Støtt hjemmeautomasjon!
7 minutes ago, Mogge said:
Vil det da si at jeg ikke trenger den jigsaw knx modulen til skapet? eller hvordan virker dette?
I prinsippet så trenger du ikke å ha den modulen. Du trenger en windows-maskin og et grensesnitt mot KNX-busen. Jeg brukte det USB grensesnittet som Gira Homeserver brukte.
Du kan kjøpe lisens til windows eller bruke demolisens. Her brukte jeg demolisens og valgte til slutt å bestille en Jigsaw KNX som jeg nå har montert i skapet. Denne har sitt eget interface mot busen og kan også brukes som et vanlig IP-grensesnitt når jeg endrer ting fra ETS.
edit:
Anbefaler å ta en titt på webinarer osv på YouTube-kanalen deres:
https://www.youtube.com/channel/UCBP27yceCnbji7PKsq3hexw
Endret av Joachim
9 minutes ago, Mogge said:
Mulig jeg har i00 da. Kjøpte de for et par år siden. Er det mulig å oppdatere software på disse tro?
Jeg har både i02 og i04. Har brukt de på forskjellige LED downlights. Funker knall.
Tror ikke det går an å oppgradere de nei.
Hvor mange LED spotter har du pr kanal?
Kunne du ikke tatt en printscreen av innstillingene på dimmeren? mulig jeg har stilt de inn feil da.
22 hours ago, ATWindsor said:
Har du prøvd den med lav effekt? Skulle ønske den var hakket bedre både på max og min effekt.
Hva mener du med lav effekt?
On 26.1.2018 at 21:07, ATWindsor said:
Jeg tenkte med få eller en LED-pære, 7 watt minimumslast er litt høyere enn jeg liker.
Nei det har jeg ikke. Mener mine spotter har 9w led.
Nei, mine er 9w og jeg har vel minium 3-4 på alle kanaler.
  • 6 måneder senere...
Såvidt meg bekjent er det ikke mulig som defeault, men det finnes tredjeparts plugins som generer program utifra anlegget, antar det som slike "omvendte compilere" (som sikkert heter noe annet), at man mister navn osv. Men tror det koster penger for disse.
Heisann! Nykommer her (på forumet iallefall.. har hatt hus med knx siden 2012) Noen av dere som har kobla opp stemmestyring mot knx-systemet deres? Har blitt litt hekta på den slags i det siste, og nå kommer vel Google Assistant på norsk ganske snart. Øyner dermed muligheten for å slippe å røre på annet enn tunga.. :)
Lurte på om noen her inne hadde tips til hvordan en best programmerer varmekabler i ETS? I sikringskapet har jeg Hager (TXA204D), mens jeg har Gira (5142 00) tastesensor med ekstern og intern føler i rommet. Pleier dere å bruke både intern og ekstern føler, og hvordan passer man på at varmekablene ikke går over maks temperaturen til parketten?
Man bør så ofte som mulig gå for føler i gulv og intern føler i termostat. Ellers kan gulvet fort føles kaldt selvom romtermostaten mener temperaturen er oppnådd. Disse to verdiene bør blandes i termostaten, der gulvføler står for 70% av riktig temperatur. Dette er innstillinger du finner på tastsensoren. I tillegg skal det være en grenseverdi man setter (feks 26 grader) der et lock object gir 1/true, som så kobles sammen med lock input object på relé. Innstillingene for dette objektet på releet må være at utgangen går til 0 dersom lock input object går til 1/true.
Kanskje litt for lett forklaring, men føler du jeg er inne på noe?
Takk for svar Automatikk. Jeg forstår hva du seier, men er litt mer usikker på hvordan det skal programmeres. Den første delen vett jeg hvordan jeg setter opp, men er litt usikker på hvordan det med lock object settes riktig opp i ETS. Er det noe du hadde hatt mulighet til å gi meg et screenshot av? Eventuelt linke til en plass hvor det står beskrevet litt i detalj?
Etter å ha sjekket mulighetene til Gira termostaten du bruker, ser det ikke ut som du har noen mulighet til å få til temperaturbegrensning i gulvet.
Et alternativ er å legge logikken i en KNX server/sentral eller noe lignende hvis du har dette installert i anlegget, selv om dette går litt imot styrken til KNX ?
Et alternativ er å legge logikken i en KNX server/sentral eller noe lignende hvis du har dette installert i anlegget, selv om dette går litt imot styrken til KNX 1f914.png
Ja, sjekket selv i dag og finner heller ingen slik mulighet. Svakt av GIRA som jo er et premium-merke.
  • 4 måneder senere...
Hei.
Jeg skal bygge nytt hus og har fått med noe som kalles KNX grunnpakke. Dette er litt diffust for meg. Noen som har anbefalinger for hva jeg bør ha med i et slik system og hva som er must have og hva som er nice to have?
 på forhånd takk
Jeg er rimelig grønn på dette feltet selv.?
Det kan bety så mangt. Det du må ha i mine øyne er en KNX ip-interface og en strømforskyning til bussen. (finnes kanskje noen som har dette i samme pakke). Det er alt du strengt tatt trenger. Men du får ikke gjort noe da, du må ha dimmere/brytere osv for å faktisk gjøre noe fornuftig.
Hei
Vet ikke om jeg ble så mye klokere av dette.
Her er det jeg har fått fra leverandør av tilvalg. Det som er merket rødt har jeg valgt bort/skal gjøre selv.
Syns jo prisene er ganske drøye på noe av dette. Noen formeninger fra dere som kjenner til dette?
Så ikke så krisedyrt ut, men er jo avhengig av hva det er, 2400 for en touchskjerm er ikke nødvendigvis så dyrt. Rele og gulvføler koster kanskje 500 tilsammen i utstyr,  1500 med montering er kanskje noenlunde greit? Du kan sjekke prisene på utstyret selv på EIBmarkt. Dataskaet så dyrt ut for meg dog.
