Gunnar-K Skrevet 9. oktober 2024 Skrevet 9. oktober 2024 Hei! Vet ikke om det er manglende SSL sertifikat som gjør dette? Får åpnet Home assistant, men får stort sett bare feilmelding om jeg prøver å åpne noe. "Unable to load the panel source: /api/hassio/app/entrypoint.js" kan f eks ikke åpne ESPHome, eller Terminal. Siter
stigvi Skrevet 10. oktober 2024 Skrevet 10. oktober 2024 Det burde gå fint. Det er ikke en instilling i din nettleser som er "for streng"? Siter
cat0 Skrevet 10. oktober 2024 Skrevet 10. oktober 2024 SSL og feilmeldingen du får er ikke relatert til hverandre. SSL Bruk Home Assistant Cloud eller DuckDNS om du vil ha SSL. Du kan også gjøre som @stigvi sier om å lette på krav til ssl i nettleseren. Feilmelding "Unable to load the panel source: /api/hassio/app/entrypoint.js" er symtomet, ikke årsaken. Sjekk hva det står i Supervisor-loggen (se etter Traceback). Siter
Gunnar-K Skrevet 10. oktober 2024 Forfatter Skrevet 10. oktober 2024 Slått av alle sikkerhetsinnstillinger jeg finner, hjelper ikke. Slettet alt av nettlesterdata også. Hvordan leser jeg Supervisor-loggen? Har ikke tilgang til Terminal Siter
OlavT Skrevet 10. oktober 2024 Skrevet 10. oktober 2024 Du bør ikke skru av sikkerhet. Da blottlegger du deg for angrep fra andre steder. Siter
Gunnar-K Skrevet 10. oktober 2024 Forfatter Skrevet 10. oktober 2024 Slo av nettopp bare for å feilsøke litt. Andre enheter uten HTTPS på lokalnettet virker, bla AMSReader, som leser strømmåleren. Slått på igjen "Standardbeskyttelse" Men om jeg åpner sikkerhetsinnstillingene fra http://homeassistant.local:8123/ er valget for blokkering grået ut, og jeg kan ikke slå av. Siter
Evelen Skrevet 11. oktober 2024 Skrevet 11. oktober 2024 Sted er nok neppe nødvendig i Home-Assistant sammenheng likevel, det er mer for nettsider som har behov for å vite hvor du er (Finne nærmeste butikk på Elkjøp ect) Siter
Gunnar-K Skrevet 11. oktober 2024 Forfatter Skrevet 11. oktober 2024 Evelen skrev (8 timer siden): Sted er nok neppe nødvendig i Home-Assistant sammenheng likevel, det er mer for nettsider som har behov for å vite hvor du er (Finne nærmeste butikk på Elkjøp ect) Ok. Da har problemet kanskje noe med "entrypoint.js" å gjøre. Ser at noen blir kvitt problemet, ihvertfall midlertidig,ved å resette ved å dra ut strømpluggen. Brutalt, er det å anbefale? Siter
