Hei ! Har ett forholdsvis langt 20mm elvestadrør ca 75 m som er styrt av en manuell varmekabel regulator med temp sensor med 2-3’meter ledning som er plassert mellom rør og yttre blå beskyttelsesrør. Dette er på sørlandet så forholdsvis mildt. Problemet er at når strømmen slås på av releet er start strømmen høy , ca 17 amp som faller ganske raskt til 6 amp kanskje 20 sekunder. Start strømmen slår ut wifi kontakten som slår seg av . Er det noen form for strøm begrenser man kan sette i mellom her ?
Hvis det ikke lar seg gjøre å bremse oppstartstrømmen (jeg har ingen forslag der) kan du montere et rele som tåler oppstartstrømmen. Dette bruker jeg selv på 3kW varmtvannsbereder: https://www.eldirekte.no/aeotec-heavy-duty-bryterrele-40a/cat-p/c/p1002649004
Ulempen er naturligvis at du må etablere styringen på nytt med en enhet med Zwave. En rimelig mulighet er Futurehome Hub v 1.1 som stadig er på tilbud og ellers kan kjøpes brukt på Finn.no for ca 500,- Men hvis du først gjør det får du mange andre muligheter samtidig. 🙂
OlavT skrev (7 timer siden):
Hva er effekten på WiFi kontakten? Ville en 16A taklet det?
Ja det er en Nedis smart life og ser ampere trekket på mobil appen . Den kan slå seg av pga høyt amp men da har den rukket å få en liten lunk så neste gang den slås på så klarer den det. Den er 16 amp.
christbj skrev (2 timer siden):
Tusen takk for svar og tips. Jeg brukte kabelen før uten styring og da tok den sikringen, men så sjekket jeg enden på varmekabelen og der var metall lederne koblet sammen , jeg fikk fjernet dette og oppstarten ble da mye bedre . Kanskje jeg på opp i 25 amp? Oppstart blir enda tyngre i virkelig lave temp som 10-15 minus. Tenker noe pulsvidde modulert som justerer pulsvidde etter ampere på no vis.
Er det ikke mye enklere å bare ta en standard 25A DIN kontaktor, sette på en ledning med støpsel og plugge i nedisen? Jeg har god erfaring med denne typen som jeg kjøper hos Ahlsell, men kan bestilles flere plasser på nett: https://proffhandel-as.no/products/kontaktor-ict-25a-2no-230-240vac-50-hz?variant=43018713923734&country=NO&currency=NOK&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2022-04-28&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA0fu5BhDQARIsAMXUBOI8q6UENicpnLkUyaqg5FnKZU_kN-vj7iYQKze6Ccy5azSWoXsL4QgaAveHEALw_wcB.
Har brukt dem til VVB, vannpumpe og flere selvregulerende varmekabler i vannrør. Den lengste jeg har er ca 70m og trekker ca 3000w i oppstart. Har kjørt denne i 2 år nå uten noe antydninger til slitasje på kontaktsettet.
Hvis styringen ikke er i sikringskapet, så passer de kontaktorene i vanlige plastbokser for sikringer o.l. https://www.biltema.no/bygg/elinstallasjoner/normsentraler/kapsling-4-moduler-2000021290
🙂 Veldig bra Arnstein 🙂 kjempe bra forslag, fantaserte noe lignende å kanskje bruke 2 nediser i paralell men da må vel fasene stemme ….
Vil bare minne om at mange (de fleste) kontaktorer lager en kraftig lyd når de slår inn. Og inne i et sikringskap som er skrudd i husets reisverk kan det lage mye lyd som kan plage nattesøvnen.
stigvi skrev (1 time siden):
Er lyd i de kontaktorene jeg forslo over ja, kommer ikke på slikt siden jeg er så vant med releer som tikker og går rundt meg hele dagene på jobb 🙄
