  • 1
Hei. Jeg har en Namron komfyrvakt som jeg har forsøkt å legge til i Zigbee nettverket i Home Assistant (HA). HA har to integrasjoner for Zigbee, ZHA og Zigbee 2 MQTT (Z2M). Jeg har forsøkt begge, og en periode fungerte det rimelig stabilt med ZHA, men etter noen uker gikk komfyrvakten amok. Strømmen til komfyren ble skrudd av og på med få sekunders mellomrom inntil jeg tok sikringen og så sletten den fra Zigbee nettverket. Med Z2M skjer ikke den typen feil, men der slutter den raskt å rapportere verdier. Jeg har vært i kontakt med Elektroimportøren/Namron per epost tidligere og fått til svar at produktet ikke har støtte for Home Assistant og at det ikke er noe galt med produktet. Der kan jeg bare si at jeg ikke er enig. Et godt produkt skal ikke gå amok selv om det måtte være noe støy på Zigbee nettverket fra andre enheter (mitt ZHA nett har mer enn 40 andre enheter som fungerer stabilt).
Det er flere som opplever at komfyrvakten slutter å rapportere status: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/17384
Spørsmålet mitt er derfor: Planlegger Namron en oppdatering av programvare/firmware til komfyrvakten, slik at den vil fungere stabilt, også med Home Assistant?
Endret av christbj
La inn lenke til github
11 svar til spørsmålet
  • 0
  • Namron
Hei! Det jobbes kontinuerlig med oppdateringer for komfyrvakt. Komfyrvakten følger også Zigbee standard så langt det lar seg gjøre. Da komfyrvakt ikke har noen egen standard i Zigbee 3.0 må det dessverre noen egne tilpasninger til for å få dette så nært optimalt som mulig. Når det er sagt så er det hovedsakelig rapportering som er fokus for produktet (sensortemperatur, strømforbruk, alarm og relé status). Kontroll av selve reléet er begrenset til kun å kunne slå dette av via Zigbee protokollen (krav for sertifisering - Vi har også vurdert å fjerne dette i fremtidig oppdatering og kun ha rapportering om status).
Det jobbes med en firmware oppdatering for produktet som skal rette kWt oppdateringen (Rapporteres kun 1 gang pr døgn via Zigbee) samt generelle stabilitetsendringer.
Vi jobber også med en OTA oppdateringsløsning via BT for de plattformer som ikke har OTA via Zigbee innebygget som gjør det enklere å få de nyeste oppdateringene på produktet.
Vi har tidligere vært i dialog med Nabucasa direkte for en "Works with Home Assistant" sertifisering uten at vi kom i mål den gangen. Det er en del praktiske ting samt kostnadsspørsmål som må på plass.
Når det er sagt så tar jeg dette absolutt med videre. Hva er deres foretrukne løsning for integrasjon i HA? Z2M eller ZHA?
  • Like 5
  • 0
Hvis du ser på kundeomtaler for produktet på EI så gjelder det Homey også, som er den eneste Hubben de sier de støtter.
Var på nippet til å kjøpe en, men ser nå an om det kommer en ny fastvare.
Var i kontakt med EI kundeservice, men fikk bare et goddagmannøkseskaft svar.
  • 0
Det kan se ut som EVA smarthus har fått det til, i alle fall i følge deres egen omtale av Namron komfyrvakt:
https://hjelp.evasmart.no/hc/no/articles/12418410254481-Komfyrvakt
Mens Futurehome ikke har lagt noe større innsats i få få den inn i sitt system:
https://forum.futurehome.io/t/namron-zigbee-komfyrvakt-veggsensor-hvit-for/4108/2
Det er jo lov å håpe at Namron ønsker større kundegrunnlag for sine produkter og sørger for at de virker stabilt med alle smarthus som støtter Z2M, det vil være en god start.
  • 0
  christbj skrev (På 13.11.2024 den 6.44):
Produktene bør fortrinnsvis konsentrere seg om å støtte de standardene de er basert på Zigbee / Z-Wave / Matter etc. Det er jo opp til de som lager integrasjoner mot disse å gjøre sin del av jobben. Jeg usikker på hva du mener en leverandør av et Zigbee device skal gjøre for at de skal virke med Z2M.
  • 0
  OlavT skrev (På 13.11.2024 den 9.01):
Det beste er selvsagt at de støtter gjeldede standarder fullt ut. Mulig jeg har misforstått, men jeg oppfatter at produkter som virker med Z2M kan brukes av alle smarthusløsninger som støtter Z2M. Jeg opplever ikke at det er slik med Zigbee generelt, men det skyldes kanskje at leverandørene ikke følger standarden fullt ut.
  • 0
  christbj skrev (På 13.11.2024 den 10.28):
Z2M er ikke en standard. Zigbee er en standard. Jeg vet ikke hva slags konkrete problemer det er snakk om.
Utsagn som dette virker ikke helt logisk: "Jeg har vært i kontakt med Elektroimportøren/Namron per epost tidligere og fått til svar at produktet ikke har støtte for Home Assistant".
Namron produktet bør følge Zigbee standarden, så er resten opp til Home Assistant.
  • 0
Det var jeg som skrev den posten opprinnelig, og nei, det er fremdeles ikke støtte for den i Zigbee2MQTT (Z2M) 😞
Veldig dumt; det blir lagt til støtte for dusinvis av produkter ved hver release, men ingen forbarmer seg over denne. Og ikke er jeg i stand til å gjøre det selv.
Håper at Z2M 2.0 som snart kommer har (bedre) støtte for å legge inn produkter selv
Nå finnes jo det en sertifisering i Home Assistant da, som heter
"Works with Home Assistant", der bl.a Aqara har flere produkter. Hvordan det fungerer med zigbee-produkter, der mange av HA-installasjonene bruker Z2M vet jeg ikke
Men, Namron som begynner å få veldig mange produkter på markedet (mange rebrands, tho), burde jo sette seg inn i systemer som f.eks Z2M og lage støtte for sine egne produkter der.
Det hadde skapt bare blide mennesker, og display av kundeservice på høyt nivå.
Tenk hvor mye enklere det hadde vært om leverandørene gjorde sånt!
  • 0
  Namron - Pål skrev (På 6.12.2024 den 13.46):
Fantastiske nyheter! Godt å se at dere er "på ballen"
For min sin del er det Z2M som gjelder, og så vidt jeg vet er det den største Zigbee-løsningen i antall installasjoner i HA
Takker, og venter i spenning! 🙂
Helt enig i dette, BTW.
En innstilling som styrer sensitiviten hadde vært greit. Når stekepannene blir veldig varme (som ved pannekakesteking, f.eks) slår komfyrvakten alltid av ovnen, selv om vi står foran hele tiden. Skulle det ikke være innebygd en bevegelssensor i disse?
  • 0
Rapporteringen av løpende forbruk er det jeg er mest interessert i, men jeg håper dere ikke fjerner muligheten til å skru av komfyrvakten over Zigbee da det gir en fin sikkerhetsfunksjon. Det gjør det mulig å etablere en regel i smarthuset som skrur av komfyrvakten hvis huset forlates mens det er strømforbruk på komfyren. Eventuelt i kombinasjon med sjekk av temperaturmåleren i komfyrvakten, slik at man ikke skrur av om det er langtidssteking på lav temperatur på gang i stekovnen, slikt kan gi dårlig steming hjemme... 🙂
Veldig bra at dere følger opp og videreutvikler produktene. Og når dere svarer på våre spørsmål her på forumet får dere også kontakt med en ekstra krevende kundegruppe som gjerne bidrar med forslag til forbedringer og videreutvikling.
Ift Z2M eller ZHA tror jeg dere når flere med Z2M, men for Home Assistant brukere tror jeg andelen som bruker ZHA vil stige etter hvert som systemet blir mer brukervennlig og flere mindre teknisk interesserte begynner å bruke systemet.
  • 0
Veldig bra å få bedre støtte for Namron i Z2MQTT. Har selv måtte lage adapter for flere av deres produkter. Det går så langt greit, men hadde vært fantastisk med støtte ut av boksen. Det hadde vært spesielt bra med en firmware-oppdatering for komfyrvakten som i mine øyne dessverre fungerer ganske dårlig via Zigbee. Flott også at dere er til stedet her på forumet, tusen takk!
  • 0
Jeg vil be så inderlig om at mulighet for å skru av ikke fjernes, da dette kan være en ekstra trygghet man gjerne vil ha i en komfyrvakt. Om det står på, noen har glemt det på og reiser - hadde vært fint å kunne skru av med fjernstyring da.
Selv bruker jeg forøvrig ZHA, og synes det er en enklere løsning enn å pote med Z2M, jeg vil anta mange som dypper tærne i HA med f.eks HA Green benytter ZHA pga kunnskapsnivå?
Svar på spørsmålet...
