Hei.
Lurer på om noen har klart å koble til Samsung multiroom og logitech squeezebox opp mot domoticz?
Har noen slike høyttalere.
1 time siden, Nexst skrev:
Hei.
Samsung skal kun fungere mot Smarthings. Lukket API.
Squeezebox legger du inn under "Hardware", da dukker enhetene dine opp som devices og kan legges inn på romplanen f.eks.
Jeg bruker JSON til å styre musikken på badet:
På når lyset går på på, av når lyset går av.
Volum styres etter en tidsstyrt selectorswitch som setter huset i "Dagmodus, kveldsmodus eller nattmodus".
(Fruen ville ikke ha musikk på badet midt på natten....?)
Normalt står den på P3 hele døgnet, men tenker å legge inn at det byttes til en annen kanal på kvelden, spilles alt for sær musikk på p3 om kvelden..
Her er kommandoene man kan bruke:
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/54/95/fr/api-logitech-squeezebox-server-_-player-http.html
Skulle du trenge flere Squeezebox enheter så er ett godt tips en raspberry pi med max2play, vipps så har du en SB enhet som du kan koble til ønsket forsterker.
Da kan man vel også bruke RPi'en til andre gøye ting samtidig?
Ellers er det jo jevnlig brukte Squeezebox'er av ulik type til salgs på Finn - og det hender også at ubrukte enheter er til salgs.
Og forøvrig er vel kanskje Chromecast også et interessant alternativ?
  • 1 år senere...
On 2/23/2017 at 19:14, Nexst said:
Hei.
Det jobbes med å hacke APIen, det er en del info tilgjengelig.
https://sites.google.com/site/moosyresearch/projects/samsung_shape#TOC-JSON
https://github.com/bacl/WAM_API_DOC
Jeg har fått dette til å virke: Domoticz skru nå av anlegget når mobiltelefonsnifferen (en dedikert ESP-01 med passende firmware) finner at alle er ute av huset.
Har ikke utforsket flere muligheter ennå, kun verifisert at jeg får til ulike ting med HTTP-spørringer fra nettleser.
PS til skrekk og advarsel:
I starten la jeg inn "skru på" anlegget når vi kom hjem, basert på mobiltelefonsnifferen. Det var en dårlig idé, i og med at mobilene går inn og ut av dvale om natta slik at systemet trodde vi var borte og så kom hjem. Elendig WAF klokka 3 om natta - det anbefales ikke å forsøke.... ?
  • Haha 1
