Hei godtfolk, håper dette temaet kan passe her inne siden forumet har så mange elektro(nikk)kyndige  🙂
I våpenskapet har det dessverre vært litt fuktig, og blitt litt smårust på inventaret. Fikk tips om å legge inn noe som gir varme, for eksempel en varmekabel eller glødepære. I tillegg kunne jeg tenke meg en led-stripe (men vet ikke om det gir særlig varme?)
Problemet er hvordan det er lurt å få inn strøm inn til dette. Skapet har monteringshull mot gulv og vegg, og i bruksanvisningen står det at jeg bare trenger bruke et par av disse. Det er et med andre ord et par 9 mm hull til overs.
De fleste plugger er dessverre for store. Kan få inn en skjøtekabel og sette på plugg etterpå, men er litt skeptisk til å føre 230 V gjennom siden våpenskapet er i metall (virker ikke helt trygt eller lovlig - selv om det kanskje hadde vært enklest, så må det være 100% trygt).
USB C-kabel gikk fint gjennom. Fins det led-stiper med USB-C? Noe USB-C greier som gir varme? USB er veldig fleksibelt, for da er det lett å bytte strømforsyning hvis den ryker.
Men lurer på om det enkleste er å bruke original strømforsyning til led-stripe fra Biltema, klippe på svakstrøm-siden, føre gjennom, og lodde på egnet plugg (for eksempel Deans eller XT-30?).
Er også interessert i noen tips til hva som kan brukes for varme, eller andre tips for å unngå rust 😊
Vil nok heller foreslå et produkt som er ment for slikt. Det skal ikke mye temperatur ekstra i et skap for å hindre kondens. Prøv en av slik en: Lett å stikke inn hullene, og er isolert/skjermet, slik at det ikke kan oppstå spenning i stålskapet. Bruker ikke så mye strøm heller.
https://www.biltema.no/bygg/vvs/varme--og-oppvarming/frostsikringskabler/frostsikringskabel-2-m-2000057948
https://www.megaflis.no/varme--klima/utendors/frost--og-snosikring/frostvakt-2-m---20w
  • 2 måneder senere...
