Jeg fikk installert Namron Zigbee Dimmere i hele leiligheten før jul. Jeg er stort sett fornøyde med disse men det er et par punkter som jeg kunne ønske var bedre:
1. Det er en del ustabilitet på disse, der de detter ut av Zigbee nettet på vilkårlige tidspunkt. Dette skjer kanskje 1 gang i uken. Å restarte koordinatoren har løst problemet hver gang, men en automatisert ukentlig reset har ikke hjulpet. Det er samtlige av disse dimmerene som dette ut samtidig hver gang. Jeg har også en puck som aldri har dette problemet. Er dette et kjent problem? Mine har alle firmware versjon 3.09.
2. Dette visste jeg forsåvidt når jeg kjøpte disse ettersom clustrene for kontroll ikke var listet opp i manualen, men jeg synes det er litt kjedelig at dimmerene ikke sender ut output clustere for genOnOff og genLevelCtrl når dette tross alt er dimmere. Da kunne stuedimmeren min ikke bare styrt lampen i taket men også Hue pærene jeg har i frittstående lamper. Dette kan jeg for eksempel få til med mine Namron ZigBee 4 i 1 vridimmer som jeg har i rom der lysbryterene ikke var på fornuftige steder. Jeg vil helst unngå å måtte bruke batteri-drevne dimmere der det ikke er nødvendig. Er det noe måte å skrive egen firmware for disse dimmere slik at de også rapporterer på output clustere/er dette noe firmware dere har?
3. Burde vært en innstilling der å vri på hjulet også skrur på lyset, slik "dumme" dimmere også gjør. Nå må man fysisk trykke inn disse for å skru på lyset, da å snu på hjulet ikke gjør dette.
Ellers er jeg veldig fornøyd med Namrom Zigbee utstyret mitt!
Lars
1 svar til spørsmålet
Svar på spørsmålet...
