41 minutes ago, Automatikk said:
Akkurat det er litt synd, da det er en veldig stabil protokoll. Vi er to stykker skal prøve å få gjort noe med det i løpet av det neste året 1f609.png
Hovedårsaken er nok at det er veldig mye retrofit, et kablet opplegg er mindre aktuelt om man ikke legger nytt elektrisk anlegg og det er det ikke så mange som gjør.
Ellers er muligens en årsak at det har et (i mine øyne noe ufortjent) rykte på seg til å ha veldig dyre deler, noe jeg ikke synes det har komperativt til andre gode systremer (selv om man sikkert kan si sitt om prisen på slik utstyr generelt, og om man kjøper via elektriker er det nok mange som får en ganske kjip pris).
1 hour ago, Bronson said:
Synes det er litt avhengig av hvilket "miljø" du oppholder deg i. Det virker som noen grupper foretrekker Z-Wave, noen Xcomfort, noen IKEA/Philips og noen KNX. I min omgangskrets vil iallfall noe annet enn KNX være uhørt. ;)
Jeg og var rundt og tittet på flere systemer før valget falt på KNX. Liker at det er trådbasert da det er mindre rom for feil og tregheter i systemet. Ikke spesielt dyrt er det heller i forhold til vanlig installasjon. Er da selv elektriker men tenker også på hva vi gir i tilbud til privat personer som vurderer KNX i bolig.
Jeg har gjort endel renovasjonen etterhvert og det er utrolig hva man kan klare med 16mm eksisterende røropplegg ?
Man får heldigvis tak i mindre KNX kabler idag enn de store grønne som har vært siden starten.
Ja, men så er også resten av systemet lagt opp litt til stjernetopologi. Selve buskabelen er som du sier egentlig ganske grei å få med rundt. Systemet er jo ganske robust, så mistenker at man kan bruke sånn ca hva som helst av kabling til bussen, og man trenger bare to ledere.
Endret av ATWindsor
Akkurat nå, Mogge skrev:
Hvor langt ned kan man dimme med denne? Flimrer det?
Dette er ingen fasit på, avhengig av hvordan du stiller den inn med tanke på hvor lavt den tenner på ved oppstart og også antall armaturer og leverandør av armaturer.
I mitt tilfelle er det med spotter fra Etman, går lavt nok og uten flimring. :)
Okei, Jeg har noen nå men dimmeren jeg kjøpte fra gira virker ikke helt slik jeg ønsker da den flimrer og ikke vil dimme langt nok ned.
17 minutes ago, Mogge said:
Noen som har vært borti bra led dimmere til skap montering?
Med det kaoset LED-pærer er så er det vanskelig å være sikker på resultatet, har dimmere fra MDT, de fungerer ganske bra på mye, og du kan stille profil. Men det er ingen garantier.
12 minutes ago, Automatikk said:
Ja du sier noe der. Skulle bare vist hvor mange ganger jeg har angret på at jeg ikke tok kostnaden med å invistere i DALI, :)
Det er fantastisk å kunne dimme til 1% uten problemer.
Sist jeg sjekket så begrenser man seg ganske kraftig på uvalget av lyskilder om man velger Dali, ihvertfall om man skal ha innbygd støtte (finnes jo trafoer osv også, men da er man like langt). Jeg valgte åaktivt å ikke gå for dali.
Er nesten så jeg vurderer å bytte til dali nå, men da blir det en del ekstra jobb med omtrekking og bytte av downlights da:) Da blir nok madammen fornøyd tenker jeg.
Det har bedret seg voldsomt det siste året. «Alle» lysprodusenter kan nå stort sett tilby Dali.
Ok, jeg er skeptisk, men skal sjekke litt nøyere. Googlet kjapt Wever & Ducre og Foscarini som vi brukte endel fra sist. Så rimelig tynt ut på dalifronten.
Joa, men i fare for å tråkke noen på tærne, så har ikke disse det beste utvalget, og det er litt preget av at de sikter seg inn mot kontorer. Jeg synes det var ganske kraftig begrensende sist, og jeg mistenker jeg vil tenke det samme igjen.
KNX her også. Fikk fatt i ETS og klarer meg selv stort sett når noe må gjøres. Logikk og visualisering kjører jeg gjennom server. I prinisppet en DINmontert raspberrry pi med innebygget KNX grensesnitt. Fikk den levert forrige uke og alt ser greit ut foreløpig. Hadde vært gøy med flere brukere i Norge - så ta en titt på comfortclick.com
Homeserveren var lett å selge på finn ;)
Det finnes egen diskusjonsgruppe på Facebook knx - kompetansedeling (norsk)
Der finner du installatører og andre med mye KNX-kunnskap.
Jeg installerte DALI ifjor. SG Gyro spotter. De kunne ikke fås med warmdim. Litt synd da jeg ikke ser det store poenget med å dimme helt ned når lyset blir kaldt og kjipt.
Endret av Joachim
1 minute ago, Joachim said:
KNX her også. Fikk fatt i ETS og klarer meg selv stort sett når noe må gjøres. Logikk og visualisering kjører jeg gjennom server. I prinisppet en DINmonert raspberrry pi med innebygget KNX grensesnitt. Fikk den levert forrige uke og alt ser greit ut foreløpig. Hadde vært gøy med flere brukere i Norge - så ta en titt på comfortclick.com
Hva slags homeserver hadde du?
Homeserver 4
Edit:
Har skrevet litt om det systemet jeg nå kjører her:
Hadde først demoversjon på en windows en måneds tid før jeg tok skrittet og kjøpte dedikert server.
Endret av Joachim
11 minutes ago, Joachim said:
Homeserver 4
Edit:
Kan du kjøre comfortclik bare rett på server på en vanlig maskin om du har en knx-ip-gateway fra før? Eller må du ha den boksen deres?
Du kan kjøre comfortclick på en windows-maskin med IP-grensesnitt eller USB-grensesnitt. Det er det jeg har gjort fram til nå. Demolisensen er ubegrenset, men den gir deg en popup i visualiseringen. All automatisering osv fungererer.
