Hei! Har kjøpt inn en slik ruter som støtter 3/4/5G. Satt den opp nå med et Telia SIM-kort, men midt i Oslo får jeg ikke 5G på ruteren, selv om telefonen min fint får det til.
Noen som har tips til hva man kan gjøre for å få til det?
Grei hastighet på 4G da, rundt 350 ned og 140 opp.
Helt sikker på at den ikke er på 5G?  Husk at NSA betyr at du primært er koblet opp mot 4G og bare bruker 5G-bånd i tillegg når båndbreddebehovet tilsier det.  Telefoner er svært så aggressive med å kalle dette 5G i displayet, av markedsføringshensyn.  Er ikke sikkert Teltonikaen er like ivrig. Hva sier egentlig Teltonikaen?  Og hvordan har du konfigurert den?  Er ikke sikkert alle bånd er tilgjengelige.  Hvis du har valgt å låse til f.eks. n78 på 5G så kan du fort ende opp med 4G i stedet selv om lavere 5G-frekvenser er tilgjengelige
Helt nybegynner på Teltonika så har ikke gjort noen som helst tilpasninger, annet enn litt på nettverkssiden. Mobildelen er egentlig urørt (endret APN bare). Jeg ser jo bare på indikatorene på selve ruteren, og den lyser bare på 4G.
Her er det ruteren sier om signalet (beklager dårlig mobilbilde):
Om du har noen tips jeg kan teste (om det i det hele tatt er noe poeng i å jage 5G-lampe da :D) setter jeg pris på det!
Har heller ingen erfaring med Teltonika utover at de virker nokså ryddige av seg.  Det skjermbildet ditt var mystisk likt eksempelet på
https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUTX50_Network
Er jo kanskje litt rart at de viser fram et 4G skjermbilde når ruteren støtter 5G?
Vet ikke om det hjelper noe eller om det bare er den samme informasjonen presentert som tekst, men de dokumenterer også noen CLI-kommandoer du kan bruke:
https://wiki.teltonika-networks.com/view/Command_Line_Interfaces
https://wiki.teltonika-networks.com/view/Gsmctl_commands
gsmctl ser ut til å være en wrapper de har laget rundt en del vanlige modem-kommanoer. "gsmctl -F" og "gsmctl -K" ser spesielt interessante ut.  Eksemplene tyder på at de bare er enkel wrapping av Quectel-spesifikke AT-kommandoer.  Du finner igjen +QNWINFO og +QENG i Quectels AT kommando-manualer.
For eksempel ser dette slik ut på en Zyxel NR7101 (som har et lignende modem) oppkoblet mot 5G NSA:
root@NR7101:~# atcmd /dev/ttyUSB3 'AT+QNWINFO'
+QNWINFO: "FDD LTE","24201","LTE BAND 7",3150
+QNWINFO: "TDD NR5G","24201","NR5G BAND 78",643296
OK
Merk at det er to linjer med NSA.  Mulig feilen ligger i hvordan Teltonika parser dette?  Men kunne jo være underholdene å se hva "gsmctl -F" sier.  Tilsvarende forventer vi noe slikt fra "gsmctl -K":
root@NR7101:~# atcmd /dev/ttyUSB3 'AT+QENG="servingcell"'
+QENG: "servingcell","NOCONN"
+QENG: "LTE","FDD",242,01,319DB05,51,3150,7,5,5,81A2,-89,-12,-58,11,8,-20,-
+QENG: "NR5G-NSA",242,01,41,-78,16,-10,643296,78,12,1
OK
