Termostat til styring av gulvvarme
Hei, planlegger å bruke noen Z-wave termostater til å styre vannbåren varme i gulv. Koblet med kabel direkte til 230V aktuator på fordelerstokken . Er det noen av Namron termostatene som kan styres av både gulvføler og romføler? Ønsker å kunne sette min og maks temperatur i gulv i termostaten og så ellers styre ut fra romtemperatur.
3 svar til spørsmålet
takk for hjelp, dei ser fine ut dei, Eg var ute etter ein ekstra funksjon. sette minimumstemperatur i golvet også.
Har funne ein anna leverandør som har den mulegheita.
Elmu skrev (På 8.12.2024 den 10.58):
Det går vel fint med disse det?
Fra dokumentasjonen:
Det er også frostsikring, kan justere mellom 5 og 10 grader.
Litt usikker på hvilken funksjon du mente manglet?
