29gun Skrevet 28. februar Skrevet 28. februar Enkelt og greit spørsmål. Kan Elko Smart Zigbee termostater kommunisere trådløst over zigbee til aktuatorer på vannbåren varme? Siter
0 ELKO - Henriette Skrevet 3. mars Skrevet 3. mars Hei @29gun, Dersom du bruker ELKO Smart så kan du enkelt opprette en automasjon "hvis rele på termostat PÅ -> Skru på rele til ventil" og motsatt for AV. Med den løsningen så vil du sørge for at det er termostaten som bestemmer, og funksjoner som f.eks. ventilbeskyttelse blir ivaretatt. Teoretisk sett så skal dette fungere i andre systemer også, men det forutsetter at du har lagt inn funksjonen om å følge status på releet. Datapunktet ligger der for integrering😊 Siter
0 29gun Skrevet 3. mars Forfatter Skrevet 3. mars @ELKO AS Takk for svar! På telefon med Elko support fikk jeg opplyst om at det måtte kables mellom aktuator og termostat, men syntes det virket merkelig, og jeg vil veldig gjerne bruke termostatene til å bygge et Zigbee-nett i huset. Forslag til rele og aktuator som fungerer bra med Elko? Siter
0 ELKO - Henriette Skrevet 4. mars Skrevet 4. mars @29gun Her høres det ut som dere har snakket litt forbi hverandre. Det er absolutt mulig å trekke kabler direkte fra releet på termostaten til ventilene. Dette kan imidlertid i noen tilfeller være utfordrende på grunn av avstander o.l., men ikke nødvendigvis. Det kan også tenkes at det er en mer hensiktsmessig løsning. Men det er lokale forhold som må vurderes for hva som passer best. Det er viktig å merke seg at ventilene i et slikt oppsett må være dimensjonert for 230V. Dersom du ønsker en trådløs løsning for kommunikasjon mellom termostat og releet for styring av ventilen, kan for eksempel dette releet passe: Smartrele Puck 10AX (https://elkosmart.elko.no/produkter/smartrele-puck-10ax) benyttes i kombinasjon med 230V ventiler. Vi gjør oppmerksom på at ELKO ikke fører egne ventiler. Vi håper dette oppklarer eventuelle spørsmål du måtte ha. Skulle du ha ytterligere henvendelser, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss😊 Siter
0 29gun Skrevet 4. mars Forfatter Skrevet 4. mars @ELKO AS Ja, vi har et langt og litt kronglete bygg, så trådløst er absolutt å foretrekke. Forstod jeg deg rett i at det må benyttes 230V ventiler i et slikt trådløst oppsett? Eller var det info til et evt. kablet oppsett? Siter
0 ELKO - Henriette Skrevet 4. mars Skrevet 4. mars @29gun Alle frittstående relè vi har er potensialfri. Det vil si at spenningen du kjører inn på releet er spenningen du får ut. På tilkobling A kan du kjøre hvilken spenning du ønsker inn, og det er som nevnt det samme ut. Driften av produktet er 230V. 1 Siter
29gun
5 svar til spørsmålet
