Jørn R Skrevet 11. november Skrevet 11. november Hva er beste strategi for å få en så jevn kurve som mulig i denne typen tilfeller. Ikke opptatt av strømsparing, bare jevnest mulig. Bruker nå generic termostat, og lekt litt med cold_tolerance/hot_tolerance, men føler det mangler noe smartness. Varmekilden er en varmematte i et terrarie. Siter
Brors94 Skrevet 11. november Skrevet 11. november (endret) Du skriver Generic termostat, så et rele og en temp sensor regner jeg med? Om du har had en Termostat med PWM regulering kan du kanskje få flatere kurve 🤔 Har selv varmematter til terra, med en enkel "dimmer" på ledningen til å justere effekten + termostat i tillegg. Har tenkt tanken på å prøve med vanlig lys dimmere på matter på 10-40w 🤔 Og lage generic termostat med temp føler som styrer % opp og ned 😅 Men blir mye jobb for veldig lite fordeler 😅 Endret 11. november av Brors94 Siter
Jørn R Skrevet 12. november Forfatter Skrevet 12. november Varmekilden er vanlige varmematter fra Exo Terra, de er bare av og på (har vanlig euro-støpsel, ingen regulator). Mulig beste måten er å bytte fra termostat-funksjon basert på temperatur, til en av og på syklus. F.eks. 10 min på og 3 min av etc. Siter
Brors94 Skrevet 12. november Skrevet 12. november Er kanskje veien å gå, endret til pwm på min Heatit Trm6 i går. Ser ut som pwm gjør susen for å få en rettere kurve på varmen. Men ser jeg sette målenøyaktigheten ned for å teste litt mere først 🙂 blå er der jeg satt på pwm. Det før er på hystirese, men og etter strømpris da 😄 1 Siter
expl Skrevet 13. november Skrevet 13. november On 11/11/2024 at 22:18, Jørn R said: Hva er beste strategi for å få en så jevn kurve som mulig i denne typen tilfeller. Ikke opptatt av strømsparing, bare jevnest mulig. Bruker nå generic termostat, og lekt litt med cold_tolerance/hot_tolerance, men føler det mangler noe smartness. Varmekilden er en varmematte i et terrarie. Du kan også prøve en annen termostat enn den innebygde i HomeAssistant. Jeg har brukt Versatile thermostat som har en helt annen tilnærming - litt PWM-strategi som autojusterer seg etter hvor langt unna den er ønsket temperatur. Det er mange innstillinger, men det er et par eksempler på parametere for ulike typer varmekilder i dokumentasjonen. Siter
Jørn R Skrevet 13. november Forfatter Skrevet 13. november Takk for tips om denne @expl. Ser termostaten baserer seg på av/på sykler, noe jeg tror vil løse problemet mitt. Dog må jeg kanskje ta en titt på selve releet. Har et vanlig on/off plugg man setter i stikkontakten, og har mine tvil om den er optimal for å switche av og på så ofte som det her kan bli. Vurderer en Aqara Dual Relay Module T2, siden jeg trenger to utganger. Også sett på en Namron ZigBee skjøteledning 4-veis, hvor du kan kontrollere hver av kontaktene. Siter
stigvi Skrevet 13. november Skrevet 13. november (endret) Jørn R skrev (1 time siden): Har et vanlig on/off plugg man setter i stikkontakten, og har mine tvil om den er optimal for å switche av og på så ofte som det her kan bli. Garantert ikke. Mine termostater for varmekabel bruker rele og de har en av/på syklustid på 5 minutter. En viktig grunn til at de holder ut lenge er at en halvleder (triac) er koblet i parallell med rele. Denne triac'en blir aktivert i brøkdelen av et sekund i forbindelse med at rele blir slått av eller på. Da vil rele koble om uten belastning og en får ikke gnistdannelse på kontaktene. Og triac er aktivert i så kort tid at den ikke rekker å bli varm. Jørn R skrev (1 time siden): Også sett på en Namron ZigBee skjøteledning 4-veis, hvor du kan kontrollere hver av kontaktene. Skal en være pirkete så er ikke skjøteledninger tillatt å bruke på fastmontert varme. Det er gode grunner til det. I utgangspunkt er skjøteledninger tillatt å bruke på håndholdte/flyttbare elektriske apparater. Endret 13. november av stigvi Siter
Jørn R Skrevet 13. november Forfatter Skrevet 13. november 1 hour ago, stigvi said: Skal en være pirkete så er ikke skjøteledninger tillatt å bruke på fastmontert varme. Det er gode grunner til det. I utgangspunkt er skjøteledninger tillatt å bruke på håndholdte/flyttbare elektriske apparater. Vi snakker en løs varmematte på 16 watt. Siter
Jørn R Skrevet mandag kl 21:44 Forfatter Skrevet mandag kl 21:44 (endret) En dags erfaring med Versatile thermostat, det var noe helt annet @expl. Det er en komplett annen verden, og jeg har bare gjort mindre justeringer på stock-setup (on/off - thermostat_over_switch): Endret mandag kl 21:46 av Jørn R 2 Siter
expl Skrevet tirsdag kl 06:52 Skrevet tirsdag kl 06:52 (endret) 9 hours ago, Jørn R said: En dags erfaring med Versatile thermostat, det var noe helt annet @expl. Det er en komplett annen verden, og jeg har bare gjort mindre justeringer på stock-setup (on/off - thermostat_over_switch): Bra du fikk det til å fungere 👍 Skal teste på en veldig treg varme i garasjegulvet snart, der må jeg nok forvente å prøve meg frem litt... Endret tirsdag kl 06:55 av expl Siter
stigvi Skrevet tirsdag kl 07:28 Skrevet tirsdag kl 07:28 Er det oppvarming til noen dyr? Hva skjer hvis varmen står på hele tiden? Siter
Jørn R Skrevet tirsdag kl 07:42 Forfatter Skrevet tirsdag kl 07:42 5 minutes ago, stigvi said: Er det oppvarming til noen dyr? Hva skjer hvis varmen står på hele tiden? Varmemattene er 2 faste med 16w i styrke, og varmen vil variere for mye (avhengig av romtemperatur) og også bli veldig høy slik de er plassert. Siter
stigvi Skrevet tirsdag kl 17:58 Skrevet tirsdag kl 17:58 Da er kanskje en plan B lurt å ha hvis Home Assistant av en eller annen grunn ikke slår av releet Siter
Jørn R Skrevet tirsdag kl 18:10 Forfatter Skrevet tirsdag kl 18:10 8 minutes ago, stigvi said: Da er kanskje en plan B lurt å ha hvis Home Assistant av en eller annen grunn ikke slår av releet Ja, samme motsatt. Skal ordne en ekstern type termostat som kan styres, og som vil virke uansett (men kunne styres). Siter
