Smarthjem i sin spede begynnelse, trenger assistanse til løsninger!
Av smarthusløsninger/fjernstyring har jeg (i bruk) per idag:
-Phillips hue m/bridge
-Futurehome m/bridge + HAN port adapter
-Shelly (dimmer 2)
-Google Home
-Nedis (varmeovner)
-Melcloud (Varmepumpe)
-Xiaomi (robotstøvsugere/vifter)
Blir fort mange app'er å holde styr på, men har stort sett kontroll ved bruk av Google home.
Det vil si bortsett fra nylige Shelly dimmere, som jeg ikke leste meg nok opp på, og fant ut var WiFi kontrollert og ikke Zigbee som jeg trodde..
Min plan var å kontrollere Shelly dimmere (installert i basen på taklamper) med Hue systemet mitt (trådløs fjernkontroll), som er et absolutt "must".
Nå kan jeg kontrollere lysene via Shelley app eller Google home, men ikke med en fysisk fjernkontroll..
Mitt spørsmål er da; hva vil være den beste/enkleste og forholdsvis konkurs-unngående løsningen for meg, for å kunne styre disse 2 taklampene (uten utskiftpare pærer)?
- Bytte til andre dimmere enn Shelly som støtter Zigbee som igjen støttes av Phillips Hue?
- Annen type fjernkontroll som støtter Shelly (om det i det hele tatt finnes)?
Å få elektriker til å montere ny dimmer på vegg som kontrollerer lampene er et alternativ, men krever endel investering som vil havne langt bak i køen bak pågående prosjekter i huset..
Ser også helst å kunne bruke Hue systemet ettersom jeg har en god del Hue-lamper/Led strips/kontakter allerede..
Er i det hele tatt litt overveldet av alle smartløsningene som eksisterer, håper noen mer erfarne kan komme med gode tips, både for nåværende problem og evt. fremtidig "utbygging" 🙂
9 svar til spørsmålet
Shelly kommuniserer supert over MQTT og tar jeg ikke alt for mye feil så kan du enkelt installere en MQTT-Broker i Futurehome (uten at jeg kjenner stort til Futurehome da...).
For min del har MQTT vært en åpenbaring og et supert nøkkelpunkt for all kommunikasjon med Zigbee2mqtt, ZWaveJS2mqtt og diverse annet som Shelly, ESP32, RPi o.l.
Takk for svar, dette hørtes interessant ut! Må lese meg opp på dette 🙂
Futurehome er et nytt tilskudd til huset, med styring av VVB og varmekabler samt styring av elbillader, så enda endel utforsking gjenstående der 😛
Har forøvrig lest en plass at man kan med en Hue fjernkontroll styre Shelly dimmer, men krevdes endel "automasjon" mtp. kommunikasjon mellom protokoller e.l.? Er meget grønn på slikt, noen som har fått til dette?
Simplex skrev (2 minutter siden):
Jeg gjør slikt "over alt", ZWave fjernkontroll som styrer Zigbee lampe, HUE fjernkontroll som styrer Yale dørlås osv... Den "normale" metoden og det som på mange måter er best er å assosiere fjernkontrollen med lampen men da må begge være samme teknologi/protokoll. Fordelen er at det lever sitt eget liv uavhengig av automasjonssystemet.
Det er slett ikke komplisert å koble sammen ulike teknologier/protokoller men tilnærmingen kan nok være forskjellig fra system til system.
Høres ut som den beste løsningen for mitt vedkommende er å skifte ut Shelly'ene til Zigbee da 🙂 Har et par Hue fjernkontrollere som fortjener å bli brukt 😛
Forøvrig interessant tanke å kontrollere Yale med fjernkontrollen 😃
Har du lest denne tråden? Der finner du mange gode erfaringsbaserte råd. Ikke bruk penger på å bytte ut noe før du har vurdert Home Assistant som toppsystem. Shelly fungerer veldig bra i HA. Tidligere sa jeg at du burde ønske deg en ny hobby for å velge Home Assistant, men det har blitt så mye bedre de siste to årene at det ikke er helt sant lenger. Nå kan svært mye settes opp i grafisk grensesnitt og det blir bedre for hver måned som går (med månedlige oppdateringer av systemet).
Simplex skrev (8 timer siden):
Jeg tenkte motsatt: Behold det du har og heller gjør en liten programmeringsjobb.
Denne tråden var veldig opplysende, takk 😃
Ser ut some HA er anbefalt toppsystem ettersom det har en veldig vid support av produkter/tjenester, kan se ut som jeg kan integrere mitt Futurehome inn i det istedetfor..
Er helt grønn på dette med programmering, men mulig jeg tar meg tid en dag i nær framtid å lese meg opp på dette, vet ikke hvor omfattende det er å lære seg?
Simplex skrev (21 timer siden):
Det er mindre og mindre behov for programmering i HA, stadig mer skjer i det grafiske brukergrensesnittet (GUI).
Jeg har redigert litt i YAML filer selv, men jeg vil ikke kalle det programmering, mer redigering. Det er selvfølgelig enklere å redigere hvis man forstår hva som står der, men jeg kommer langt med å forstå kun den delen jeg trenger å endre. Det jeg har mest av i YAML filer nå er sensorer som jeg ikke kan lage i GUI (enda), men dette er strengt tatt helt unødvendige detaljer som f.eks. en sensor som viser strømforbruket på en lyspære som enten selv er smart eller styres av en smart bryter uten måling av strøm. Bare fordi det både er mulig og jeg hadde lyst har jeg laget sensorer for dette som setter en beregnet verdi for strømtrekk basert på om lyset er på eller ikke og evt %vis hvis det er på en dimmer. Et tegn på at det ikke er så mye mer igjen å koble til HA i huset. 🙂
Takk, det høres overkommelig ut for meg 😃
