:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,59 (233,59 Volts)
apr-30 12:20:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:20:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:20:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:19:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,14 (233,14 Volts)
apr-30 12:15:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,55 (231,55 Volts)
apr-30 12:15:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:15:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:15:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:14:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,99 (231,99 Volts)
apr-30 12:10:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,16 (232,16 Volts)
apr-30 12:10:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:10:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:10:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:09:55         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 12:09:34         Z-Wave    Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 100 (Lux)
apr-30 12:09:32         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-30 12:09:32         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-30 12:09:32         Event    Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM"
apr-30 12:09:32         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Temp, Sensor Set to 23,2 (C)
apr-30 12:09:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,35 (232,35 Volts)
apr-30 12:06:49         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event
apr-30 12:06:49         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 0
apr-30 12:06:49         Device Control    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Off (0)
apr-30 12:06:49         Event    Event Trigger "Gang Lys Gang av - Natt"
apr-30 12:06:49         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to Off/Closed/No Motion
apr-30 12:05:40         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected
apr-30 12:05:40         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 10
apr-30 12:05:40         Device Control    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 10% (10)
apr-30 12:05:40         Event    Event Trigger "Gang Lys Gang på - Natt"
apr-30 12:05:40         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to On/Open/Motion
apr-30 12:05:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,95 (232,95 Volts)
apr-30 12:05:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:05:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:05:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:05:10         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to Off/Closed/No Motion
apr-30 12:05:10         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Closed
apr-30 12:04:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,53 (232,53 Volts)
apr-30 12:02:25         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to On/Open/Motion
apr-30 12:02:25         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Open
apr-30 12:00:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,41 (233,41 Volts)
apr-30 12:00:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:00:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 12:00:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:59:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,38 (233,38 Volts)
apr-30 11:55:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,72 (232,72 Volts)
apr-30 11:55:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:55:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:55:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:54:52         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 11:54:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,99 (231,99 Volts)
apr-30 11:53:34         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event
apr-30 11:53:34         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 0
apr-30 11:53:34         Device Control    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Off (0)
apr-30 11:53:34         Event    Event Trigger "Gang Lys Gang av - Natt"
apr-30 11:53:34         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to Off/Closed/No Motion
apr-30 11:52:25         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected
apr-30 11:52:25         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 10
apr-30 11:52:25         Device Control    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 10% (10)
apr-30 11:52:25         Event    Event Trigger "Gang Lys Gang på - Natt"
apr-30 11:52:25         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to On/Open/Motion
apr-30 11:50:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,34 (231,34 Volts)
apr-30 11:50:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:50:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:50:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:49:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,77 (232,77 Volts)
apr-30 11:45:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,66 (233,66 Volts)
apr-30 11:45:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:45:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:45:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:44:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,75 (232,75 Volts)
apr-30 11:40:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234 (234 Volts)
apr-30 11:40:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:40:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:40:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:39:50         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 11:39:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,95 (231,95 Volts)
apr-30 11:35:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,28 (233,28 Volts)
apr-30 11:35:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:35:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:35:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:34:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,89 (232,89 Volts)
apr-30 11:30:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,92 (232,92 Volts)
apr-30 11:30:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:30:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:30:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:29:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,29 (234,29 Volts)
apr-30 11:27:42         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 4 (Lux)
apr-30 11:27:40         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(145,hs.DeviceValueEx(9),True)
apr-30 11:27:40         Event    Event Trigger "Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM"
apr-30 11:27:40         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Temp, Sensor Set to 23,7 (C)
apr-30 11:25:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,6 (233,6 Volts)
apr-30 11:25:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:25:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:25:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:24:47         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 11:24:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,83 (233,83 Volts)
apr-30 11:20:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,11 (233,11 Volts)
apr-30 11:20:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:20:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:20:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:19:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,13 (232,13 Volts)
apr-30 11:15:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,25 (231,25 Volts)
apr-30 11:15:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:15:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:15:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:14:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,97 (231,97 Volts)
apr-30 11:10:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,52 (232,52 Volts)
apr-30 11:10:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:10:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:10:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:09:44         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 11:09:32         Z-Wave    Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 107 (Lux)
apr-30 11:09:21         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,79 (233,79 Volts)
apr-30 11:05:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,71 (232,71 Volts)
apr-30 11:05:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:05:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:05:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:04:20         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,13 (232,13 Volts)
apr-30 11:00:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,32 (233,32 Volts)
apr-30 11:00:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:00:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 11:00:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:59:20         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,02 (233,02 Volts)
apr-30 10:55:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,83 (233,83 Volts)
apr-30 10:55:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:55:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:55:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:54:42         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 10:54:20         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,6 (232,6 Volts)
apr-30 10:50:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,67 (232,67 Volts)
apr-30 10:50:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:50:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:50:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:49:20         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,45 (231,45 Volts)
apr-30 10:45:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,75 (232,75 Volts)
apr-30 10:45:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:45:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:45:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:44:20         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,54 (233,54 Volts)
apr-30 10:40:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,61 (232,61 Volts)
apr-30 10:40:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:40:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:40:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:39:39         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 10:39:20         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,76 (231,76 Volts)
apr-30 10:35:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,39 (231,39 Volts)
apr-30 10:35:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:35:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:35:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:34:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,77 (233,77 Volts)
apr-30 10:30:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,66 (233,66 Volts)
apr-30 10:30:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:30:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:30:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:29:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,89 (232,89 Volts)
apr-30 10:25:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,41 (233,41 Volts)
apr-30 10:25:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:25:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:25:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:24:36         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 10:24:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,33 (233,33 Volts)
apr-30 10:20:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,92 (231,92 Volts)
apr-30 10:20:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:20:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:20:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:19:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,12 (232,12 Volts)
apr-30 10:15:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,69 (233,69 Volts)
apr-30 10:15:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:15:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:15:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:15:00         Log Info    The log database is currently 2,03MB in size.
apr-30 10:14:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,24 (233,24 Volts)
apr-30 10:10:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,8 (231,8 Volts)
apr-30 10:10:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:10:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:10:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:09:34         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 10:09:31         Z-Wave    Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 90 (Lux)
apr-30 10:09:29         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-30 10:09:29         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-30 10:09:29         Event    Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM"
apr-30 10:09:29         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Temp, Sensor Set to 23,1 (C)
apr-30 10:09:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,36 (231,36 Volts)
apr-30 10:05:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,44 (232,44 Volts)
apr-30 10:05:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:05:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:05:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:04:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,92 (232,92 Volts)
apr-30 10:00:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,96 (233,96 Volts)
apr-30 10:00:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:00:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 10:00:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:59:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,85 (233,85 Volts)
apr-30 09:55:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,04 (236,04 Volts)
apr-30 09:55:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:55:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:55:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:54:31         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 09:54:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 237,43 (237,43 Volts)
apr-30 09:50:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,24 (236,24 Volts)
apr-30 09:50:21         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:50:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:50:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:49:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 236,29 (236,29 Volts)
apr-30 09:45:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,18 (236,18 Volts)
apr-30 09:45:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:45:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:45:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:44:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,9 (234,9 Volts)
apr-30 09:40:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 235,2 (235,2 Volts)
apr-30 09:40:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:40:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:40:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:39:28         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 09:39:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,63 (234,63 Volts)
apr-30 09:35:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,58 (234,58 Volts)
apr-30 09:35:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:35:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:35:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:34:18         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,82 (234,82 Volts)
apr-30 09:30:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,27 (236,27 Volts)
apr-30 09:30:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:30:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:30:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:29:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 235,57 (235,57 Volts)
apr-30 09:27:39         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 3 (Lux)
apr-30 09:27:38         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Luftfuktighet, Sensor Set to 25 (%)
apr-30 09:25:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,32 (233,32 Volts)
apr-30 09:25:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:25:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:25:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:24:26         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 09:24:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,67 (234,67 Volts)
apr-30 09:20:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,38 (236,38 Volts)
apr-30 09:20:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:20:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:20:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:19:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 235,09 (235,09 Volts)
apr-30 09:15:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 235,84 (235,84 Volts)
apr-30 09:15:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:15:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:15:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:14:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 235,38 (235,38 Volts)
apr-30 09:10:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,63 (234,63 Volts)
apr-30 09:10:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:10:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:10:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:09:29         Z-Wave    Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 123 (Lux)
apr-30 09:09:23         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 09:09:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 235,18 (235,18 Volts)
apr-30 09:06:00         Energy DB Info    All energy database compacting routines completed.
apr-30 09:06:00         Energy DB    Database is 0,1494141 MB in size. No further compaction needed.
apr-30 09:06:00         Energy DB Info    Compacting remaining data...
apr-30 09:06:00         Energy DB Info    Compacting data older than 4 months...
apr-30 09:06:00         Energy DB Info    Compacting data older than 1 year...
apr-30 09:06:00         Energy DB Info    Compacting data older than 3 years...
apr-30 09:06:00         Energy DB Info    Compacting data older than 5 years...
apr-30 09:06:00         Energy DB Info    Compacting data older than 10 years...
apr-30 09:06:00         Energy DB Info    Energy database compaction initiated.
apr-30 09:05:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,41 (234,41 Volts)
apr-30 09:05:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:05:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:05:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:04:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,9 (234,9 Volts)
apr-30 09:00:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,24 (236,24 Volts)
apr-30 09:00:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:00:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 09:00:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:59:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,84 (234,84 Volts)
apr-30 08:55:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 235,22 (235,22 Volts)
apr-30 08:55:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:55:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:55:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:54:20         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 08:54:19         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,85 (233,85 Volts)
apr-30 08:50:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,08 (233,08 Volts)
apr-30 08:50:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:50:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:50:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:49:18         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,84 (233,84 Volts)
apr-30 08:45:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,13 (234,13 Volts)
apr-30 08:45:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:45:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:45:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:44:18         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,39 (232,39 Volts)
apr-30 08:40:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,27 (236,27 Volts)
apr-30 08:40:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:40:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:40:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:39:18         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,37 (233,37 Volts)
apr-30 08:39:18         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 08:35:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,26 (233,26 Volts)
apr-30 08:35:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:35:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:35:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:34:18         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,11 (234,11 Volts)
apr-30 08:30:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,16 (231,16 Volts)
apr-30 08:30:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:30:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:30:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:29:18         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,14 (233,14 Volts)
apr-30 08:27:37         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 4 (Lux)
apr-30 08:25:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,48 (233,48 Volts)
apr-30 08:25:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:25:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:25:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:24:18         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,42 (231,42 Volts)
apr-30 08:24:14         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 08:20:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,03 (232,03 Volts)
apr-30 08:20:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:20:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:20:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:19:18         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,42 (232,42 Volts)
apr-30 08:15:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,47 (233,47 Volts)
apr-30 08:15:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:15:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:15:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:14:18         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,05 (233,05 Volts)
apr-30 08:10:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,15 (231,15 Volts)
apr-30 08:10:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:10:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:10:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:09:28         Z-Wave    Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 132 (Lux)
apr-30 08:09:18         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,58 (230,58 Volts)
apr-30 08:09:11         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 08:05:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,17 (233,17 Volts)
apr-30 08:05:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:05:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:05:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:04:17         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,67 (233,67 Volts)
apr-30 08:00:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 230,99 (230,99 Volts)
apr-30 08:00:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:00:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 08:00:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:59:17         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,4 (230,4 Volts)
apr-30 07:55:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,24 (231,24 Volts)
apr-30 07:55:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:55:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:55:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:54:17         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,91 (232,91 Volts)
apr-30 07:54:09         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 07:50:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,28 (234,28 Volts)
apr-30 07:50:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:50:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:50:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:49:17         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232 (232 Volts)
apr-30 07:45:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,49 (232,49 Volts)
apr-30 07:45:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:45:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:45:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:44:17         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,77 (233,77 Volts)
apr-30 07:40:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,16 (236,16 Volts)
apr-30 07:40:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:40:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:40:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:39:17         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 235,12 (235,12 Volts)
apr-30 07:39:06         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 07:35:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,72 (233,72 Volts)
apr-30 07:35:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:35:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:35:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:34:17         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,12 (234,12 Volts)
apr-30 07:30:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,28 (234,28 Volts)
apr-30 07:30:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:30:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:30:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:29:17         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,35 (234,35 Volts)
apr-30 07:27:36         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 7 (Lux)
apr-30 07:25:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 236,25 (236,25 Volts)
apr-30 07:25:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:25:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:25:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:24:17         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,88 (232,88 Volts)
apr-30 07:24:03         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 07:20:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,23 (233,23 Volts)
apr-30 07:20:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:20:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:20:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:19:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,9 (231,9 Volts)
apr-30 07:15:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 230,62 (230,62 Volts)
apr-30 07:15:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:15:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:15:20         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:15:00         Log Info    The log database is currently 1,93MB in size.
apr-30 07:14:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,79 (234,79 Volts)
apr-30 07:10:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 237,11 (237,11 Volts)
apr-30 07:10:20         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:10:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:10:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:09:26         Z-Wave    Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 79 (Lux)
apr-30 07:09:25         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Luftfuktighet, Sensor Set to 24 (%)
apr-30 07:09:25         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-30 07:09:25         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-30 07:09:25         Event    Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM"
apr-30 07:09:25         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Temp, Sensor Set to 23 (C)
apr-30 07:09:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,6 (233,6 Volts)
apr-30 07:09:00         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 07:05:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 235,46 (235,46 Volts)
apr-30 07:05:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:05:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:05:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:04:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 236,3 (236,3 Volts)
apr-30 07:00:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 235,21 (235,21 Volts)
apr-30 07:00:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:00:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 07:00:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:59:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,29 (233,29 Volts)
apr-30 06:55:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,97 (231,97 Volts)
apr-30 06:55:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:55:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:55:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:54:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,14 (233,14 Volts)
apr-30 06:53:57         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 06:50:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,45 (232,45 Volts)
apr-30 06:50:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:50:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:50:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:49:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 230,69 (230,69 Volts)
apr-30 06:45:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,52 (232,52 Volts)
apr-30 06:45:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:45:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:45:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:44:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,23 (232,23 Volts)
apr-30 06:40:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 231,25 (231,25 Volts)
apr-30 06:40:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:40:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:40:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:39:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,27 (231,27 Volts)
apr-30 06:38:55         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 06:35:26         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event
apr-30 06:35:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,78 (232,78 Volts)
apr-30 06:35:26         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 0
apr-30 06:35:26         Device Control    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Off (0)
apr-30 06:35:26         Event    Event Trigger "Gang Lys Gang av - Natt"
apr-30 06:35:26         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to Off/Closed/No Motion
apr-30 06:35:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:35:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:35:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:35:17         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to Off/Closed/No Motion
apr-30 06:35:17         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Closed
apr-30 06:35:12         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Sensor Set to On/Open/Motion
apr-30 06:35:12         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Inngangsdør, Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Open
apr-30 06:34:17         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected
apr-30 06:34:17         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer Set to 10
apr-30 06:34:16         Device Control    Device: 1. etg Gang Taklys, Dimmer to Dim 10% (10)
apr-30 06:34:16         Event    Event Trigger "Gang Lys Gang på - Natt"
apr-30 06:34:16         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Motion, Sensor Set to On/Open/Motion
apr-30 06:34:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,45 (233,45 Volts)
apr-30 06:30:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,91 (232,91 Volts)
apr-30 06:30:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:30:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:30:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:29:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,96 (233,96 Volts)
apr-30 06:27:33         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(145,hs.DeviceValueEx(9),True)
apr-30 06:27:33         Event    Event Trigger "Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM"
apr-30 06:27:33         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Temp, Sensor Set to 23,6 (C)
apr-30 06:25:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,37 (232,37 Volts)
apr-30 06:25:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:25:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:25:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:24:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,56 (233,56 Volts)
apr-30 06:23:52         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 06:20:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,02 (233,02 Volts)
apr-30 06:20:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:20:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:20:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:19:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,84 (233,84 Volts)
apr-30 06:15:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,68 (234,68 Volts)
apr-30 06:15:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:15:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:15:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:14:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,58 (234,58 Volts)
apr-30 06:10:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,62 (234,62 Volts)
apr-30 06:10:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:10:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:10:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:09:25         Z-Wave    Device: Node 3 Z-Wave Luminance Set to 19 (Lux)
apr-30 06:09:24         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Luftfuktighet, Sensor Set to 25 (%)
apr-30 06:09:24         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-30 06:09:24         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-30 06:09:24         Event    Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM"
apr-30 06:09:24         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Temp, Sensor Set to 23,1 (C)
apr-30 06:09:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,54 (234,54 Volts)
apr-30 06:08:49         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 06:05:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 230,94 (230,94 Volts)
apr-30 06:05:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:05:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:05:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:04:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,96 (231,96 Volts)
apr-30 06:00:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,35 (233,35 Volts)
apr-30 06:00:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:00:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 06:00:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:59:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,89 (232,89 Volts)
apr-30 05:55:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,46 (232,46 Volts)
apr-30 05:55:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:55:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:55:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:54:16         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,7 (231,7 Volts)
apr-30 05:53:46         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 05:50:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,13 (232,13 Volts)
apr-30 05:50:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:50:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:50:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:49:15         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,95 (231,95 Volts)
apr-30 05:45:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,61 (232,61 Volts)
apr-30 05:45:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:45:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:45:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:44:15         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,25 (231,25 Volts)
apr-30 05:40:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,37 (234,37 Volts)
apr-30 05:40:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:40:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:40:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:39:15         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 234,13 (234,13 Volts)
apr-30 05:38:43         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-30 05:35:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,85 (232,85 Volts)
apr-30 05:35:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:35:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:35:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-30 05:34:14         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,78 (231,78 Volts)
apr-30 05:30:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,35 (234,35 Volts)
apr-30 05:30:19         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:38:53         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 18 °C (18)
apr-29 22:38:53         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point TV to 18 °C (18)
apr-29 22:38:53         Event    Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter senk"
apr-29 22:38:53         Device Control    Device: Hus Hus Varme, Virtual to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:38:43         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,77 (234,77 Volts)
apr-29 22:38:37         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch Set to 0
apr-29 22:38:36         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch Set to 0
apr-29 22:38:36         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch Set to 0
apr-29 22:38:35         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:38:35         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:38:35         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:38:35         Device Control    Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 23 °C (23)
apr-29 22:38:35         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 23 °C (23)
apr-29 22:38:35         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point TV to 23 °C (23)
apr-29 22:38:35         Event    Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter hev"
apr-29 22:38:35         Device Control    Device: Hus Hus Varme, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:38:28         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Amperes Set to 0 (0 Amperes)
apr-29 22:38:27         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,94 (233,94 Volts)
apr-29 22:38:26         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Watts Set to 0 (0 Watts)
apr-29 22:38:20         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Amperes Set to 0,06 (0,06 Amperes)
apr-29 22:38:19         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,61 (233,61 Volts)
apr-29 22:38:18         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Watts Set to 1 (1 Watts)
apr-29 22:38:03         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,03 (234,03 Volts)
apr-29 22:37:57         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch Set to 255
apr-29 22:37:57         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:37:57         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 5 °C (36,5) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:37:55         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch Set to 255
apr-29 22:37:55         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:37:55         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point TV to 5 °C (35) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:36:55         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch Set to 255
apr-29 22:36:55         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:36:55         Device Control    Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 5 °C (24,5) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:36:51         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:36:51         Device Control    Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 5 °C (24) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:36:41         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch Set to 0
apr-29 22:36:41         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:36:41         Device Control    Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 5 °C (19) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:36:29         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(145,hs.DeviceValueEx(9),True)
apr-29 22:36:29         Event    Event Trigger "Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM"
apr-29 22:36:29         Event    Event Varmekontroll Gang_temp_RFXCOM triggered by the event page 'Run' button.
apr-29 22:35:32         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 231,65 (231,65 Volts)
apr-29 22:35:23         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,04 (232,04 Volts)
apr-29 22:35:16         Z-Wave    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch Set to 255
apr-29 22:35:16         Device Control    Device: 1. etg Gang Varmekabler, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:35:16         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:35:16         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:35:16         Device Control    Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 5 °C (20) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:34:20         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar: (since 29.04.2018 22:17:16)
apr-29 22:33:31         RFXCOM Error:    36 (AddVirtualDeviceParam) no VirDV1 present!
apr-29 22:31:46         RFXCOM Error:    36 (AddVirtualDeviceParam) no VirDV1 present!
apr-29 22:31:06         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,14 (234,14 Volts)
apr-29 22:30:59         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:30:59         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:30:59         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 18 °C (18)
apr-29 22:30:59         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point TV to 18 °C (18)
apr-29 22:30:59         Event    Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter senk"
apr-29 22:30:59         Device Control    Device: Hus Hus Varme, Virtual to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:30:34         Error    Exception in post processing (Events-0) of the Events page: Elementet er allerede lagt til. Nøkkel i katalog: varme-bryter senk. Nøkkelen som legges til: varme-bryter senk
apr-29 22:30:32         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,82 (233,82 Volts)
apr-29 22:30:22         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,6 (234,6 Volts)
apr-29 22:30:16         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:30:16         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:30:05         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,68 (234,68 Volts)
apr-29 22:29:58         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:29:58         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:29:58         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 23 °C (23)
apr-29 22:29:58         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point TV to 23 °C (23)
apr-29 22:29:58         Event    Event Trigger "Varmekontroll Varme-bryter senk"
apr-29 22:29:58         Device Control    Device: Hus Hus Varme, Virtual to On (100) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:29:29         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:29:29         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point TV to 5 °C (18,5) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:29:27         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 234,86 (234,86 Volts)
apr-29 22:29:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:29:21         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point VINDU to 5 °C (21,5) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:27:22         Z-Wave    Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 1 (Lux)
apr-29 22:26:12         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,08 (233,08 Volts)
apr-29 22:26:06         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:26:06         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (23) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:26:03         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:26:03         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (23) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:25:54         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch Set to 0
apr-29 22:25:53         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:25:53         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (21,5) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:25:39         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch Set to 255
apr-29 22:25:39         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:25:39         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (32,5) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:25:32         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 232,83 (232,83 Volts)
apr-29 22:25:22         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,1 (233,1 Volts)
apr-29 22:25:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:25:19         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (7,5) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:25:16         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn TV, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:25:16         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:25:14         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-29 22:25:14         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-29 22:25:14         Event    Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM"
apr-29 22:25:14         Event    Event Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM triggered by the event page 'Run' button.
apr-29 22:24:59         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(141,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-29 22:24:59         Event    Running script statement immediately: &hs.setDeviceValueByRef(124,hs.DeviceValueEx(17),True)
apr-29 22:24:59         Event    Event Trigger "Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM"
apr-29 22:24:59         Event    Event Varmekontroll Stue_temp_RFXCOM triggered by the event page 'Run' button.
apr-29 22:22:53         RFXCOM Error:    36 (AddVirtualDeviceParam) no VirDV1 present!
apr-29 22:20:31         Z-Wave    Device: Node 8 Z-Wave Volts Set to 233,03 (233,03 Volts)
apr-29 22:20:22         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,13 (233,13 Volts)
apr-29 22:20:16         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:19:16         Buienradar    Too many consecutive errors detected, error logging interval reduced to every 15 minutes...
apr-29 22:19:16         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar:
apr-29 22:18:46         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar:
apr-29 22:18:16         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar:
apr-29 22:18:14         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 232,26 (232,26 Volts)
apr-29 22:18:08         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch Set to 0
apr-29 22:18:08         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to Off (0) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:18:08         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (23,5) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:18:00         Z-Wave    Device: Node 6 Z-Wave Volts Set to 233,7 (233,7 Volts)
apr-29 22:17:55         Z-Wave    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch Set to 255
apr-29 22:17:54         Device Control    Device: 2. etg Stue Ovn Vindu, Switch to On (255) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:17:54         Device Control    Device: 2. etg Stue Set point to 5 °C (27) by/from: CAPI Control Handler
apr-29 22:17:47         TTS    Speak ():Welcome to Home-Seer
apr-29 22:17:47         Z-Wave    Starting Z-Wave Polling for Network C9FECFB9...
apr-29 22:17:46         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar:
apr-29 22:17:21         Z-Wave    *******************************************************************************
apr-29 22:17:21         Z-Wave    STARTUP COMPLETE: All configured interfaces were successfully initialized.
apr-29 22:17:20         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick: ......................................................................
apr-29 22:17:20         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick: .............................. FINISHED ..............................
apr-29 22:17:20         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick is the SIS for the network.
apr-29 22:17:20         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick There is a SUC/SIS in the network.
apr-29 22:17:20         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick Controller is static lib.
apr-29 22:17:20         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick Controller chip type is ZW050x.
apr-29 22:17:19         Z-Wave    The interface's security support has been set.
apr-29 22:17:19         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick: Found 9 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (Aeotec Z-wave stick)
apr-29 22:17:19         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: C9FECFB9
apr-29 22:17:19         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick: Z-Wave Serial API version: 5
apr-29 22:17:19         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick: Z-Wave services for the SECURITY COMMAND CLASS were successfully started.
apr-29 22:17:19         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick: Controller firmware version: 1.0
apr-29 22:17:19         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick: Controller Manufacturer: Aeon Labs, ID=0x5A, Type=0x1
apr-29 22:17:17         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick: Getting node information from controller...
apr-29 22:17:17         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted.
apr-29 22:17:17         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted.
apr-29 22:17:17         Z-Wave    465 Simple AV Control Command Class Control Commands have been loaded successfully.
apr-29 22:17:17         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick: ----------------------------------------------------------------------
apr-29 22:17:17         Z-Wave    Initializing Z-Wave interface Aeotec Z-wave stick (Aeon Labs Aeotec Z-Stick) on COM5
apr-29 22:17:17         Z-Wave    Aeotec Z-wave stick: ======================================================================
apr-29 22:17:17         Z-Wave    0 event triggers were loaded from HomeSeer.
apr-29 22:17:17         Z-Wave    0 event actions were loaded from HomeSeer.
apr-29 22:17:17         Starting Plug-In    Plugin Z-Wave started successfully in 505 milliseconds
apr-29 22:17:17         Info    System connected to MyHS Service successfully with license ID 112304.
apr-29 22:17:16         Z-Wave    47 total Z-Wave Data Objects loaded.
apr-29 22:17:16         Z-Wave    Network C9FECFB9 has 47 device data elements.
apr-29 22:17:16         Z-Wave    1 Networks were restored from the data in the database... Building data connections.
apr-29 22:17:16         Z-Wave    Loading Z-Wave Data Objects...
apr-29 22:17:16         Z-Wave    1 total Z-Wave Network Objects loaded.
apr-29 22:17:16         Z-Wave    Loading Z-Wave Network Objects...
apr-29 22:17:16         Info    System connected to MyHS Service, waiting for acknowledge...
apr-29 22:17:16         Z-Wave    Database: Opening (Mode=Read Only) up HomeSeer database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-Wave\Z-Wave2.db
apr-29 22:17:16         Startup    Start up complete.
apr-29 22:17:16         Startup    HSSentry is disabled in Setup, sentry will not be started.
apr-29 22:17:16         Startup    (Startup.vb script) No speaker clients detected, waiting up to 30 seconds for any to connect...
apr-29 22:17:16         Startup    (Startup.vb script) Scripting is OK and is now running Startup.vb
apr-29 22:17:16         Z-Wave    InitIO called, plug-in version 3.0.1.190 is being initialized...
apr-29 22:17:16         Startup    Starting Event Scheduler...
apr-29 22:17:16         Starting Plug-In    Initializing plugin Z-Wave ...
apr-29 22:17:16         Starting Plug-In    Plugin EasyTrigger started successfully in 104 milliseconds
apr-29 22:17:16         EasyTrigger    INFO Found 0 device group value triggers
apr-29 22:17:16         EasyTrigger    INFO Refreshing list of device group value triggers to monitor
apr-29 22:17:16         EasyTrigger    INFO Found 0 random triggers
apr-29 22:17:16         EasyTrigger    INFO Refreshing list of random triggers to monitor
apr-29 22:17:16         EasyTrigger    INFO Found 0 schedule triggers
apr-29 22:17:16         EasyTrigger    INFO Refreshing list of schedule triggers to monitor
apr-29 22:17:16         EasyTrigger    INFO Found 0 device's value conditions that need monitoring
apr-29 22:17:16         EasyTrigger    INFO Found 0 device's value triggers
apr-29 22:17:16         EasyTrigger    INFO Refreshing list of device's value triggers to monitor
apr-29 22:17:16         EasyTrigger    INFO Found 0 device's string triggers
apr-29 22:17:16         EasyTrigger    INFO Refreshing list of device's string triggers to monitor
apr-29 22:17:16         EasyTrigger    INFO EasyTrigger version 3.0.0.46
apr-29 22:17:16         Starting Plug-In    Initializing plugin EasyTrigger ...
apr-29 22:17:16         Starting Plug-In    Plugin RFXCOM started successfully in 198 milliseconds
apr-29 22:17:16         RFXCOM    36 (InitIO) RFXCOM version is:30.0.0.36
apr-29 22:17:16         Startup    Running the startup script Startup.vb
apr-29 22:17:16         Startup    Starting Find service...
apr-29 22:17:16         Startup    Updater services starting...
apr-29 22:17:16         Web Server    Web Server authorized local login successful from: 192.168.1.6 User: Henrik
apr-29 22:17:16         Starting Plug-In    Initializing plugin RFXCOM ...
apr-29 22:17:16         Starting Plug-In    Plugin Buienradar started successfully in 447 milliseconds
apr-29 22:17:16         Buienradar    Incorrect amount of data received from Buienradar:
apr-29 22:17:16         Database    Opening (Mode=Read/Write) up HomeSeer Energy database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Energy\Energy.hsd
apr-29 22:17:16         Speech    Listening for remote speaker connections on port 10401
apr-29 22:17:16         Startup    Initializing Speaker Client Interface
apr-29 22:17:16         Startup    Start automation engine...
apr-29 22:17:15         Buienradar    Initializing plugin Buienradar version 3.0.0.21
apr-29 22:17:15         Starting Plug-In    Initializing plugin Buienradar ...
apr-29 22:17:15         Startup    Creating ASP.NET application host...
apr-29 22:17:15         Info    Plugin Z-Wave has connected. IP:127.0.0.1:49429
apr-29 22:17:15         Web Server    Web Server started on port 80
apr-29 22:17:15         Web Server    Local IP address (subnet) is: 192.168.1.152 (255.255.255.0)
apr-29 22:17:15         Info    Plugin RFXCOM has connected. IP:127.0.0.1:49427
apr-29 22:17:15         Info    Plugin Buienradar has connected. IP:127.0.0.1:49423
apr-29 22:17:15         Info    Plugin EasyTrigger has connected. IP:127.0.0.1:49424
apr-29 22:17:15         Startup    HStouch server started, waiting for clients to connect.
apr-29 22:17:15         HSTouch Server    Server started on port 10200
apr-29 22:17:15         Plug-In    Finished initializing plug-in Z-Wave
apr-29 22:17:15         Plug-In    Finished initializing plug-in EasyTrigger
apr-29 22:17:15         Plug-In    Interface EasyTrigger is running as a trial, 30 days remaining.
apr-29 22:17:15         Plug-In    Finished initializing plug-in RFXCOM
apr-29 22:17:15         Plug-In    Interface RFXCOM is running as a trial, 30 days remaining.
apr-29 22:17:15         Plug-In    Finished initializing plug-in Buienradar
apr-29 22:17:15         Startup    Initializing Plug-Ins
apr-29 22:17:15         Plug-In    Found plug-in: Z-Wave, version: 3.0.1.190
apr-29 22:17:15         Plug-In    Found plug-in: RFXCOM, version: 30.0.0.36
apr-29 22:17:15         Plug-In    Found plug-in: HAI OmniStat, version: 3.0.1.4
apr-29 22:17:15         Plug-In    Found plug-in: EasyTrigger, version: 3.0.0.46
apr-29 22:17:15         Plug-In    Found plug-in: Buienradar, version: 3.0.0.21
apr-29 22:17:15         Startup    Checking for available plug-ins
apr-29 22:17:15         Info    Remote plug-in API interface started on port 10400
apr-29 22:17:15         Startup    This version of HomeSeer is registered as a HS3PRO version.
apr-29 22:17:15         Startup    Creating Speaker Client Interface Object...
apr-29 22:17:15         Startup    HomeSeer version is: 3.0.0.435
apr-29 22:17:15         Load Config    Loading TIMERS...
apr-29 22:17:15         Load Config    Loading COUNTERS...
apr-29 22:17:15         Load Config    5 total events loaded.
apr-29 22:17:15         Load Config    Loading Events...
apr-29 22:17:15         Load Config    Loading Event Groups...
apr-29 22:17:15         Load Config    60 total devices loaded.
apr-29 22:17:15         Database    Loading Devices...
apr-29 22:17:15         Database    Opening (Mode=Read Only) up HomeSeer database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\HomeSeerData.hsd
apr-29 22:17:15         Startup    Loading configuration file ...
apr-29 22:17:15         Startup    Database SAVE process started.
apr-29 22:17:15         Startup    Local voice recognition class started.
apr-29 22:17:15         Startup    HSPhone external interface class started.
apr-29 22:17:15         Startup    Plug-In Interface class started.
apr-29 22:17:15         Startup    E-Mail RECEIVE class started.
apr-29 22:17:15         Startup    E-Mail SEND class started.
apr-29 22:17:15         Startup    Web server class started.
apr-29 22:17:15         Startup    Application interface class started.
apr-29 22:17:15         Startup    COM port classes started.
apr-29 22:17:15         Startup    Creating Class Objects...
apr-29 22:17:15         Startup    ********************************************************************************
apr-29 22:17:15         Startup    HomeSeer version 3.0.0.435 Edition: HS3 Pro Starting Now
apr-29 22:17:15         Startup    Settings Loaded.
apr-29 22:38:53         Device Control    Device: 1. etg Gang Set point VARMEKABLER to 18 °C (18)
Endret av jhenrikb
