Namron Zigbee 2 Kanal 16A Bryter feil/defekt?
Nybegynner her.
Jeg har kjøpt Namron Zigbee 2 Kanal 16A Bryter, Artnr: 4512768. 3 Stk faktisk.
Mening var å erstatte vanlig bryter og samtidig ha det som del av smarthus.
Fikk det installert men jeg får ikke det til å fungere som den skal.
Rett etter installasjon det virka som jeg vil ha - knapp 1 lys på, knapp 2 lys av!
Men når jeg prøvde legge koble den til Zigbee nettverk jeg måtte resete, det gikk bra (holdte knappen for 10s, rød lys 5s), men nå det er bare 1 knapp som fungerer, samme knapp slår lys på og av, den andre gjør ingenting bare hører kort lyd (rele inne i bryteren?). Kan ikke endre brytermodus heler, følger instruksjoner (trykker på enten Knapp 1 eller Knapp 2 to ganger, og trykker og holder inne for fjerde gang i 3 sekunder), grønn lys begynner ikke å blinke. Samme med å legge til Zigbee nettverk aldri får blå indikator lys.
Vedlegger bilde hvordan bryteren er koblet (det er to lyskilder som skal slås på samtidig).
Er bryteren defekt? Skal jeg returnere?
Eller hvordan kan jeg endre modus, legge i zigbee nettverk
Takk
3 svar til spørsmålet
  david78 skrev (På 19.11.2024 den 12.50):
Hei.
Sliter med det samme. Får aldri blått lys, vil også bare at knapp 1 skal slå på og knapp 2 av. 😞
Ekspander
Glemte å svare her selv.
Fiksa det selv. Måtte bare trykke fortere. Før det var trykte 2 ganger/sek og fungerte ikke, når jeg prøvde å gjøre det fortere, nesten som pc mus dobbeltrykk og holdte tredjegang da fungerte det.
Også de skriver at du må trykke to ganger for å bytte til enkelt modus (når du er i bytte modus), det jeg fant er at faktisk det er tre ganger 🙂
Ps: disse slår av/på to ting.
Så opp og ned slår av/på separat releer.
Skal ene brukes "på" og den andre "av" må nokså automatisk innlegg i bildet
