OlavT Skrevet 14. november Skrevet 14. november (endret) @servercookie Tester denne med Matter. Fikk lagt den til Matter kontrolleren min etter først å ha oppdatert firmware. Etter en reset (holder knappen inne til det lyser rødt, slipper og trykker 1 gang) får jeg ikke lenger lagt den til Matter kontrolleren. Får denne feilen i loggen: 2024-11-14 22:57:40.809 (MainThread) INFO [matter_server.server.device_controller] Starting Matter commissioning with code using Node ID 1. 2024-11-14 22:58:10.827 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.CTL] Discovery timed out 2024-11-14 22:58:10.827 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.ZCL] Secure Pairing Failed 2024-11-14 22:58:10.828 (Dummy-2) WARNING [chip.ChipDeviceCtrl] Failed to establish secure session to device: src/controller/python/ChipDeviceController-ScriptDevicePairingDelegate.cpp:89: CHIP Error 0x00000003: Incorrect state 2024-11-14 22:58:10.830 (MainThread) ERROR [matter_server.server.client_handler] [548549111888] Error while handling: commission_with_code: Commission with code failed for node 1. Hva kan dette skyldes? Skal jeg kunne se at den resettes etter å ha bekreftet med 1 trykk, eller må jeg bare regne med at den er resatt til default? Er det forøvrig noen måte å hente ut QR-koden på nytt? Endret 14. november av OlavT Siter
OlavT Skrevet 15. november Forfatter Skrevet 15. november (endret) @servercookie Får heller ikke lagt den til i Apple Home (finner ikke enheten). Har også forsøkt å følge oppskriften for å bytte fra Matter til Mill uten hell (Mill appen finner ikke enheten). Det er forøvrig noen uklarheter i bruksanvisningen: 1) Hva gjør "Tilbakestilling til fabrikkinstillingene"? Er den da tilbake til Mill eller fortsatt Matter? Blir "Slette WiFi-instillinger" utført ved "Tilbakestilling til fabrikkinstillingene" eller må det gjøres i tillegg? 2) Under "Bytte fra Matter til Mill". Er "nullstille" det samme som "Tilbakestilling til fabrikkinstillingene"? 3) Under "Bytte fra Matter til Mill". Det står at etter å ha nullstilt enheten skal en "Trykk på WiFi-knappen og hold den inne. Når fargen skifter til gult, slipper du knappen." Skal en ikke "Bekreft ved å trykke på knappen en gang", slik det står under "Slette WiFi-instillinger"? Endret 15. november av OlavT Siter
OlavT Skrevet lørdag kl 23:48 Forfatter Skrevet lørdag kl 23:48 (endret) @servercookie Er det noe håp at jeg kan få kontakt med denne igjen, eller skal jeg bare returnere den? Når jeg trykker på knappen på enheten nå, så blinker den bare rosa 3 ganger før den slukker. Står ingenting i bruksanvisningen om rosa blink som jeg kunne se. Endret søndag kl 17:16 av OlavT Siter
servercookie Skrevet tirsdag kl 10:50 Skrevet tirsdag kl 10:50 @OlavT her var det mye info , så la oss ta dette punkt for punkt: 1: Når jeg trykker på knappen på enheten nå, så blinker den bare rosa 3 ganger før den slukker. Står ingenting i bruksanvisningen om rosa blink som jeg kunne se. Svar: Vi har ikke noe rose farge, kanskje det er "purple" farge du ser..den kan kanskje se ut som rose muligens !! Det er i så fall barnelås, så kan se ut som du har aktivert barnelås. Du kan fjerne barnelås ved å trykke på knappen raskt 5 ganger, da vil den blink en par ganger og da er barnelås fjernet. Dette står også i brukermanualen 2: Når det gjelder tilbakestilling og lys/funksjoner: **Start normal tilkoblingsprosess: Grønn (1 enkelt trykk på knappen)** Når provisjonering starter så blinker socketen raskt grønt **Konfigurer tilgangspunkt: Hvit** Når tilgangspunktet er aktivt, blinker det grønt, og når det er konfigurert, lyser det med et fast grønt lys. **Åpent vindu: Blå** Når "åpent vindu"-funksjonen er aktivert, kan den deaktiveres fra skyen/appen eller ved å trykke på knappen én gang. Hvis "åpent vindu" er aktivert, kan lyset blinke sakte i blått til funksjonen deaktiveres. **Hard reset: Rød** **Barnesikring: Lilla** Hvis knappen trykkes mens barnesikring er aktiv, blinker den 3 ganger i lilla. Kan deaktiveres ved å trykke på den raskt 5 ganger **Soft reset: Oransje** Resetter wifi innstillinger **MATTER (Når Matter er aktivert)** - **Tilbakestill til Mill Cloud: Gul** Når den er resatt så kan du koble til på vanlig måte via Mill Appen. - **Tilbakestill Matter: Rød** Resetter socket, men resetter den ikke tilbake til Mill (det gjøres ved å velge gul farge) - **Start tilkoblingsprosess til Matter: Grønn** Trykk 1 gang så vil starte å blink grønt etter 1-3 sekunder og vil da kunne finnes via Apple/Homepod etc eller Google Nest etc SPM:Under "Bytte fra Matter til Mill". Er "nullstille" det samme som "Tilbakestilling til fabrikkinstillingene"? Svar: Nei, resetter (rødt)du så bare resetter du men du resetter den ikke tilbake til Mill Resetting til Mill er en egen funksjone, når du gjør dette så reverserer firmware til Mill igjen. Når du resetter til fabrikk innstillinger så resetter du bare socket, den endrer ikke til Mill om du var på Matter eller vice versa. Det kan hende du ønsker å resette men ikke ønsker å resette til Mill, derfor er fabrikk resett og resett til Mill forskjellige funksjoner. SPM: Hva gjør "Tilbakestilling til fabrikkinstillingene"? Er den da tilbake til Mill eller fortsatt Matter? Blir "Slette WiFi-instillinger" utført ved "Tilbakestilling til fabrikkinstillingene" eller må det gjøres i tillegg? Svar: Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger fjerner den gjeldende konfigurasjonen, så om du var på Matter så er du fortsatt på Matter men enheten resettes og kobles fra det den var koble til etc. Om du tilbakestiller når du er på Mill så skjer det samme, den resettes og fjerne all konfigurasjon og lagret data på enheten. Om du ønsker å gå tilbake til Mill så må du holde knappen inn til den viser gul farge, slipp og bekreft med å trykke på den 1 gang til. Da er den på Mill igjen SPM:Hva kan dette skyldes? Skal jeg kunne se at den resettes etter å ha bekreftet med 1 trykk, eller må jeg bare regne med at den er resatt til default? Svar: Når du har stoppet på rødt og deretter slipper og trykker på knappen igjen så vil den etter 2-4 sekunder slå lyset av, da er den resatt. Om du ikke bekrefter med å trykke på den vil den bare gå ut av menyen og til den "staten" den var på tidligere. SPM:Under "Bytte fra Matter til Mill". Det står at etter å ha nullstilt enheten skal en "Trykk på WiFi-knappen og hold den inne. Når fargen skifter til gult, slipper du knappen." Skal en ikke "Bekreft ved å trykke på knappen en gang", slik det står under "Slette WiFi-instillinger"? Svar: Ja, man må alltid slippe knappen og trykke 1 gang til for å bekrefte valget, det må vi få klarere frem i manualen om det ikke er der idag. SPM: Er det forøvrig noen måte å hente ut QR-koden på nytt? Svar:Nei, men du skal ha fått en epost med QR koden, så den ligger nok i din innboks. Men jeg skal skrive dette ned som en ønske, skal nok vøre mulig å hente dette via appen. Når det gjelder feilmeldingen og at du ikke får koblet til Apple / Google så trenger vi mer info: Får denne feilen i loggen: 2024-11-14 22:57:40.809 (MainThread) INFO [matter_server.server.device_controller] Starting Matter commissioning with code using Node ID 1. 2024-11-14 22:58:10.827 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.CTL] Discovery timed out 2024-11-14 22:58:10.827 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.ZCL] Secure Pairing Failed 2024-11-14 22:58:10.828 (Dummy-2) WARNING [chip.ChipDeviceCtrl] Failed to establish secure session to device: src/controller/python/ChipDeviceController-ScriptDevicePairingDelegate.cpp:89: CHIP Error 0x00000003: Incorrect state 2024-11-14 22:58:10.830 (MainThread) ERROR [matter_server.server.client_handler] [548549111888] Error while handling: commission_with_code: Commission with code failed for node 1. * Prøver du å koble den rett til telefonen din eller via Apple Homepod eller noe lignende ? * Hvilken IOS version bruker du på din telefon ? * Er din hub koblet til en ren 5ghz nettverk eller 2.45ghz, det kan gjøre at du ikke får koblet opp for Matter om du er på 5ghz, huben vil videreformidle det huben bruker. Det samme gjelder for telefonen. Om det er en dual bånd nettverk så skal det fungerer. * Om du bruker en hub kan du fortelle oss hva du bruker ? Vi har teste Matter på Google Nest, Apple Homepod og rette på Iphone etc uten problemer nå nettopp. Hører fra deg Siter
OlavT Skrevet tirsdag kl 11:57 Forfatter Skrevet tirsdag kl 11:57 (endret) 6 hours ago, servercookie said: @OlavT her var det mye info , så la oss ta dette punkt for punkt: 1: Når jeg trykker på knappen på enheten nå, så blinker den bare rosa 3 ganger før den slukker. Står ingenting i bruksanvisningen om rosa blink som jeg kunne se. Svar: Vi har ikke noe rose farge, kanskje det er "purple" farge du ser..den kan kanskje se ut som rose muligens !! Det er i så fall barnelås, så kan se ut som du har aktivert barnelås. Du kan fjerne barnelås ved å trykke på knappen raskt 5 ganger, da vil den blink en par ganger og da er barnelås fjernet. Dette står også i brukermanualen @servercookie Takk for svar! Dette er de eneste fargene som er beskrevet i brukermanualen: Hvorfor er det 2 forskjellige forklaringer på rødt lys? Jeg har søkt på "child" og "barn" i PDF-filen, men finner ikke noe. Jeg fikk den ut av barne-lås funksjonen ved å trykke 5 ganger på knappen. Deretter fikk jeg lagt den til i Mill appen. Etter å ha fjernet den, kjørte jeg "Activate Matter" på nytt. Da fikk jeg QR-koden på nytt, så det er måten å få tak i QR-koden om en ikke har den tilgjengelig. 6 hours ago, servercookie said: SPM:Hva kan dette skyldes? Skal jeg kunne se at den resettes etter å ha bekreftet med 1 trykk, eller må jeg bare regne med at den er resatt til default? Svar: Når du har stoppet på rødt og deretter slipper og trykker på knappen igjen så vil den etter 2-4 sekunder slå lyset av, da er den resatt. Når den stopper på rødt slipper jeg og trykker på knappen igjen. Det røde lyset slukker imidlertid umiddelbart og ikke etter 2-4 sekunder som du beskriver ovenfor. Fikk nå fremdeles ikke lagt den til Matter (Apple Home med iPhone / Apple TV (siste versjon)). WiFi nettverket mitt står til: Har ikke hatt noen problemer med å legge til andre Matter over WiFi enheter med denne instillingen. Endret tirsdag kl 17:41 av OlavT Siter
