Mulig det var den du ville linke til, men jeg har ikke sett den før. Den så absolutt interessant ut! [emoji4]
Linka jo til den i første post. [emoji4]
Men har dere nå kjøpt de siste to han hadde til salgs før jeg fikk kjøpt? [emoji24]
10 timer siden, Tore Andre Rosander skrev:
Jeg ville kanskje vurdert en annen enn den, den er beregnet for karaoke og har ingen informasjon om hvilke frekvenser den kan videresende o.l.
Jeg tviler på de har bygget inn filtre i tillegg til potmetere, så det går nok sannsynligvis helt fint. Hifi i mange-tusen-kroners klassen er de ikke, men burde holde til det meste.
Trykknapper veksler stort sett alltid mellom kilder. Jeg har en slik og det er ikke mulig å bruke flere inputs samtidig (noe som heller ikke hadde gitt mening).
Funka bra den. Stjeler naturligvis volume, men har nok å ta av. [emoji3] Deilig å få skikkelig lyd fra Alexa.
Hvilke gikk du for? Fyren i Taiwan som jeg kjøpte fra sa forresten at han regnet med den 'stjal' omtrent 15 - 20 % volume.
Antar at du som akustiker kan tilføye litt til min tilbakemelding 'funka bra'. ?
49 minutter siden, Venin skrev:
Hvilke gikk du for?
Den du linket til før:
http://www.ebay.com/itm/Mini-2-channel-audio-mixer-3-5mm-for-PC-line-in-speaker-karaoke-volume-ver-2-/302216444811
Hehe! Kan vel si mest om rommet det spilles i, men som akustiker og hobby-lydtekniker/produsent (i gamle dager) bør man jo ha litt kontroll på hørselen. ;)
21 timer siden, Venin skrev:
So, @Moskus , what's the verdict?
Har vært litt for travelt til at jeg har fått testet det ferdig, og foreløpig sliter jeg med å finne ut hvordan jeg bytter Dot'en til å bruke aux-utgangen istedenfor den interne høyttaleren. :(
Jeg trengte ikke gjøre noe selv. Plugga i minijacken og så funka det. I setup i starten fikk man jo spørsmål om det, og da sa jeg at den skulle bruke intern høyttaler.
23 timer siden, Moskus skrev:
Aha! SÅ enkelt? OK, da får jeg teste dette i morgen! :D
sett inn 3.5mm jack - lyd på ekstern utgang,
ta ut 3.5mm jack - lyd på intern høyttaler
LOL på meg! ?
Det var jo et valg da jeg satte opp Dot'en: Skal den brukes med ekstern høyttaler, via Bluetooth eller med den interne. Dermed var det logisk at jeg måtte endre det manuelt etterpå også... ;)
Fått testa lyd nå da @Moskus ? Bruttern ville ikke ha Echo Dot fordi han leste at lydkvaliteten ble såpass mye dårligere enn å spille Spotify direkte fra Sonos. Lydkortet i Echo Dot er sannsynligvis ikke all verdens i utgangspunktet.
jeg vil si lydkvaliteten på echo'n er mer enn bra nok, men nå er ikke jeg audiofil, så det er ikke sikkert alle er enig i den :P
Det er ikke noe jeg spiller musikk på i stua, for å si det sånn. Men fungerer OK på soverommet. :)
Tenker du nå på Dot generelt eller med mixeren?
1 time siden, Moskus skrev:
Begge, har ikke prøvd dem separat.
Har du noe tips til en enkel måte å teste sånt? Jeg har jo både PC (via HDMI og minijack) og Doten koblet til høyttalerne, så det hadde vært interessant å spilt av noe via PC og sammenlignet med Dot. Men ideelt sett burde man vel hatt et utplukk av en sang i loop eller noe slik? Jeg syns det er vanskelig å høre på forskjeller dersom det 1: går lang tid å bytte mellom hver kilde, og 2: dersom det ikke er samme utdrag av sangen som spilles.
Sonos har jo en sånn fin måte å kjapt veksle mellom vanlig lyd og lyd autojustert etter høyttalerens plassering i forhold til rom.
Hvis man ikke hører forskjell, så går det vel stort sett greit... ;)
