På hytta har vi en ganske enkel og grei hyttestyring via 2G med DEFA Hyttestyring, men jeg kunne tenke meg å se på hvordan jeg kan oppgradere det. Fire grunner til at jeg ønsker å bytte ut eksisterende løsning:
 - jeg ønsker å kunne styre det via Wi-Fi (hytta har installert fiber så tilgangen til internett er rimelig stabil)
 - det koster ca. 1700 kr i året (kan kjøpe litt utstyr for det)
 - Hovedenheten må snart byttes ut siden 2G-nettet skal slukkes (pt. utsatt til 2027, så ikke super hast)
 - DEFA Hyttestyring ble nylig kjøpt opp av Sikom (på kort sikt skjer det neppe mye, men usikker på hva det vil bety på lang sikt)
Systemet består av følgende enheter i sikringsskapet:
 - DEFA Base Unit PRO (https://www.defa.com/no/produkt/base-unit-pro/)
 - DEFA Base Unit PRO Ext (https://www.defa.com/no/produkt/base-unit-pro-ext/)
 - DEFA Radio Module Pro (https://www.defa.com/no/produkt/radio-module-pro/)
Følgende enheter er installert i hytta:
 - tre gulvvarmetermostater (ikke smart-termostat, men tror det er denne: https://www.elko.no/produkter/utgatte-produkter/54-termostater/super-termostat-i-rs-rh)
 - seks temperatursensorer (https://www.defa.com/no/produkt/temperature-sensor/)
 - en trådløs stikkontakt (https://www.defa.com/no/produkt/socket-tradlos-stikkontakt/)
 - seks panelovner med manuell termostat (https://glamoxheating.no/produkter/glamox-3001-tpa-tlo/)
Styringsenheten (med utvidelsesenheten) har seks soner (pluss én for utetemperatur):
- Sone 1, 2 og 3: Temperatursensor og styring av gulvtermostat (frostsikring av/på via ekstern inngang på termostat)
- Sone 4: Temperatursensor og styring av kurs (av/på) for panelovn
- Sone 5: Styring av trådløs stikkontakt (av/på) og kurs (av/på) for panelovner
- Sone 6: Temperatursensor og styring av kurs (av/på) for panelovn
- Ute: Temperatursensor
Jeg ønsker tips på hvordan jeg kan sette opp et erstatningsalternativ med styring via Wi-Fi. Jeg ønsker ikke bytte termostatene med Wi-Fi/Zigbee-styrte varianter hvis det er mulig å finne rimeligere alternativer (f.eks. med Wi-Fi-styrte releer i sikringsskapet). Glamox har en Wi-Fi-termostat som jeg vurderer å kjøpe til panelovnene, men det finnes kanskje andre løsninger som er vel så gode?
Jeg har sett litt på systemene til Shelly (https://www.shelly.com/). F.eks. har de sentraler/releer som kan installeres i sikringsskapet. De kunne kanskje erstatte DEFA-sentralen? En viktig komponent er at det må være temperaturstyrt i "bortemodus" slik at hytta aldri blir for kald. Gulvtermostatene blir satt på frostsikring i "bortemodus" og panelovnene skrus av og på avhengig om temperaturen fra sensoren i sonen er over eller under 10 grader slik det er satt opp i dag. Noe tilsvarende må også finnes i et erstatningsalternativ.
