Har tatt over en leilighet med Yale Doorman V2N, hvor selger ikke visste ting som hva masterkode osv var
Hadde ikke byttet innstillinger fra tidligere eier som installerte den 🙂
Har forstått det slik at det er mulig å resette den masterkoden (manual)?
Det ser og ut som man kan programmere RFID-brikker til å åpne døren, så man slipper kode? Kan man bruke hvilke som helst, typisk de vi har får å komme inn i borettslaget?
Det er og en Verisure kommunikasjonsmodul merket GW-RFM-DL. Er det noe man kan gjøre med den?
Forstår det slik at døren støtter app-styring, men da må man installere en kommunikasjonsmodul fra Yale og bytte ut den fra Verisure?
Kan man bruke oppladbare batterier i stedet for alkaline?
Endret av eisa01
eisa01 skrev (1 time siden):
Ja, du gjør det ved å tilbakestille til fakbrikkinnstilling, bilde 30, side 58-59 i manualen du lenket til.
Mener å ha lest at det kun er Yales egne RFID brikker som aksepteres, men har ikke testet.
Jeg bruker Verisure modul for styring av mine Yale Doorman. Alt du trenger er en Verisure Vbox mini/micro. Du oppretter bruker selv på Verisure sine nettsider, det er ingen kostnader knyttet til å kun styre Yale Doorman på denne måten. Det åpner også for integrasjon med både Home Assistant og Homey Pro. Ulempen er at kommunikasjonen går via Verisure sin skytjeneste.
Hvis du ønsker en enklet mulig bruk av smartlås (den låser seg opp når du nærmer deg) er Yale sin egen modul en mulig løsning, men den har jeg ikke funnet integrasjon til for Home Assistant.
Ikke testet, men er i tvil pga lavere spenning på oppladbare batterier.
