Tror dere denne er mulig å få til å snakke med RFXCom?
http://www.ledstrips.no/tilbehor/stromforsyning/rf-led-kontroller-til-art-led0066.html
Har flere fjernkontrollere hjemme som har fulgt med når jeg har kjøpt pakker med støpselbrytere.
Men har forstått det slik at inegn av dem kan kobles til HS3 og RFXCom for å brukes som fjernkontroll der... Hadde vært supert!!
Er jo mye billigere enn mye annet.
mvh tonheim
Slike som følger med plug-in moduler (som kan kontrollere apparater med støpsel)?
For de kan da legges inn, på "Input devices".
Dette kan se ut som om det er mat for RFLink med en 2.4 ghz mottaker. Vet ikke om den vil funke "out of the box" men har forstått det slik at RFlink gutta legger kjapt inn støtte dersom du sender rådatapakkene til dem.
http://www.nemcon.nl/blog2/devlist
RFXcom kjører på 433 MHz ikke 2.4 GHz
Ja, men virket som han snakket om vanlige plug-in moduler, som han da mente ikke kunne brukes, og derfor spurte han om denne fjernkontrollen...
Men mulig jeg missforstod ☺️
Det har du rett i, dersom det er NEXA enheter eller andre input støttede enheter så skal det være grei sak å få lagt de inn.
Men dersom du kjøpte de billigste på Clas Ohlson så får du ikke mye input fra de kontrollene... ?
RFlink er dessverre ikke i homeseer verden, må lages en plugin.
Stemmer, grunnen til at jeg spurte var at jeg ikke har klart å legge til fjernkontrollene som følger med settene. Og har tenkte jeg ønsker muligheten å bruke fjernkontroll, spesielt for kona som synes det er enklere enn mobil (og det har ho vel av og til rett i)...
Hadde tidligere en NEXA fjernkontroll, en hadde mye tull med den, så leverte den tilbake til butikken. Men har flere 433 MHz kontrollere liggende, men vet ikke hvordan jeg får dem til å snakke med RFXCOM og HS3. Hadde jo vært veldig bra å få brukt dem i stedet for å måtte kaste dem... Og kjøpe nye kontrollere til flere hundre kroner.
De skal dukke opp på RFXCOM->Input devices
Er lurt å slette lista om det ligger mye der og så trykke på en av knappene på fjernkontrollen, så oppdatere, så skal den dukke opp.
Når man legger den inn så er det kun et og et "par" med av/på som kommer inn om gangen. Så om det f.eks. er en fjernkontroll med 3 stk av/på så må det legges inn 3 enheter.
Men er nok ikke alt av fjernkontroller som støttes.
Takk, har protokoller noe å si i denne sammenheng?
Ja, det har vel det. Er vel AC som må være på for slikt utstyr, om jeg husker rett. Men her vet andre mer enn meg [emoji5]
