mk1 black limited Skrevet tirsdag kl 12:44 Skrevet tirsdag kl 12:44 Hei! Har kjøpt inn en slik ruter som støtter 3/4/5G. Satt den opp nå med et Telia SIM-kort, men midt i Oslo får jeg ikke 5G på ruteren, selv om telefonen min fint får det til. Noen som har tips til hva man kan gjøre for å få til det? Grei hastighet på 4G da, rundt 350 ned og 140 opp. Siter
Bjørn Mork Skrevet tirsdag kl 13:27 Skrevet tirsdag kl 13:27 Helt sikker på at den ikke er på 5G? Husk at NSA betyr at du primært er koblet opp mot 4G og bare bruker 5G-bånd i tillegg når båndbreddebehovet tilsier det. Telefoner er svært så aggressive med å kalle dette 5G i displayet, av markedsføringshensyn. Er ikke sikkert Teltonikaen er like ivrig. Hva sier egentlig Teltonikaen? Og hvordan har du konfigurert den? Er ikke sikkert alle bånd er tilgjengelige. Hvis du har valgt å låse til f.eks. n78 på 5G så kan du fort ende opp med 4G i stedet selv om lavere 5G-frekvenser er tilgjengelige Siter
mk1 black limited Skrevet onsdag kl 07:54 Forfatter Skrevet onsdag kl 07:54 Helt nybegynner på Teltonika så har ikke gjort noen som helst tilpasninger, annet enn litt på nettverkssiden. Mobildelen er egentlig urørt (endret APN bare). Jeg ser jo bare på indikatorene på selve ruteren, og den lyser bare på 4G. Her er det ruteren sier om signalet (beklager dårlig mobilbilde): Om du har noen tips jeg kan teste (om det i det hele tatt er noe poeng i å jage 5G-lampe da :D) setter jeg pris på det! Siter
Bjørn Mork Skrevet onsdag kl 13:37 Skrevet onsdag kl 13:37 Har heller ingen erfaring med Teltonika utover at de virker nokså ryddige av seg. Det skjermbildet ditt var mystisk likt eksempelet på https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUTX50_Network Er jo kanskje litt rart at de viser fram et 4G skjermbilde når ruteren støtter 5G? Vet ikke om det hjelper noe eller om det bare er den samme informasjonen presentert som tekst, men de dokumenterer også noen CLI-kommandoer du kan bruke: https://wiki.teltonika-networks.com/view/Command_Line_Interfaces https://wiki.teltonika-networks.com/view/Gsmctl_commands gsmctl ser ut til å være en wrapper de har laget rundt en del vanlige modem-kommanoer. "gsmctl -F" og "gsmctl -K" ser spesielt interessante ut. Eksemplene tyder på at de bare er enkel wrapping av Quectel-spesifikke AT-kommandoer. Du finner igjen +QNWINFO og +QENG i Quectels AT kommando-manualer. For eksempel ser dette slik ut på en Zyxel NR7101 (som har et lignende modem) oppkoblet mot 5G NSA: root@NR7101:~# atcmd /dev/ttyUSB3 'AT+QNWINFO' +QNWINFO: "FDD LTE","24201","LTE BAND 7",3150 +QNWINFO: "TDD NR5G","24201","NR5G BAND 78",643296 OK Merk at det er to linjer med NSA. Mulig feilen ligger i hvordan Teltonika parser dette? Men kunne jo være underholdene å se hva "gsmctl -F" sier. Tilsvarende forventer vi noe slikt fra "gsmctl -K": root@NR7101:~# atcmd /dev/ttyUSB3 'AT+QENG="servingcell"' +QENG: "servingcell","NOCONN" +QENG: "LTE","FDD",242,01,319DB05,51,3150,7,5,5,81A2,-89,-12,-58,11,8,-20,- +QENG: "NR5G-NSA",242,01,41,-78,16,-10,643296,78,12,1 OK Siter
mk1 black limited Skrevet torsdag kl 11:29 Forfatter Skrevet torsdag kl 11:29 gsmctl -F gir: LTE | LTE_B3 | 24202 gsmctl -K gir: Access tech: LTE | TDD mode: FDD | MCC: 242 | MNC: 02 | UE state: 3 Siter
slippern Skrevet torsdag kl 21:34 Skrevet torsdag kl 21:34 Bjørn Mork skrev (På 17.12.2024 den 14.27): Helt sikker på at den ikke er på 5G? Husk at NSA betyr at du primært er koblet opp mot 4G og bare bruker 5G-bånd i tillegg når båndbreddebehovet tilsier det. Telefoner er svært så aggressive med å kalle dette 5G i displayet, av markedsføringshensyn. Er ikke sikkert Teltonikaen er like ivrig. Hva sier egentlig Teltonikaen? Og hvordan har du konfigurert den? Er ikke sikkert alle bånd er tilgjengelige. Hvis du har valgt å låse til f.eks. n78 på 5G så kan du fort ende opp med 4G i stedet selv om lavere 5G-frekvenser er tilgjengelige Litt off-topic, men har en FWA710 som peker mot en Telenor 5G basestasjon, men FWA710-en sier at den bare har 4G.. Kan den kjører NSA og ikke benytter 5G-båndene før den trenger det? Siter
Bjørn Mork Skrevet fredag kl 10:23 Skrevet fredag kl 10:23 22 hours ago, mk1 black limited said: LTE | LTE_B3 | 24202 Usj, nyere version med mer massering av resultatet tydeligvis. Da er det jo umulig å vite om det er en feil i deres parsing eller om du faktisk mangler 5G. Men de har kanskje en support-kanal som kan svare på slikt? Uansett hvordan det henger sammen så må det vel defineres som en feil. 12 hours ago, slippern said: FWA710-en sier at den bare har 4G.. Kan den kjører NSA og ikke benytter 5G-båndene før den trenger det? Jeg aner ikke hva som er på innsiden av en slik eller hva den normalt vil si. Men det er rimelig å forvente at den skiller mellom 4G og 5G NSA på en slik måte at den kan fortelle deg om du "har 5G" Siter
mk1 black limited Skrevet fredag kl 11:50 Forfatter Skrevet fredag kl 11:50 Kjørte en liten test her og sammenlignet hastigheten på Teltonika mot en ASUS 4G-AC55U (4G LTE) og en iPhone 16 Pro Max. Asus'en lå på 70 ned og 50 opp, så den var veldig mye dårligere. iPhone hadde 1100 ned og rundt 70 opp... Siter
