Jeg har et lite automasjonsprosjekt i bobilen bestående av en RPi 3B+ Jeg liker jo best å kjøre en vanlig shutdown før jeg slår av strømmen men hvor stort er behovet for det?
Problematikk med dokumenter og andre brukerdata som ikke lagres er ikke-eksisterende men hva med Raspberry-OS? Er der noen åpenbare grunner for at jeg MÅ ta hensyn til plutselig strømbortfall i ny og ne? Det er jo bare når bobilen settes bort for flere uker at dette vil skje så noe stort problem er det ikke...
Har lett litt på nett og finner jo mange forskjellige løsninger som er mer eller mindre kompliserte og/eller dyre men om behovet ikke er særlig stort så er jo all forenkling positivt.
Inntil videre har jeg laget men en knapp i skjermbildet for nedstenging. Klikker jeg på den kommer en bekreftelsesdialog og velger jeg "Ok" kjøres "sudo shutdown -h now".
Det tar vel en 10-20 sekund med nedstenging og så kan jeg slå av...
Har jo hatt enn god del tilfeller opp gjennom årene der Linux maskiner har mista strøm uten at jeg vet at det har gitt noen problemer men det handler vel kanskje mest om uheldige omstendighet som KAN skje og jo oftere en provoserer jo større sjangse er det for katastrofe...
Alle RPIene mine har en USB-SD adapter fast installert og da kjører jeg en "SD Card Copier" enten manuelt eller automatisk og er da berget i tilfelle katastrofe...
Jeg kom tilfeldigvis over en video på Youtube som omhandler temaet. På 0:35 ser du den skjematiske oversikten. Jeg vet ikke om dette er noe du kunne implementert i bobilen din.
Ser i eksempelet ditt at du har et ikon som heter Alde 3000, og er veldig nysgjerrig på hvordan du styrer varmeanlegget i bobilen. Har bobil selv med Alde 3020 og prøver å finne ut hvordan jeg kan fjernstyre denne via wifi.
  ZF- skrev (På 28.10.2024 den 11.19):
Alde 3000
Standard kontrollpanelet jukser litt så jeg har laget min egen styring. Ikke helt i mål enda men kan kjøre sånn ca alle funksjoner som det gamle panelet i tillegg til uketimere slik at jeg kan kjøre på et lavt setpunkt om natten og gire opp f.eks kl 7 om morgenen. Har også styring av stigtrinnet og det hele betjenes via webside til Node-Red Dashboard.
Vet ikke helt om jeg skjønte hva han karen gjorde. PI-en hans stengte ned myyyyye for kjapt i forhold til mine... og han fikk feilmelding om feil nedstenging ved oppstart igjen...
Endret av SveinHa
Alde 3000
Vet ikke helt hva som er forskjellen  på styring av Alde 3010 men en kjapp skisse av koblingen jeg har gjort er slik:
Klemmenummer henviser til pluggen bak på kontrollpanelet og R1-R4 styrer jeg fra Node-RED.
Har bare funnet noen nesten uleselige skjema på nett men tror jeg er noenlunde i mål. Har ikke testet stort enda... Har ikke sjekket spenningen på lysdioden så den er ikke koblet til enda.
