  • 3
Hei. Jeg har en Namron komfyrvakt som jeg har forsøkt å legge til i Zigbee nettverket i Home Assistant (HA). HA har to integrasjoner for Zigbee, ZHA og Zigbee 2 MQTT (Z2M). Jeg har forsøkt begge, og en periode fungerte det rimelig stabilt med ZHA, men etter noen uker gikk komfyrvakten amok. Strømmen til komfyren ble skrudd av og på med få sekunders mellomrom inntil jeg tok sikringen og så sletten den fra Zigbee nettverket. Med Z2M skjer ikke den typen feil, men der slutter den raskt å rapportere verdier. Jeg har vært i kontakt med Elektroimportøren/Namron per epost tidligere og fått til svar at produktet ikke har støtte for Home Assistant og at det ikke er noe galt med produktet. Der kan jeg bare si at jeg ikke er enig. Et godt produkt skal ikke gå amok selv om det måtte være noe støy på Zigbee nettverket fra andre enheter (mitt ZHA nett har mer enn 40 andre enheter som fungerer stabilt).
Det er flere som opplever at komfyrvakten slutter å rapportere status: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/17384
Spørsmålet mitt er derfor: Planlegger Namron en oppdatering av programvare/firmware til komfyrvakten, slik at den vil fungere stabilt, også med Home Assistant?
Endret av christbj
La inn lenke til github
  • 0
  • Namron
Hei! Det jobbes kontinuerlig med oppdateringer for komfyrvakt. Komfyrvakten følger også Zigbee standard så langt det lar seg gjøre. Da komfyrvakt ikke har noen egen standard i Zigbee 3.0 må det dessverre noen egne tilpasninger til for å få dette så nært optimalt som mulig. Når det er sagt så er det hovedsakelig rapportering som er fokus for produktet (sensortemperatur, strømforbruk, alarm og relé status). Kontroll av selve reléet er begrenset til kun å kunne slå dette av via Zigbee protokollen (krav for sertifisering - Vi har også vurdert å fjerne dette i fremtidig oppdatering og kun ha rapportering om status).
Det jobbes med en firmware oppdatering for produktet som skal rette kWt oppdateringen (Rapporteres kun 1 gang pr døgn via Zigbee) samt generelle stabilitetsendringer.
Vi jobber også med en OTA oppdateringsløsning via BT for de plattformer som ikke har OTA via Zigbee innebygget som gjør det enklere å få de nyeste oppdateringene på produktet.
Vi har tidligere vært i dialog med Nabucasa direkte for en "Works with Home Assistant" sertifisering uten at vi kom i mål den gangen. Det er en del praktiske ting samt kostnadsspørsmål som må på plass.
Når det er sagt så tar jeg dette absolutt med videre. Hva er deres foretrukne løsning for integrasjon i HA? Z2M eller ZHA?
  • Like 5
  • 2
  • Namron
Fil med oppdatert Guide ligger vedlagt (Beklager feilen der!)
En fullverdig oppdateringslogg kommer så fort den er klar, jeg ville dele den med dere så fort vi fikk filene oversendt!
I korte trekk:
- Oppdatering av kildekode til nyeste versjon
- Endring fra Zigbee End device til Router device
- Rettet feil som resulterte i Zigbee drop
- Endret så komfyrvakten kan slås av/på via Zigbee
Verdiene du har unknown på i oversiken i HA rapporterer ikke komfyrvakten noe data på.
Vakten rapporterer:
- Effekt (W)
- kWh
- Temperatur (Når vakten er aktiv og trekker strøm).
Rundt den nye muligheten til å kunne slå på relé via Zigbee så har vi fått det vurdert at dette er innenfor kravene for sikkerhet. I tilfellet hvor vakten har slått ut og den forsøkes å slås på igjen vil den igjen slå ut så lenge det er en fare tilstede.
140279X-Firmware.zipHenter informasjon...
  • Thanks 3
  • 0
Hvis du ser på kundeomtaler for produktet på EI så gjelder det Homey også, som er den eneste Hubben de sier de støtter.
Var på nippet til å kjøpe en, men ser nå an om det kommer en ny fastvare.
Var i kontakt med EI kundeservice, men fikk bare et goddagmannøkseskaft svar.
  • 0
Det kan se ut som EVA smarthus har fått det til, i alle fall i følge deres egen omtale av Namron komfyrvakt:
https://hjelp.evasmart.no/hc/no/articles/12418410254481-Komfyrvakt
Mens Futurehome ikke har lagt noe større innsats i få få den inn i sitt system:
https://forum.futurehome.io/t/namron-zigbee-komfyrvakt-veggsensor-hvit-for/4108/2
Det er jo lov å håpe at Namron ønsker større kundegrunnlag for sine produkter og sørger for at de virker stabilt med alle smarthus som støtter Z2M, det vil være en god start.
  • 0
  christbj skrev (På 13.11.2024 den 6.44):
Produktene bør fortrinnsvis konsentrere seg om å støtte de standardene de er basert på Zigbee / Z-Wave / Matter etc. Det er jo opp til de som lager integrasjoner mot disse å gjøre sin del av jobben. Jeg usikker på hva du mener en leverandør av et Zigbee device skal gjøre for at de skal virke med Z2M.
  • 0
  OlavT skrev (På 13.11.2024 den 9.01):
Det beste er selvsagt at de støtter gjeldede standarder fullt ut. Mulig jeg har misforstått, men jeg oppfatter at produkter som virker med Z2M kan brukes av alle smarthusløsninger som støtter Z2M. Jeg opplever ikke at det er slik med Zigbee generelt, men det skyldes kanskje at leverandørene ikke følger standarden fullt ut.
  • 0
  christbj skrev (På 13.11.2024 den 10.28):
Z2M er ikke en standard. Zigbee er en standard. Jeg vet ikke hva slags konkrete problemer det er snakk om.
Utsagn som dette virker ikke helt logisk: "Jeg har vært i kontakt med Elektroimportøren/Namron per epost tidligere og fått til svar at produktet ikke har støtte for Home Assistant".
Namron produktet bør følge Zigbee standarden, så er resten opp til Home Assistant.
  • 0
Det var jeg som skrev den posten opprinnelig, og nei, det er fremdeles ikke støtte for den i Zigbee2MQTT (Z2M) 😞
Veldig dumt; det blir lagt til støtte for dusinvis av produkter ved hver release, men ingen forbarmer seg over denne. Og ikke er jeg i stand til å gjøre det selv.
Håper at Z2M 2.0 som snart kommer har (bedre) støtte for å legge inn produkter selv
Nå finnes jo det en sertifisering i Home Assistant da, som heter
"Works with Home Assistant", der bl.a Aqara har flere produkter. Hvordan det fungerer med zigbee-produkter, der mange av HA-installasjonene bruker Z2M vet jeg ikke
Men, Namron som begynner å få veldig mange produkter på markedet (mange rebrands, tho), burde jo sette seg inn i systemer som f.eks Z2M og lage støtte for sine egne produkter der.
Det hadde skapt bare blide mennesker, og display av kundeservice på høyt nivå.
Tenk hvor mye enklere det hadde vært om leverandørene gjorde sånt!
  • 0
  Namron - Pål skrev (På 6.12.2024 den 13.46):
Fantastiske nyheter! Godt å se at dere er "på ballen"
For min sin del er det Z2M som gjelder, og så vidt jeg vet er det den største Zigbee-løsningen i antall installasjoner i HA
Takker, og venter i spenning! 🙂
Helt enig i dette, BTW.
En innstilling som styrer sensitiviten hadde vært greit. Når stekepannene blir veldig varme (som ved pannekakesteking, f.eks) slår komfyrvakten alltid av ovnen, selv om vi står foran hele tiden. Skulle det ikke være innebygd en bevegelssensor i disse?
  • 0
Rapporteringen av løpende forbruk er det jeg er mest interessert i, men jeg håper dere ikke fjerner muligheten til å skru av komfyrvakten over Zigbee da det gir en fin sikkerhetsfunksjon. Det gjør det mulig å etablere en regel i smarthuset som skrur av komfyrvakten hvis huset forlates mens det er strømforbruk på komfyren. Eventuelt i kombinasjon med sjekk av temperaturmåleren i komfyrvakten, slik at man ikke skrur av om det er langtidssteking på lav temperatur på gang i stekovnen, slikt kan gi dårlig steming hjemme... 🙂
Veldig bra at dere følger opp og videreutvikler produktene. Og når dere svarer på våre spørsmål her på forumet får dere også kontakt med en ekstra krevende kundegruppe som gjerne bidrar med forslag til forbedringer og videreutvikling.
Ift Z2M eller ZHA tror jeg dere når flere med Z2M, men for Home Assistant brukere tror jeg andelen som bruker ZHA vil stige etter hvert som systemet blir mer brukervennlig og flere mindre teknisk interesserte begynner å bruke systemet.
  • 0
Veldig bra å få bedre støtte for Namron i Z2MQTT. Har selv måtte lage adapter for flere av deres produkter. Det går så langt greit, men hadde vært fantastisk med støtte ut av boksen. Det hadde vært spesielt bra med en firmware-oppdatering for komfyrvakten som i mine øyne dessverre fungerer ganske dårlig via Zigbee. Flott også at dere er til stedet her på forumet, tusen takk!
  • 0
Jeg vil be så inderlig om at mulighet for å skru av ikke fjernes, da dette kan være en ekstra trygghet man gjerne vil ha i en komfyrvakt. Om det står på, noen har glemt det på og reiser - hadde vært fint å kunne skru av med fjernstyring da.
Selv bruker jeg forøvrig ZHA, og synes det er en enklere løsning enn å pote med Z2M, jeg vil anta mange som dypper tærne i HA med f.eks HA Green benytter ZHA pga kunnskapsnivå?
  • 0
  • Namron
Vi jobber nå sammen med leverandøren om en oppdatert Zigbee driver på produktet. Så vi håper vi kan ha en løsning for de kundene som opplever Zigbee drop. Firmware vil da være mulig å laste opp via OTA.
Pål
  • 0
  Namron - Pål skrev (På 4.2.2025 den 13.15):
Pål
Dette gjorde dagen min
  • 0
Pål
Jeg sitt på gjerdet ift dette. Basert på det jeg leser ellers i tråden er det jo p.t. ikke aktuelt og kjøpe denne da den fremstår alt for ustabil.
To helt konkrete spørsmål;
  • Har dere noen ETA på denne firmwaren?
  • Har dere noen planer om og støtte Zigbee2mqtt? Altså at dere (Namron) bidrar med konfigurasjoner (les: pull requests mot den offsielle zigbee-herdsman-converters repoet på Github) slik at enhetene fungerer utav boksen med Z2M, inkludert OTA oppdateringer via Z2M?
Endret av jkaberg
  • 0
  • Namron
Hei!
Vi har test FW ute hos enkelte brukere som har hatt problemer, pr nå er det ikke rapportert større problemer, kun justeringer på rapportering etc. Så dette ser lovende ut. Vi har pr nå ikke satt noen ETA da vi vil være helt sikre på at dette løser problemet for alle.
Jeg oppdaterer denne tråden så fort vi har noe klart!
Mvh
Pål - Namron
  • 0
  • Namron
Hei!
Vil bare komme med en oppdatering her 🙂
Vi er nå i siste fase med test og leverandøren har fått luket ut bugs og Zigbee dropp. Vi vil slippe oppdateringen så fort FW er ferdig testet og signert.
Oppdateringen må gjennomføres på både sensor og kontakt igjennom Bluetooth. nrfTools appen er å foretrekke og er tilgjengelig for både Android og IOS.
Takk for at dere er tolmodige!
/Pål - Namron
  • 0
Flotte greier.
Håper det også fikser overfølsomheten med denne komfyrvakten.
Å steke pannekaker f.eks, er jo et mareritt, der vi hele tiden må trykke på knappen for å holde den i live i 5min til
  • 0
  Namron - Pål skrev (På 20.2.2025 den 11.57):
Hei igjen!
Vedrørende Z2M støtte så jobber ikke Namron med dette, men vår underleverandør ser på muligheten (Her kan jeg ikke love noe og har ingen ETA)
Mvh
Pål - Namron
Hei Pål, dette er absolutt et stykke arbeid dere bør prioritere høyt og i min bok bør dette være et absolutt krav i avtalen med underleverandør.
Zigbee2mqtt har bred støtte hos de aller fleste store hjemmeautomasjons sytemene
- Home Assistant: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/integrations/home_assistant.html
- ioBroker: https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
- Homey: https://homey.app/no-no/app/com.gruijter.zigbee2mqtt/Zigbee2MQTT/
- openHABian: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/04_openhabian.html
- Homeseer: https://homeseer.com/zigbee-plus-plugin/
- Domoticz: https://wiki.domoticz.com/Zigbee2MQTT
m.fl.....
At dere støtter Z2M fullt ut vil øke deres potensielle kundemasse betraktelig.
  • 0
  Namron - Pål skrev (På 25.3.2025 den 13.26):
Hei alle sammen!
En gledens dag er kommet og vi kan endelig slippe FW oppdateringen til Namron Komfyrvakt!
Selve oppdateringen må gjennomføres via Bluetooth og guide ligger vedlagt i zip-filen.
Kjør oppdatering og kom gjerne med feedback!
Herlig, skal teste senere. Finnes det noen release notes som beskriver endringene i denne versjonen?
  • 0
Hei alle sammen!
140279X-Firmware.zip 2.24 MB · 4 Nedlastninger
Takker.
Det første problemet jeg møter på, at på min Samsung S22+ får jeg ikke til at det er nRF Connect som skal åpne zip filene. Hvis jeg laster ned filene til telefonen, blir de automatisk åpnet, og hvis jeg eposter de til meg selv, får jeg velge mellom 2 apper, og that's it.
Det skal være så enkelt å skifte standardapp, men jeg får det ikke til
  • 0
Hei alle sammen!
Hei
Dette ser så langt bra ut, men den endelige dommen venter til jeg har sett om det fungerer stabilt i Zigbee nettverket med ZHA integrasjonen i Home Assistant. Her er mine notater fra installasjonsprosessen (jeg har vært nøye, så det er litt pirk kommentert her):
Feil i brukerveiledning punkt 9. Det er henvisning til at HDU skal kvittere med et pip, men HDU er ferdig oppdatert og uten batterier. PCU gir ingen kvitteringslyd, men det kom et klikk og komfyren fikk strøm igjen.
Siste kapittel “Alt er klart”. Kommentaren om plassering av sensoren ifm oppstart/omstart av komfyrvakten bør plasseres før punktet der komfyrvakten skal omstartes ved å ta strømmmen av og på. Det er også uhensiktsmessig å benytte forskjellige metoder for omstart. Her bes man ta kontakten ut og inn, mens tidligere i veliledningen bes man ta sikringen. Sikringen er normalt å foretrekke, er min erfaring, men i dette tilfellet er det en fordel å se på displayet mens strømmen kobles på igjen. Prosessen videre gikk nemlig så fort at det var vanskelig å være sikker på at paringsprosessen ble fullført.
Teksten “Normal operating mode” flashet bare i displayet - før det ble stående på “Install sensor”. Først etter at HDU var plassert tilbake i braketten endret dette etterhvert seg til “Normal operating mode” igjen.
Jeg fikk også inkludert den i Home Assistant med ZHA, selv om det mangler verdi på flere av variablene som vises. Det viktigste for meg, og årsaken til at jeg vil ha den inn i Home Assistant, er strømforbuket. Det vises som det skal og oppdateres fortløpende. Men det er litt rart at bryteren både vises og lar seg styre, både av og på, samtidig som statusen på bryteren ikke oppdateres når jeg lar en stekepanne koke vann til det er tomt og komfyrvakten slår av strømmmen til komfyren. Temperaturvisningen blir heller ikke oppdatert og står hele tiden på -327,7 grader Celcius. Mulig flere verdier vil virke i Z2M, det bruker jeg ikke tid på å teste nå. Jeg har den verdien jeg trenger. Men litt rart at man kan skru på igjen strømmen fra Home Assistant, jeg trodde det kun skulle være mulig å gjøre fra sensoren til komfyrvakten eller ved å ta sikringen av og på igjen.
Til mitt formål er jeg så langt fornøyd, så takk til Namron og deres utviklere som sørger for videreutvikling her. 😃
Et ekstra ønske. Hvis det er praktisk mulig å få til oppdatering som OTA (over the air) vil det gjøre det mye enklere for oss brukere. Samtidig ser jeg at det vil være en utfordring når løsningen består av to enheter, og kun en av dem knyttes direkte til smarthusløsningen med Zigbee. Uansett et ønske. 😊
Svar på spørsmålet...
