Smart avlesning av forbruk (dimmer og termostat)
I forbindelse med renovering av vaskerom fikk jeg elektriker til å montere Elko Smart Termostat, den melder seg inn i HomeAssistant som en "Schneider Electric EKO07259", og dimmer - melder seg inn som "Schneider Electric WDE002961", begge fungerer helt som forventet.
Det eneste jeg savner her er å kunne lese av strømforbruk, jeg antar disse ikke har måler for det? Har Elko noen andre som har det?
Har sju andre termostater som skulle vært smartifisert, men må ha forbruk...
-Sigurd
13 svar til spørsmålet
ELKO Smart-termostatene har ikke innebygd måling, men i ELKO Smart-appen så vil den gi et godt bilde av forbruket ved at man legger inn effekten på de installerte varmekablene. Ettersom vi ikke selv står for integrasjonen i Home Assistant, kan vi dessverre ikke svare på om samme funksjonalitet kan legges inn der.
Ikke noen kritikk fra min side, dette. Men kan noen forklare for meg hvorfor en vil ha strømforbruk på varmekabler på et vaskerom? Hva bruker en det til? Hva skal en styre basert på den informasjonen?
Bjørn Mork skrev (23 minutter siden):
"hva skal vi med all informasjonen?" toget gikk nok på 90-tallet engang. Eller kanskje før?  Mulig det kan tidfestes til at "folk flest" fikk et barometer på veggen?
Tilfredstille nysgjerrigheten, altså. Men det gjenstår å finne ut hva en skal styre.
Hvis termostaten styrer en alminnelig varmekabel finner du sikkert faktisk motstand/effekt på installert varmekabel i dokumentasjonen du fikk av elektrikeren. Så kan du lage deg en sensor i HA som regner ut forbruk for termostaten gitt konstant last når termostaten er aktiv. Kanskje det er "godt nok" avhengig av hva du skal bruke det til.
For å kunne skru av lasten om en nærmere seg effektleddet på nettleien.
Som OlavT sa så er et av målene å kunne skru av lasten f.eks når effektleddet på nettleien nærmer seg en grenseverdi.
Eller så har det en verdi å vite hvor mye som går til f.eks. varme i gitte områder i huset; hvor mye er komfortvarme og hvor mye er "nødvendig" varme.  Som Bjørn sier så har "hva skal vi med all informasjonen?" toget gått for lenge siden og det er ikke for å "Tilfredstille nysgjerrigheten, altså.", data kan ikke brukes om du ikke har dem.
Jeg lurer også på om man burde ha en viss justis i disse leverandør-gruppene hvor man holder seg til hva det konkret blir spurt om og ikke lager tråder som blir rene utglidninger (type "hva skal du med dette" og "du kan gjøre dette isteden"), ikke at det ikke kan diskuteres, men kanskje et annet sted?
Jeg tror du gikk rett i fella som stigvi satte opp; du trenger ikke vite strømforbruket til komponenten for å skru av lasten når du nærmer deg nytt effekttrinn. Det har man en amsleser til. Jeg forsto det sånn at trådstarter kan styre termostaten av/på fra HA.
Det er greit å vite hvor mye strømforbruk du slår av / på.
Ja, det var omtrent det jeg skrev noen innlegg over. Så lenge man har en status på aktiv/inaktiv kan du lage en sensor i HA som tilsvarer den dokumenterte varmekabel-effekten når termostaten er aktiv.
stigvi skrev (På 27.11.2024 den 12.02):
Jeg har strømmåler på varmekablene til badet i kjelleren (typen med klemme rundt en leder, gammel Nobø termostat som ikke engang vil fortelle Home Assistant om varmekabelen er koblet inn eller ikke). I kjellerstuen har jeg varmepumpe. Siden den leverer varme mye billigere enn varmekablene ønsker jeg å finne ut om det å skru opp varmepumpen et par grader medfører mindre bruk av strøm på badet. Badet har avtrekk, kjellerstuen friskluft (balansert ventilasjon), ergo vil den varme luften fra kjellerstuen komme badet til gode. Det er teorien. I praksis har jeg ikke fått testet dette skikkelig enda, trenger stabilt kaldt vær og samtidig stabil bruk av rommene, derfor har jeg ikke konkludert. Men det er et eksempel på interessant bruk av strømforbruket på varmekabler. 😊
Og uansett - vi driver jo ikke med dette bare for nytte - vi gjør jo en del slike ting bare fordi vi kan… 😂
On 29/11/2024 at 13:01, ELKO AS said:
Hei, takk for svaret!
Lurte også på dimmeren, men regner med at den også mangler måling - ikke like enkelt å regne ut forbruk der.
Det gjør at deres produkter ikke kan brukes for å se etter avvik fra normal last, for fastkoblet anlegg er det noe jeg ønsker å gjøre.  Håper dere tar det med som ønsker tilbake til produkt/utviklingsavdelingen 🙂
mvh
-Sigurd
Eg er ute i samme ærend som trådstarter, og har jo lagt merke til at app'en/hub'en til Elko (som eg ikke har) har denne funksjonen.
Men fra det eg ser i Z2M i Home Assistant så er infoen om forbruket tilgjengelig i dataene som kommer fra termostaten, men den er satt til 0:
Eg innbiller meg jo at hvis eg bare finner rette måten å få satt antall W når termostaten går på så vil den begynne melde ifra om når den bruker den gitte mengden effekt.
Alternativt får eg låne meg en Elko Hub på et vis, sette opp termostaten, og kvitte meg med hub'en igjen... Men det virker litt tungvint.
