Har noen erfaring med luftfuktere? Siste post i forumet her er fra 2018 uten svar 🙂
Flyttet inn i ny leilighet fra 2018, og merker at luftfuktighetsnivået er lavere enn den gamle fra 1984
Å ta hele blir kanskje overkill, men det hadde vært nice på soverommet siden man blir så tørr i øynene
Noen smarte modeller der ute, eller noen man kan styre enkelt av/på med smartkontakt?
Ser tek.no har en samletest, og en del av de har app-styring
https://www.tek.no/samletest/i/pQnxO1/beste-luftfuktere
Wilfa sin Haze er visst en Tuya device og kan styres vha https://github.com/make-all/tuya-local
Ser også at Xiaomi sine kan styres vha local polling https://www.home-assistant.io/integrations/xiaomi_miio/#xiaomi-air-purifier-air-humidifier-and-standing-fan
Tror jeg går for Xiaomi, er billigere, det ser mer brukervennlig ut å kunne fylle direkte fra toppen med en vannkanne, og de gidder oppgi de fysiske målene i spesifikasjonen (!)
Endret av eisa01
Har grublet på det samme og har vel landet på Smartmi Evaporative Humidifier 3. Fordelen med evaporativ vs ultrasonisk er at man ikke får et hvitt "støv" (kalk) på overflater fra vannet som fordamper. Men den er foreløpig ikke 100 % i integrasjonen mot HA: https://community.home-assistant.io/t/add-support-for-smartmi-evaporative-humidifier-3-zhimi-humidifier-ca6-support-to-xiaomi-miio/669472
On 24/12/2024 at 11:06, eisa01 said:
Viser seg at versjonen som selges nå ikke er støttet i den offisielle integrasjonen, man må installere fra community store og drive med noe yaml-greier...
https://github.com/syssi/xiaomi_airpurifier/issues/389
Edit: Satte opp ting i går kveld. Når jeg var ferdig fant jeg ut at det er en enda lettere integrasjon i HACS hvor man slipper drive med configuration.yaml 🙂
Så bruk denne om du kjøper den!
https://github.com/al-one/hass-xiaomi-miot
Endret av eisa01
Oppdatert instruksjoner
