SveinHa Skrevet 8 timer siden Skrevet 8 timer siden (endret) Jeg har "i alle år" hatt laptopen stående på lading mer eller mindre døgnet rundt vel vitende om at batteriet ikke liker det... Lithiumbatteri liker seg aller best med en ladeprosent på 20 til 80. Der finnes en del programmer som kan installeres på laptopen der du kan styre batteriladingen til f.eks. 20 og 80% og jeg har prøvd noen av de på min HP ENVY x360 med Ryzen 7 prosessor men denne maskinen lar seg ikke styre på denne måten. Da får en ty til andre midler. I Linux finnes jo en mengde forskjelige verktøy som kan kombineres og i dette tilfellet endte jeg opp med denne løsningen: upower kan lese ut en masse informasjon om batteriet (finn navnet på batteriet med: upower --enumerate) grep gir en enkel utsortering av aktuell info resultatet lagres i tekstfil mosquitto_pub sender data fra tekstfil til mqtt broker Ovenforstående ligger i et shell script som fyres i gang f.eks. hvert 5 minutt av cron (sudo crontab -e) Node-RED henter data fra mqtt, gjør nødvendige beregninger og styrer en wallplug av/på etter valgte grenser for ladestatus mintre.sh: #!/bin/sh upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0 | grep percentage > /home/svein/mintre.txt mosquitto_pub -h 172.16.0.94 -u useruser -P passpass -t Teknisk/mintre/soc -f /home/svein/mintre.txt cron: */5 * * * * /home/svein/mintre.sh Node-RED: Funksjonsblokken "Charge on/off" inneholder: let chgCmd = true; let soc = Number(msg.payload.slice(-6,-2)); if (soc >= 80) context.set("chgCmd", false); if (soc <= 20) context.set("chgCmd", true); msg.topic = "Teknisk/mintre/charge" msg.payload = context.get("chgCmd"); return msg; ...og plutselig holder batteriet seg innenfor 20-80%😎 i alle fall så lenge den er på sin vante plass... ...og så kan en jo raffinere litt slik at batteriet bare går ned til 20 om natten og ned til 50-60 om dagen slik at en har større reserve om en må ta laptopen "ut på tur"... Endret 3 timer siden av SveinHa Siter
Teknor Skrevet 2 timer siden Skrevet 2 timer siden Skulle gjerne hatt "power admistration" som en del av Home Assistant Operating System. Siter
SveinHa Skrevet 2 timer siden Forfatter Skrevet 2 timer siden Dette her skulle nå være forholdsvis enkelt å lage i flere sammenhenger, i alle fall under Linux. Siter
