Bygger oppvarmet bod på 23 kvm i forbindelse med garasjen.
Tenkte å velge en eller annen romventilasjon/miniventilasjon-løsning med varmegjenvinning. F.eks. Mitsubishi VL-50 som finnes i en variant med snor og en variant med fjernkontroll. Ser ut som et greit produkt, bortsett fra at den ikke har keramisk gjenvinning.
Noen som har funnet miniventilasjon/romventilasjon som egner seg for styring i smarthus, eller har andre erfaringer å dele? I alle fall viftehastighet hadde vært fint å kunne styre... Bruker Homey.
Vil bare melde at dette er et kjempebra produkt, lite støy og frisk luft. Mye mindre støy enn Flexit for eksempel. Det er 3 nivåer tror jeg, av, lav og høy, der høy suser en del. Lav er tilstrekkelig. Og den kan vel stå på kontiunerlig, eller? Tenker du starte når luftfuktighet er høy for eksempel?
Det går an å styre viftehastigheten på en VL-100 (og da sikkert også VL-50) med en Shelly 2, fungerer helt utmerket.
Får også brukt snor-bryteren hvis man vil styre lokalt, ved å koble den over på inngangene på Shellyen.
