Ser denne actionen er lagt til i ifttt. Finner ingen beskrivelse noen sted. Er det noen som vet hvordan og hva denne brukes til. Jeg har prøvd å trigge denne, og den kommer opp i loggen i homeseer, men finner ikke ut hvordan bruke den.
Teksten brukes som en stemmekommando, akkurat som om du bruker Alexa.
Hvis HS ikke finner noen matcher på devicer som passer med det du oppgir, så skjer det heller ingenting.
Vet ikke hva jeg gjør feil, har haket av for Voice control under devicene, og kjørt følgende text fra ifttt. De dukker opp i HS log som info: Heard.
- dim stue spisebord to 0 percent
- set stue spisebord to off
- set system system hus status to 0 percent
- set hus status to hjemme dag
Ingenting skjer med devicene jeg prøver å kontrollere.
Har ingen erfaring fra talestyring fra tidligere.
Det ser jo riktig ut, og det er slik jeg forstår bruken av text-action'en i IFTTT. Men er det en grunn til å bruke den istedenfor direkte kontroll? Eller er det faktisk en Google Home du prøver å få til å fungere?
Har du prøvd å navngi dem på engelsk?
  Blodstrupmoen skrev (På 24.2.2017 den 12.33):
Ekspander
Denne tror jeg imidlertid ikke vil fungere, for den bruker "Control Use", ikke CAPI, og det er en begrensning i Alexa APIen.
  Blodstrupmoen skrev (På 24.2.2017 den 13.09):
Det er i utgangspunktet hus status jeg ville endret via ifttt, siden den ikke er on/off, men har flere statuser. Men mulig dette ikke går.
Ekspander
Kan du ikke lage events som setter de ulike statusene, og så trigge eventene isteden?
Ekspander
Nei, det går ikke, i hvert fall ikke slik du har tenkt. IFTTT har noen begrensninger på hvor mye informasjon den håndterer. Derfor kom "Control Use" som du ser på CAPI-kontrolleren under "Status Graphics"-tab'en til devicen.
Har prøvd dette med text command of IFTTT, og det fungerte fint (kjørte fra Google calendar). Fungerer på samme måte som voice commands ja.
Men omdudu skal bruke Turn on/off eller Dim, så er det enklere å bruke de aksjonene i IFTTT.
