Actibus Skrevet 28. september 2018 Skrevet 28. september 2018 Enheten som skal styre alternativ timeplan, sjekker den bare om enheten er ON/OFF eller går den etter verdier? Siter
Moskus Skrevet 29. september 2018 Forfatter Skrevet 29. september 2018 10 timer siden, Actibus skrev: Enheten som skal styre alternativ timeplan, sjekker den bare om enheten er ON/OFF eller går den etter verdier? Godt spørsmål. Det sjekkes her:: hs.IsOff(s.AlternativeScheduleDeviceReference) … og jeg er ikke helt sikker på hvordan IsOff sjekke om den er av. Sannsynligvis om verdien er 0 eller ikke. Så: 0 er off. Alle andre verdier er "not off". Siter
Box Skrevet 30. september 2018 Skrevet 30. september 2018 Hei @Moskus Takk for alt du gjør for oss her på forumet. Jeg er helt i startgropa når det gjelder Hjemmeautomasjon, men har fått til en del morsomme ting og motivasjonen er høyere enn noen gang. Dessverre er jeg ganske blank på programering, men veldig lærevillig. I dag styrer jeg en IVT varmepumpe med ZXT-120 og lurer på om dette scriptet kan brukes til å kontrollere varmepumpa/ ZXT-120. Har en Aeon Labs Multilevel Sensor som jeg vil bruke som sensor. Siter
Moskus Skrevet 30. september 2018 Forfatter Skrevet 30. september 2018 7 timer siden, Box skrev: I dag styrer jeg en IVT varmepumpe med ZXT-120 og lurer på om dette scriptet kan brukes til å kontrollere varmepumpa/ ZXT-120. Joda, det er mulig. Men du må lage deg en virtuell device med to kommandoer: On og Off. On setter varmepumpa til ønsket modus (Heat, 28 grader). Off er selvforklarende. Så er det bare å referere temperatur-devicen fra multisensoren og den virtuelle devicen. Siter
Chris Skrevet 10. november 2018 Skrevet 10. november 2018 Hei @Moskus Jeg kommer ikke videre etter punkt 4 i guiden din. Skjer ingenting som jeg kan se når jeg kjører eventet, men står dette i loggen. Jeg har ikke noe særlig greie på script, så setter pris på litt hjelp her. Har du noen formening om hva dette betyr? Siter
Guahtdim Skrevet 10. november 2018 Skrevet 10. november 2018 Det er ett eller annet i scriptet som ikke skal være der. Ett tegn som du har kopiert inn som ikke er riktig. Eventuelt så har du ikke riktig versjon av .Net installert. Det vi trenger av info er følgende: Hvilket operativsystem kjører du? Har du mulighet til å ta noen screenshots av oppsettet ditt? Siter
Moskus Skrevet 12. november 2018 Forfatter Skrevet 12. november 2018 På 10.11.2018 den 16.27, Chris skrev: Jeg kommer ikke videre etter punkt 4 i guiden din. Skjer ingenting som jeg kan se når jeg kjører eventet, men står dette i loggen. Windows eller Linux? Siter
Chris Skrevet 12. november 2018 Skrevet 12. november 2018 On 10/11/2018 at 17:38, Guahtdim said: Det er ett eller annet i scriptet som ikke skal være der. Ett tegn som du har kopiert inn som ikke er riktig. Eventuelt så har du ikke riktig versjon av .Net installert. Det vi trenger av info er følgende: Hvilket operativsystem kjører du? Har du mulighet til å ta noen screenshots av oppsettet ditt? 4 hours ago, Moskus said: Windows eller Linux? Oppdaterte akkurat .NET til 4.7.2. Ingen endring. Kjører Windows 7 Pro. Hva trenger dere å vite om oppsettet? Siter
Guahtdim Skrevet 12. november 2018 Skrevet 12. november 2018 Siden du kjører windows og har mer enn bra nok .Net versjon så kan det nesten virke som om scriptet du kopierte og limte inn kanskje fikk med seg noe ekstra som ikke skal være der eller at du har mangler noen tegn. Men dette er litt skudd i blinde for min de. Jeg tipper @Moskuser den rette til å guide videre. Siter
Moskus Skrevet 12. november 2018 Forfatter Skrevet 12. november 2018 Tror @Guahtdim er på sporet. Et sted er det et tegn som ikke burde være der. Men kanskje teksten er lagret i en Unicode-tekstfil og ikke ANSI? (Ikke at det burde bety noe...) Siter
Chris Skrevet 12. november 2018 Skrevet 12. november 2018 Kopierte inn scriptet på nytt direkte på Windows maskinen og nå fungerer det. Takk for hjelpen @Guahtdim og @Moskus! ? 2 Siter
Zulboom Skrevet 12. desember 2018 Skrevet 12. desember 2018 (endret) Edit: fekk det til å fungere. Sjå endringslogg nedst i innlegget. Takk for at du offentleggjer ditt fantastiske arbeid, Moskus! Prøvde meg på dette scriptet no for å styre varme på mellom anna soverommet med stikkontaktplugg+Arduino-basert temperatursensor. Kjem ikkje lenger enn til punkt 3 i prosedyra før det stoppar opp. Når eg trykker "Save Script Edits" skjer det ingenting med innhaldet i tekstboksane for "Sub or Function" og "Parameters", sjå skjermdump under. OS: Windows 8.1. NET Framework: 4.7.1 (461310) Tips? Edit: fekk det til å fungere. Eg la inn verdiar i tekstboksane "Sub or Functions" og "Parameters" manuelt, og når eg køyrde eventen skjedde alt som det skulle, sjølvsagt. Av ein eller annan grunn så tolka eg det som om desse verdiane skulle dukke opp automatisk etter at scriptet blei køyrt/lagra, men men. Ikkje flaut i det heile tatt ? Igjen: takk Moskus! Endret 12. desember 2018 av Zulboom Manglande info + at eg fekk det til. 1 Siter
roki Skrevet 11. mars 2020 Skrevet 11. mars 2020 Hei, Supert script! Men er det noen her som har testet dette I Homeseer 4? Thermostat blir riktig lagt inn ihht til guide og regulerer som den skal. Men etter en restart av HS4 server forsvinner alle "features". Er dette en bug i betaversjonen? Eller må det gjøres endringer i scriptet? Siter
Moskus Skrevet 11. mars 2020 Forfatter Skrevet 11. mars 2020 4 minutter siden, roki skrev: Er dette en bug i betaversjonen? Eller må det gjøres endringer i scriptet? Sannsynligvis bug i betaen siden de dukker opp først. Med til HomeSeer Tech, så kan de se på det. Siter
roki Skrevet 11. mars 2020 Skrevet 11. mars 2020 2 timer siden, Moskus skrev: Sannsynligvis bug i betaen siden de dukker opp først. Med til HomeSeer Tech, så kan de se på det. Ja?Men uansett så fungerer thermostat etter config parametere så lenge den blir satt til Auto før restart av hs. Jeg tar det med en tech? 1 Siter
Moskus Skrevet 11. mars 2020 Forfatter Skrevet 11. mars 2020 50 minutter siden, roki skrev: Ja?Men uansett så fungerer thermostat etter config parametere så lenge den blir satt til Auto før restart av hs. Jeg tar det med en tech? Supert! Gi meg gjerne en lyd hva de sier, jeg bruker jo hs.DeviceScriptButton_AddButton() ganske mye (det er den som lager knappene som forsvinner)... Siter
Actibus Skrevet 20. juli 2020 Skrevet 20. juli 2020 Fikk du noe svar @roki? Opplever samme på siste release 1 Siter
