Hei, har satt opp Tibber Pulse og fant en streng her tidligere som jeg kunne sende til pulse på /subscribe for å oppdatere  eller sette oppdateringshastigheten tilbake. Finner  ikke denne igjen på tross av mye søk. Noen som vet hvor denne infoen sto? Eller vet hvordan? En hadde også brukt node red..
Hei, joda, man kan sette selve hansensoren feks Tibber Pulse til å sende til  feks din  egen mqtt server. Så må man ha noe til å "dekode" mqtt fordi den ikke er helt "standard". Sjekk ut feks Amshan
Ja, men hva er vitsen med å komplisere det hele med å gå omveien via MQTT?
Du får det jo tydeligvis ikke til å virke som det skal. Da er det enklere å bruke den integrasjonen som vi vet fungerer.
Hvis internet går ned eller Tibber har problemer hos seg så vil ein lokal MQTT server fortsatt ta i mot data fra han-porten 🙂
https://github.com/iotux/ElWiz
Quote
Setup of Pulse
The first step to connect Pulse to your own network is to force it into AP mode. By doing a hard reset, it will appear in the network as an access point. A paper clip is what is needed. Pulse has a small hole for resetting to factory defaults. It is on the opposite side of where the micro-USB connector is. It is usually most appropriate to supply Pulse with power from a mobile charger or similar. When the power is connected, use an unfolded paper clip in the small hole and press until Pulse begins to flash rapidly (after about 5 seconds). It should now be possible to find it in the network with the SSID Tibber Pulse. You must connect a PC or mobile phone to this. The password is on the back of the Pulse in bold text in a frame. When Pulse has accepted the connection, you can reach it in the browser at address http://10.133.70.1.
Hei 😉 ville ikke gå inn på den diskusjonen 😅
Men har ingen problem med installasjon, funker fint,men Tibber har visstnok gjort så den kun er "realtime" i noen minutter (antagelig mens folk bruker appen) og deretter er langt mellom hver oppdatering. Men fant info om at man kan sende en kommando på feks subscribe og dermed endre oppdatering... Husker ikke hva det var 🤮😅 trodde det var på dette forumet...
Hmm.. Jeg skrotet min da den sluttet å sende data i perioder. Kunne stoppe i 15-20min for å fortsette igjen. Kjørte i 2 år over mqtt uten å sende noen subscribe kommandoer til den, så tenkte at den etter 6 år hadde takket for seg.. Skrotet den til fordel for en HomeWizard P1, som går på wifi. Fungert knirkefritt i noen måneder nå.
