Einar Skrevet 4. februar Skrevet 4. februar Det er visst det jeg trenger nå. Jeg prøver å hente over alt fra Homeseer til HA. Det har gått greit så langt, med Z-wave JS, Zigbee2MQTT og devices fra begge. Og automasjoner for å behandle dem. Det så jo lovende ut. Men nå begynner det å bli rimelig mye ræl å scrolle gjennom i Overview. Bare en Fibaro keyfob og AMS reader spiser opp en hel skjerm. Og noen kjempesvære rundinger for å stille termostater så blir det mye. Så jeg tenkte å lage ett eller flere nye dashboard der jeg kan prøve å finne ut hvordan jeg skal slanke skjermbruken. Men da er det som jeg skulle blitt flyttet direkte fra barnehagen til videregående! Jeg prøver å følge bruksanvisning som ikke stemmer med det jeg ser. Redigere filer jeg ikke finner. Nekte å åpne terminal for å lete etter dem og så videre. Og hver gang jeg åpner manualen for veiledning så butter det i noe som ikke stemmer. Så her må jeg ha kortsluttet noen vesentlige emner i progresjonen. Når det gjeldt Homeseer så fant jeg en "skole" her på forumet som brakte meg smertefritt gjennom prosessen. Men i HA kom jeg bare så langt før det bråstoppet! Riktignok fungerer det grunnleggende, men om alle devices i huset skal inn i "Overview" så blir det ganske ubrukelig. Konklusjonen er at jeg trenger en opplæringsplan. Eller har dere som kan det kjempet dere gjennom jungelen med lommekniv, machete eller skogryddingsmaskin? Jeg har selvfølgelig prøvd Youtube, men noen har forandret på HA siden de videoene (jeg fant) ble lagt ut, så de beskriver ikke nåværende brukergrensesnitt og valg. Siter
christbj Skrevet 4. februar Skrevet 4. februar En video mer til inspirasjon enn opplæring, da den ikke viser trinn for trinn hvordan alt gjøres. Men det er verdt noen minutter å se hva som relativt enkelt er mulig å få til med Dashboard av den nyte typen «sections» kombinert med presence, hvis du har tatt i bruk det. Hvis du vil lære bygging dette fra bunn kan jeg anbefale HA teamets release party videoer og se gjennom de som omtaler utviklingen av sections type dashboard. De har også laget en veldig kort intro som kan være nok til å få deg i gang. Her gjøres alt i grafisk grensesnitt, det er ingen redigering av kode. Siter
Einar Skrevet 4. februar Forfatter Skrevet 4. februar (endret) Nå prøvde jeg den intro videoen. Men fy fasan så fort det gikk! Jeg måtte prøve flere ganger for å kjøre bare så mye at jeg kunne prøve å gjøre det. Det er jo en 15 minutters video komprimert til ett og et halvt minutt! I tillegg til at det ikke ser slik ut i mitt UI. Så jeg må gjette meg frem til hvor jeg finner dialogene. Og på 0:53 bare slurer jeg. Jeg kan ikke få til å vise dim%. Som jeg jo gjerne både ville se og kunne endre. Så det blir uhorvelig mye prøv og feil, mest det siste. Det er litt typisk system laget av kodere. "Alle forstår jo dette, for jeg forstår det". Eller kanskje for de som vet hvordan de gjorde det i tidligere versjon. Så jeg trenger fortsatt en instruksjon for meg som ikke kan det fra før. Jeg har funnet en på Youtube som virker å være interessert i å vise hvordan. Men han ligger jo sørgelig bakpå ( og inrømmer det ). Så vidt jeg vet er jeg ikke på en pre release versjon. Edit: Nå kom jeg ett steg videre takket være min kjære venn ChatGPT 4o. Ikke i å forstå, men i alle fall å utføre. Jeg tror ikke det egentlig var AI, men en slags SuperGoogle som skreller vekk reklamen. 😉 Endret 4. februar av Einar 1 Siter
Einar Skrevet 9. februar Forfatter Skrevet 9. februar Hvor er dokumentasjon for dagens versjon? Jeg prøver å lage et dashboard som skal fungere på en tablet. I Chrome på PC ser det greit og brukbart ut. Men på tablet blir hver kontroll så liten at jeg ikke kan se teksten. Og dermed blir alle nesten helt like. Så prøvde jeg ChatGPT, som pekte på noe som kalles Layout Card. Men det ble som å fange en ål i ei bøtte med snørr! Med stadige ting som må installeres, og beskrivelse av hvordan det installeres, peker til en ny greie som må installeres, osv .... En slags rekursiv installasjons serie. Jeg ga opp. Og forsøk på å lese dokumentasjon stoppet fort opp, da det ikke ser sli ut hos meg. Så jeg må ha dumpet inn i feil eller utdatert dokumentasjon. Jeg bare trykket på spørsmåltegnet i Edit Dashboard og kom hit: https://www.home-assistant.io/dashboards/views/ Der skar det seg under punkt 3. Der står det: " If you are using Sections view, choose the number of columns you want to use, and, if you want to let the system fill gaps between cards, enable Dense section placement.." Det valget finner jeg ikke hos meg! Og jeg vet jo ikke om det er løsningen heller. Siter
MrE Skrevet 9. februar Skrevet 9. februar Trykk på blyanten ved siden av visningen du ønsker å redigere. Ikke den øverste blyanten på bildet under, men den ved siden av kjernekraftsymbolet. Scroll nederst så er innstillingen der. (Hvis du faktisk bruker Sections da..) 1 Siter
Einar Skrevet 10. februar Forfatter Skrevet 10. februar Det må være nettbrettet!? For på telefonen ser det helt brukbart ut. Så jeg får vel finne et nytt brett. Forsøk på oppdatering av Chrome hjalp ikke. Jeg får prøve Firefox før jeg gir opp brettet. Ellers har jeg spart mye tid og frustelser på å bruke Philips Hue dimmer switch til å sette ca. 40 Ikea pærer tilbake til fabrikk instilling. Det med å skru av/på 6 ganger fungerte ikke alltid like greit. Så var det litt tilfeldig jeg oppdaget at jeg kunne bruke Hue dimmer switch til det. Ikke verst at Ikea pærene kan nederlandsk. Neste nå er vindu og dør brytere. Og de er det maange av! Homeseer tror nok det er Elon Trump som er i gang. For nå er den snart sagt opp. Siter
Einar Skrevet 27. februar Forfatter Skrevet 27. februar Da er jeg vel helt over på Home Assistant og kan bare stenge ned Homeseer. Det ser ganske stusselig ut på Zigbee kartet med bare 3 deltagere. Og jeg får spekulere på hva jeg skal bruke den Lenovo StinkCentre NUC'en til. Det synes ikke nødvendig for å kjøre Home Assistant. For nå ( i Home Assistant ) reagerer lysene prompte! I Homeseer kunne det ta fra ett til to sekunder og til over 10 sekunder. Og jeg ble så drit lei av at alt hadde gått i frø om jeg var borte et par dager. For enten hadde jeg glemt å sperre, eller så ga Windows F i det og tok oppdatering likevel. Og da sto jo i alle fall deCONZ i frø. I HA tar jeg oppdateringer. Men bare når det passer meg, og da like etter en backup. Det vil ikke si at jeg uten videre vil anbefale HA for venner & bekjente. For det er ikke så enkelt å få på beina som Homeseer. Uten min venn ChatGPT hadde det nok blitt et slit. Siste sprell nå er å legge inn ESPhome. Og til å begynne med en ESP32-S2 Mini. Der har jeg kommet et stykke på vei. Aliexpress har i det siste kanselellert flere ordre, så jeg bestilte 2 stk ESP32-ditt-datt fra forskjellige selgere for å sikre meg. Og hva skjedde? Jo nå har jeg nok for lange tider. Alle kom, ingen avvist. 🤣 Det første jeg tenker bruke dem til er radar. Jeg har testet noen utrolig billige med Bluetooth og de "ser" meg uten at jeg må bevege meg slik som en PIR sensor krever. De koster under 50.- om jeg kjøper flere på samme ordre. Så jeg må vel si at så langt er jeg mer fornøyd med HA enn Homeseer. Om jeg nå bare kan få VPN til å virke hjemme, og ikke bare på hytta. Men det er en annen skål. Men jeg anser meg fortsatt som Home Assistant idiot. Her er det mye som gjenstår å lære. Siter
ArnsteinL Skrevet 27. februar Skrevet 27. februar Du har oppdaget remote home-assistant hvis du kjører en egen enhet på hytta? Sinnsykt praktisk å samle alt i en pålogging og skjerm. 1 Siter
Einar Skrevet 27. februar Forfatter Skrevet 27. februar (endret) ArnsteinL skrev (34 minutter siden): Du har oppdaget remote home-assistant hvis du kjører en egen enhet på hytta? Sinnsykt praktisk å samle alt i en pålogging og skjerm. Nei. Men min venn har selvfølgelig hørt om den. 😁 Jeg vil gjerne holde dem adskilt. For den på hytta er litt "sandkasse" for å teste ut ting jeg ikke riktig tør prøve her. Men det kan jo hende jeg gjør det senere. Edit: Note to self & andre: ssid er case sensitive! Idiot != idiot. Endret 27. februar av Einar Siter
