vongohren Skrevet lørdag kl 11:12 Del Skrevet lørdag kl 11:12 Hei! Jeg ønsker å gjøre garasjeporten min smart. Ja man kan tukle inn med et relee eller noe, men hvorfor kan man ikke bare erstatte den eksisterende kontrolleren med en smart kontroller? Er det noen som har vært borti lignende løsning? Jeg ser for meg en liten boks, som sender de samme signalene som den lille dumme svarte trykkeren jeg har. Men denne linne boksen står statisk i gangen der jeg har kontrolleren, og har en protocoll for HA tilkobling. Helst Zigbee. Tar i mot tips i denne rettningen, eller så faller jeg tilbake på en relee og bruker de andre garasje postene for tips! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjørn Mork Skrevet i går, 10:53 Del Skrevet i går, 10:53 Prøvde hardt å unngå å være vanskelig, men klarer ikke la være 😉 Hvorfor? Klart du kan lage noe slikt, f.eks ved å koble en slaktet radio-fjernkontroll til en zigbee-modul. Men det synes meningsløst når port-motoren mest sannsynlig har en inngang for kablet trykknapp som gjør akkurat samme nytten. Et relé er enklere, billigere og mye mer robust mot støy, avlytting, bugs og utilsiktet sletting av minnet i motorstyringen. 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
storeulv Skrevet i går, 19:03 Del Skrevet i går, 19:03 Du kan sjekke om iSmartGate kan være løsningen du er på jakt etter. Funker bra her hos meg ☺️ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
vongohren Skrevet i går, 19:31 Forfatter Del Skrevet i går, 19:31 @Bjørn Mork Setter pris på den første kommentaren 😛 Og jeg skjønner hvor det kommer fra. Ønsker bare å fikle minst mulig med ukjente ting. Men jeg skrudde opp boksen idag og fant veldig enkle koblinger, og selve knappekoblingen som var ganske tilgjengling. Se bildet. Da har jeg bare et par oppfølgnings spørsmål. Hva er et godt relé? Og hvor får det strøm fra? Selve garasjeport boksen? Er Aqara T1 et godt nok relé? Har et par liggende. Eller noen andre anbefalinger. Leste denne som ikke anbefaler aqara t1. Og om det finnes noen ressurser, som dere vet om, her på forumet som går litt i dyben på montering av noe slikt? @storeulv takk for tips. Har kommet over den, men den blir for stort system for meg. Trenger bare en zigbee enablet dings så har jeg resten av systemet klart til å bli satt opp Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
christbj Skrevet i går, 20:03 Del Skrevet i går, 20:03 FIbaro Smart Implant er Zwave, men har den fordelen at den kan kobles til den tilgjengelige 12v utgangen du har på 1 & 3. Så er det bare å koble det ene releet på Fibaroen til 5&6. Zwave har med sin lavere frekvens også bedre rekkevidde enn Zigbee. Jeg har ikke sett tilsvarende e på Zigbee, men har heller ikke lett mye etter det. Aqara T1 er beregnet på styring av 230v (skru en fase av eller på) og trenger 230v inn. Den er heller ikke egnet til denne oppgave, så langt jeg kan forstå. Du kan lese mer om andres erfaringer med Fibaro og styring av garasjeport her: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
vongohren Skrevet i går, 20:08 Forfatter Del Skrevet i går, 20:08 @christbj takk, kommet over Fibaro endel, og virker gasnke nice! Men jeg har ikke skjønt hvordan jeg kan utvide mitt HA med zwave? Ny dongel? Og finnes det extenders? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
christbj Skrevet i går, 20:24 Del Skrevet i går, 20:24 Alt du trenger er en Zwave kontroller (i form av en USB dongle), f.eks. Aeotec Z-stick 5. Den begynner å bli gammel, men om du vil teste dette på en rimelig måte ligger det en brukt enhet til salgs på Finn.no. Det er denne versjonen jeg bruker selv, den har fungert stabilt i snart 3 år (styrer bl.a. vv-berederen i huset, gjennom en Aeotec Heavy duty switch). Butikkprisen nå er 699,-, den har vært solgt til 599,- og den nye (gen 7) selges for 700-800 kr. Zwave er som Zigbee, eget mesh nettverk. Alle enheter (så godt som) tilkoblet strøm fungerer som routere i mesh nettverket. Husk å bruke USB forlengerkabel når du kobler slike enheter med radiosender til enheten du kjører Home Assistant på. Alle enheter med radiosender bør ha litt avstand seg imellom, minst 20-30 cm, for å unngå at de forstyrrer hverandre. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
vongohren Skrevet 9 timer siden Forfatter Del Skrevet 9 timer siden Først og fremst vil jeg bare takke det forumet og community her for rå respons og responstid! Det gjør det gøyere å være her! Men jeg tenker jeg prøver meg på den rettningen du snakker om @christbj så får vi se hvordan det går! 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjørn Mork Skrevet 7 timer siden Del Skrevet 7 timer siden Jeg brukte en Shelly Uni Plus til formålet tidligere i sommer. Spilte ikke så stor rolle for meg med Wifi vs Zigbee. Tanken min bak å bruke en slik modul var at den kunne få strømforsyning fra motorstyringen. Det måtte jeg til slutt gi opp. Uansett hvordan jeg plasserte dingsen så påvirket den radio-fjernkontrollene merkbart. De fungerte, men rekkevidden ble redusert. Aner ikke om det er fordi støyen følger strømkabelen, eller om jeg rett og slett trekker så mye at mottakeren lider (den drives jo av samme strømforsyning). Virker rart. Men etter noen forsøk kastet jeg kortene og gikk for separat strømforsyning. Sannsynligvis ikke spesielt relevant for din portåpner, men ville nevne det at det er en detalj å følge med på. Jeg merket ikke problemet før samboer klaget. Vi har bakke opp til garasjen hele veien fra absolutt maks rekkevidde for fjernkontrollene, så det var ikke så populært at rekkevidden gikk ned. Og jeg kan bare glemme å selge inn at fjernkontrollen kan erstattes med en browser på en touchskjerm og uendelig rekkevidde. Blir ikke det samme. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
