Hei, jeg skal oppgradere det elektriske i huset i tillegg til å oppgradere Roth-systemet. Da tenkte jeg å ta ibruk den "nye" Elko One termostaten og bruke denne istedenfor Roth sine egne termostater. Håpet var at disse systemene kunne snakke sammen, men ser det blir lettere hvis de begge snakker via Homey e.l.
Det jeg lurer på er om det kommer til å gå. For Homey har "Touchline SL" app, men denne forventer at jeg bruker Roth sine termostater. Jeg ønsker selvsagt bare å bruke elko one termostaten og når vi endrer temperaturen skal den oppdatere touchline SL sin wifi-modul om endringen.
Jeg finner lite info om denne rare koblingen på nett, men kanskje noen her inner har noen tips og evt kan styre meg i riktig retning? Evt. om det finnes noen firma som har gjort dette og kan bistå? Evt. om Elko selv har lyst å bistå 😬
5 svar til spørsmålet
  • 1
Det høres ut som at du ønsker å bruke termostaten som en type luftføler og deretter styre aktuatorer til vannbåren varme. Dette er dessverre ikke mulig med Matter-termostaten, ettersom dette er en "forenklet" termostat kun tiltenkt varmekabler. Da må man i så fall koble termostaten rett til aktuatorene, men uten noen form for ventilbeskyttelse. Med zigbee termostaten kan du få til dette - enten med direkte kobling, eller med at termostaten styrer en relepuck.
Litt teknisk kanskje, men kort fortalt så er det mulig med Smart-termostaten, men ikke med Matter. Det beste er nok å rådføre seg med en elektriker😊
  • 0
Hei @frontsidespin
Vi tolker det slik at det ikke skal være tilkoblet noe last på enheten, og at det er ønskelig å bruke info om temperatur/settpunkt på termostaten. Er det riktig?
Vi kjenner ikke til Roth spesifikt, men det ser ut som det er ett system for vannbåren varme - trådløse termostater mot aktuatorene. Du vil kunne få termostatene inn i Homey, men de vil ikke kunne sende signaler til Roth systemet igjen (dersom vi forstår Roth riktig). Da anbefaler vi heller å bruke "vanlige" aktuatorer og Zigbee-termostaten, ettersom denne har mulighet for vannbåren varme (https://www.elko.no/produkter/45-elko-smart-styringssystemer/smarttermostat/)🙂
  • 0
Hei, takk for svar!
Ja, jeg ønsker å bruke info fra termostaten for å styre temperatur, i tillegg til settpunkt, men usikker på om roth lar meg gjøre det. Iflg modbus-dokumentasjonen deres har man bare leserettigheter på nåværende temperatur…
Jeg har veldig lyst å få til å bruke Elko One Termostaten da vi ønsker å integrere det i samme ramme. Er det ikke mulig å bruke denne mot aktuatorer med zigbee? Hvordan ville dere satt det opp hvis Elko One var rammen og det var vannbåren varme? Jeg er programmerer og ikke elektriker, så trenger kanskje forklaring der etter 😅
Jeg tror ikke jeg er låst til Roth-systemet, så «vanlige» aktuatorer er også en mulig løsning. Jeg har bergvarme og alt er koblet sammen så mulig jeg tar feil, må isåfall høre med rørlegger.
  • 0
  ELKO - Henriette skrev (På 9.4.2025 den 6.36):
Takk for svar! Du skriver at det ikke er mulig og at termostaten er tiltenkt varmekabler, men brukermanualen til Elko One Termostaten(med matter) forklarer i "Om enheten" dette:
"ELKO One – Matter Termostat 16 A (heretter kalt termostat) vil gi deg et enkelt, brukervennlig produkt for styring av varmesystemet og spare energi. Termostaten dekker forskjellige oppvarmingsapplikasjoner og er kompatibel med gulvvarme eller elektriske radiatorer, men den kan også brukes til å styre ventiler eller sirkulasjonspumper som styres av motoriserte ventiler for vannbasert oppvarming."
Jeg har snakket med elektriker og de mener det kan gå, at de har gjort noe lignende før, bare ikke med Elko matter termostaten. Det vi tenker kan funke er at Elko One Termostaten forteller til Homey hva nåværende og ønsket temperatur er og at det er opp til Homey å fortelle aktuatorene hva de skal gjøre. Hvis det brukes aktuatorer som styres av f.eks. Heatit Z-water/z-water2 så kan homey fortelle når z-water skal åpne/lukke aktuatorene.
Kan det funke? Har dere hørt om andre som har fått til noe lignende?
  • 0
Vi kan dessverre ikke svare om dette er mulig eller ikke, ettersom disse funksjonene er avhengig av hva som er lagt til rette for i Homey.
Men i ELKO Smart-appen er disse funksjonene mulig gjennom automasjoner og vil da se slik ut (dog med Zigbee/WiFi-termostaten):
  • Automasjon 1:
    Betingelse - termostat oppvarming AV
    Handling - relepuck - AV
  • Automasjon 2:
    Betingelse - oppvarming PÅ
    Handling - relepuck - PÅ
Kan også bytte ut oppvarming med gitt temperatur: termostat 24 grader, f.eks.😊
Svar på spørsmålet...
