Skal bytte VVB, og ønsker helst å prøve ut en varmepumpebereder, og da en som bruker avtrekksluften fra våtrom (bruker eksisterende rør fra Villavent) til å varme opp vannet, og så hive den nedkjølte luften ut av huset.
Enova støtter dette med opp til 5000 kr. https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/varmepumper/varmepumpebereder/
De få alternativene jeg har funnet ser ikke ut til å kunne integreres med på noen måte (til nød med modbus). Det er et krav for meg å kunne styre farten på vifta, regulere temperaturen, styre forbruket mot billige timer, og helst lese ut strømforbruk på en måte, med smarthuset (fortrinnsvis Home Assistant).
Noen som har erfaringer (gode eller dårlige) med dette? Finner ingen som har nevnt varmepumpebereder her tidligere... 🙂
Her er et par alternativer:
https://www.nibe.eu/en-eu/products/hot-water-cylinders-and-buffer-vessels/f110
https://www.nibe.eu/en-eu/products/hot-water-cylinders-and-buffer-vessels/mt-wh21
Ser ikke helt forskjellen mellom dem, og tror ikke de støtter å styres eksternt via noe API/protokoller.
