Synkronisering problemer
Har lagt det meste opp i skyen OneDrive
Har lagt Ondrive på en filserver i hjemmet og det er blitt kopiert ned til den.
Bruker mappestrukturen fra Onedrive/ Mine dokumenter osv....  på FILSERVEREN lokalt
Men ser den ikke blir oppdatert/synkronisert  ONLINE, hverken når jeg legger til filer eller sletter
Når en søker på nette så er det stort sett bare info hvordan en setter opp OneDrive første gangen
Håper noen kan dette og tar seg tid og forklare hva jeg har gått glipp av
Ha en fin kveld
Jeg bruker OneDrive mye, men har ikke sett det problemer. Har den først dratt ned alle filene, så har den tilgang.
Hva beskjed får du hvis du trykker på OneDrive-ikonet nede ved klokka?
Der står det OneDriver er oppdatert
Vil jo gjerne at det LOKALE på serveren skal kopiere OPP i skyen automatisk, nye og sletting av filer osv
Ja, selvfølgelig.
Hva om du oppretter en enkel tekstil på OneDrive-root-nivå?
Testet det nå, men ser ikke den har blitt kopiert opp i skyen
Men rart det ikke finnes valg på dette, har du sjekket det hos deg?
Det er jo ikke så mange valg å ta. Enten fungerer det eller så fungerer det ikke.
Men du sier du har installert det på "filserveren". Det er en ren Windows-maskin, ikke et NAS eller noe slikt?
Ja det er en rein windows maskin med en ny installasjon på.
Er vanlig maskin med 4 disker der den ene er c, de andre 3 er satt opp i raid5
mappen OneDrive ligger på raid oppsette
9 timer siden, Merko skrev:
Ikke mye til hjelp
Det har du rett i... ;)
Bruker Jotta til backup, men OneDrive er bedre til dokumenter, regneark, etc.
4 timer siden, Moskus skrev:
OneDrive er bedre
hehe tja. ikke helt enig.
Synes selv Jotta er bedre på nesten alle måter.
Heller ikke oppleved problemer slik som trådstarter beskriver med OneDrive.
Virker fristende og prøve dette
Har 365 familie ab og synes det var fint med 5x1tb inkludert
Med dette så kommer det jo i tillegg på 590,- men om jeg ikke får dett til med onedrive så må nok jeg vurdere bytte
Ikke jeg heller. Men personlige erfaringer som at jeg aldri har opplevd sånne problemer jeg heller med OneDrive, har lite å si for stakkars @Rolf Helge som faktisk opplever problemer. Du finner sikkert dem som har problemer med Jotta også.
Så vidt jeg kan se skal det ikke være noen problemer med RAID-oppsett og OneDrive, alle filendringer skal det jo gis beskjed om fortløpende uansett. Med mindre du bruker en RAID-controller som ikke er helt 100%...
Takker Moskus og Merko for sine forsøk, men er like lang her
Blir så frustrerte på hele dritten :-)
24 minutter siden, Moskus skrev:
Er det Windows 10 vi snakker om? Kjører du faktisk siste versjon av OneDrive (for det er vesentlig)? installerte win 10Pro  sist uke så det bør jo være siste verisjon, alle oppdateringer er tatt
... og testet du denne: Har gått gjennom og sett ja, har prøvd mye av forslagene og blir ikke klok på det
Hadde jo vært flaks om dere bodde i Rogaland :-)
Jeg bor i Rogaland, men hjemmebesøk for å se på en OneDrive synkronisering er nok hakket over de tjenestene jeg tilbyr via forumet... ;)
Og et tåpelig spørsmål til: Hvis du setter det opp på en annen maskin, så fungerer det helt prikkfritt?
Bare for å skyte en pil i mørket her:
Kan det være noe med tanke på konto som kjører onedrive på de forskjellige maskinene?
Du sier filserver: Hva slags operativsystem på denne?
Har du logget av filserveren når endringene skjer på filsystemet? Det kan være at Onedrive kjører på din konto, men er kun aktiv når du er pålogget.
Har vurdert det ja
Har satt opp kopiering til vanlig disk så får jeg gå litt grundigere til verks etter det, er 900mb så det tar litt tid
Win 10pro, der jeg ALLTID er pålogget
Da er dette løst, slettet hele dritten og la det inn på nytt, så funket alt igjen.
Er det noen som vet hvordan en får en win10 maskin til og starte på ny hver natt INKL og logg seg inn SLIK at ONEDRIVE kjøre ?
Oppstart kan du ordne med å velge Win-tast + R -> Skriv "control userpasswords", og ta bort haken om at brukeren må logge på.
Omstart hver natt (hvorfor nå det måtte være nødvendig?!?) kan du ordne med en sheduled task som kjører "shutdown" med parametre "-f -r -t 01".
