Somfy IO motor styring av screens - må jeg ha en Tahoma switch for å integrere mot HA?
Skal skaffe meg screens - og disse leveres med Somfy IO protect motor. Dette burde i prinsippet være like enkelt å styre som en garasjeport tenker jeg - men jeg trenger da en måte å få trigget motoren ned/opp på....Men jeg ser at de skal ha en formue for en Somfy Tahoma switch som jeg finner integrasjon mot i HA. Men dette virker ekstremt overkill bare for å trigge signal opp/ned på screens.
Finnes det andre løsninger enkle løsninger som kan snakke med denne IO protokollen for å styre screens? I prinsippet skal jeg jo bare sende samme signal som fjernkontrollen faktisk dytter ut.
Jeg har ikke bestilt noe ennå - mulig det finnes andre leverandører av screens der ute også som har innebygd zigbee/z-wave styring av motor?
3 svar til spørsmålet
Vi har screens med Somfy Maestria WT. Dette er en "dum" motor som har en kabel for opp og en for ned. Da har jeg koblet en Fibaro Roller Shutter foran, dette fungerer utmerket. Finnes også kontrollere for Zigbee og de fleste andre protokoller 🙂
hakons skrev (33 minutter siden):
Jeg antar det er samme motor på tilbudet jeg har fått. Men det som fremstår litt dumt her er jo at jeg må ha flere brytere da ikke alle vil bli drevet med strøm fra samme tilkoblingspunkt.......Denne løsningen til fibaro er jo ikke noe annet en relee styring og som du sier - tilsvarende finnes for zigbee og shelly osv...
Jeg tenkte mer på en enhet som kunne snakke "IO protect" og så konvertere dette til z-wave/zigbee tilbake til HA. Dette som alternativ til Tahoma boksen. Det ser ut som det lønner seg for meg å kjøpe tahoma boksen da den kan styre flere Somfy screens trådløst via IO protokollen.  Og så får jeg integrerere Tahoma boksen under HA - slik at HA styrer Tahoma..som så styrer motorene.....
Prinsippet for bryterstyring er jo slik som under...det er altså ikke en slik løsning jeg er på jakt etter..men en 100% trådløs sak som kan snakke direkte til motoren slik fjernkontrollen kan...
Trodde dette var plankekjøring og at alt slikt utstyr/motorer nå også var støttet av z-wave eller zigbee eller noe annet vanlig trådløs protokoll........Men vi er dessverre ikke der ennå ser jeg....
Endret av Jølle
For Somfy IO kan du bruke Somfy Connexoon også . Husker ikke hva Tahoma kan gjøre som Connexoon ikke kan, men den fungerer ihvertfall finfint mot mine IO-screens og home assistant. Mye billigere enn Tahoma.
