Defekt UniFi USG Pro 4 - kjøpe ny eller oppgradere til Dream Machine Pro?
Me har ein UniFi Security Gateway Pro 4 i heimenettverket som er i ferd med å ta kvelden. Garantien er diverre utgått for eit halvt års tid sidan, så her er det nok berre å belage seg på å kjøpe nytt... :hrm:
Det eg lurar på er om eg skal kjøpe ein ny USG Pro 4 (billegaste pris på Prisjakt.no kr 3 318,-) eller gå for ein Dream Machine Pro i staden (billegaste pris kr 5 318,-).
Per i dag har eg ein UniFi Cloud Key som styrer systemet, denne kan eg så vidt eg forstår kaste ut viss eg går over til ein Dream Machine Pro?
Eg vurderer òg på sikt ein G4 Doorbell Pro PoE, og då er det vel òg gunstig å ha Dream Machine Pro (med tanke på at ein kan installere ein HD i denne).
Som de sikkert skjønar så hallar eg mot Dream Machine Pro, men vil gjerne høyre om nokon meiner det er to tusen bortkasta kroner med differansen mellom dei to alternativa? I tillegg til dei tinga eg nemner over her så tenkjer eg litt på kva som har framtida føre seg. Dessutan får eg gjerne selt Cloud Key på Finn.no for å utlikne noko av prisdifferansen.
(Noko på sida: Er det nokon som har gode erfaringar med å kople fiberen frå Altibox rett i Dream Machine Pro og hive ut Altibox sin heimesentral?)
Ucg max er også et alternativ. Den inkluderer cloud key og disk, litt som dream machine.
Hvis du vil spare litt penger har du også ucg ultra, som burde være mer enn nok for hjemme bruk.
Usg utstyr, som du har, kan du kanskje gjøre et kupp på finn, siden flere erstatter det med de nye UniFi produktene.
Jeg har ikke koblet  Altibox rett i Dream Machine Pro, men jeg har koblet  Altibox sin SFP direkte i en vanlig Unifi svitsj og det fungerer strålende. Det bare fungerer ut av boksen, relativt enkelt.
Du må være klar over at de separerer WAN trafikken med VLAN, et for DATA, et for TV og et for IP-TLF.
Data er VLAN 102, husker ikke ID for de andre da jeg kun bruker data selv.
Konklusjon: Burde fungere like bra i Dream machine så lenge du har SFP i den.
Personlig går jeg for pfSense på ruter-siden og Reolink på kamera-siden, men det blir jo en smakssak, ønsker ikke binde meg for mye opp til Unifi, så fra dem er det kun svitsjing og wifi.
  mrkaasa skrev (På 26.9.2024 den 10.17):
Takk for tipset, men eg vil helst ha noko som kan monterast i 19" rack.
Men å ta ein kikk på Finn.no er nok ikkje så dumt!
  Evelen skrev (På 27.9.2024 den 9.47):
Takk, greitt å vite!
Endret av Garegaupa
  • 5 måneder senere...
Det fungerer fint. Jeg har SFPen rett i UDM Pro. VLAN 102 satt opp på WAN interface, MAC kloning behøves ikke.
Men skal man bruke dekoderboksen for TV må man ha SFPen i en switch da man må separere ut VLAN 101 til dekoderen. Har ikke prøvd selv men det skal da være kurant å sette SFPen i en switch-port som tillater VLAN 101 og 102 tagget. Så setter man opp en port for VLAN 101 native (untagged) og kobler den til dekoderen samt en annen port som er VLAN 102 native og kobler den til UDM Pro WAN-port. Switchen vil da gjøre untaggingen av de to VLANene, så da setter man ikke opp VLAN 102 på WAN porten på UDM Pro.
Håper ikke OP kjøpte ny USG-Pro-4, disse er EOL nå og går for en slikk og ingenting på Finn (jeg solgte min gamle for noen hundrelapper).
I bildet under kommer fiber fra Altibox inn på port 48 på nederste patchepanel. Litt lang kabel, må få bestilt en kortere fra FS.com. Venter også på en 15cm DAC kabel fra Ubiquiti samt noen flere tynne patchekabler fra AliExpress.
Endret av jkirkebo
  jkirkebo skrev (På 22.3.2025 den 16.31):
Ingen fare, det vart Dream Machine Pro.
  Torbjorn skrev (På 22.3.2025 den 19.39):
Hvis du klarer å avvike fra behovet om rack-montering, så kommer denne "snart" på lager: https://www.dustinhome.no/product/5020043405/unifi-cloud-gateway-fiber
Har handla, som nemnt over, men takk for tipset uansett!
