Elko One termostat Matter med Elko smarthub
Prøvde igår igår å flytte denne termostaten fra min Aeotec hub, til Elko sin, men fikk det ikke til. Begynner å lete på nettet etter hva som kan være feil, og finner da indikasjoner på at de her termostatene ikke går å koble opp på Elko sin hub. Er det jeg som er kravstor som mener at dette er noe som burde virke? Når får Elko dette på plass?
9 svar til spørsmålet
  Joakim S skrev (På 15.12.2024 den 8.05):
Joda, jeg skjønner egentlig dette. Men synes det er dumt at Elko lager et smartprodukt som ikke passer sin egen hub.
Jeg hadde egentlig lyst å bytte til mest mulig Elko One produkter nå når jeg driver og pusser opp. Nå når jeg ikke vet når/hvis Elko One sin Matter termostat kommer til å være mulig å knytte opp til Elko sin hub, så må jeg tenke meg om hvis jeg skal satse på Elko One eller gå for RS. Det som hadde vært kjipt, er hvis jeg går for RS, så går det si 1 måned så blir One kompatibelt med Elko sin hub. Derfor hadde det fint å få svar fra Elko hva de ser foran seg vedrørende dette.
Ekspander
Hei @Joakim S,
Så hyggelig å høre at du er interessert i ELKO One!😊
Matter-termostaten i ELKO One-serien er dessverre ikke en del av vår ELKO Smart-portefølje. Det er en frittstående termostat med tilkoblingsmuligheter. Selv om vi ikke ønsker å lukke døren for å etter hvert integrere den i ELKO Smart, så vil det i hvert fall ikke skje den nærmeste tiden.
  OlavT skrev (På 15.12.2024 den 12.27):
Du bør også forsikre seg om at de kommer til å oppdatere termostaten med ny firmware for å støtte strømmåling som kom i Matter 1.3. Kjekt å vite hvor mye strøm som trekkes.
Ekspander
Hei @OlavT,
Vår Matter-termostat støtter ikke Matter 1.3, og kommer ikke med innebygget energimåling dessverre (dette gjør heller ikke WiFi/Zigbee-variantene). ELKO Smart-systemet gjør derimot en beregning basert på det du legger inn som «installert effekt». Da vil appen vise beregnet historisk forbruk ned til timenivå😊
Endret av OlavT
Ja, sånne ting må man ju også kunne gjøre. Sen så er det ju ikke mye ting jeg kan gjøre i Smartthings appen (Aeotec hub) med denne termostaten. Hadde ønsket å gjøre samme som med min RS termostat i Elko hub.
  Joakim S skrev (På 15.12.2024 den 13.56):
Ekspander
Har du noen eksempler på hva du ønsker å kunne gjøre som du ikke kan i Smartthings appen?
Mest ved oppstarten at jeg vil kunne finjustere ting uten å gå inn i innstillingene på selve termostaten. Sen liker jeg å sjekke effektforbruket. Temperatur historikken får jeg ju sjekket i ST,men savner som sagt de andre tingen som jeg får justert og sjekket i Elko appen.
Bildene viser øverst bilde på Elko One i ST, og de 3 andre Elko RS i Elko appen
Endret av Joakim S
  Joakim S skrev (På 17.12.2024 den 15.18):
Ok. Takk for svar 👍🏻. Blir vanskelig dette nå når skal bestemme hvilken Elko serie jeg skal gå for.
Ekspander
Vi forstår at det kan være vanskelig å velge. Dersom du har ELKO Smart-produkter hjemme fra før, vil vi anbefale deg å fortsette med RS-serien og ELKO Smart. Da har du muligheten til å utvide til flere smarte ELKO-produkter i etterkant også (SmartTags, sensorer osv.). Men om du kun ønsker smart varmestyring (og en mer budsjettvennlig løsning), vil ELKO One med Matter-termostat være et godt valg. Hvis du fortsatt er usikker på noe er det bare å spørre😊
