Jeg bruker nå en Shelly Plug (ikke "S") for å skru av og på VVB. Denne er spec'et for 16A maks og jeg tror det går fint kapasitetsmessig (VVB trekker i praksis 2,2 kW selv om den nominelt er 1,95 kW).
Lurer på om jeg burde vurdere alternativer med tanke på sikkerhet eller om det er ganske greit.
Den står på et bad, langt unna dusj og vask så ingen sprutfare, men det blir høy luftfuktighet i korte perioder når dusjen brukes. Denne Shelly Plug har ikke spec for luftfuktighet.
VVB jobber nesten bare på natten når strømmen er billigst, så jeg får ikke så lett fulgt med at pluggen ikke går varm. Jeg fikk anbefalning av Eliva om å ta ut og sjekke pluggene regelmessig for tegn på varmgang, og gjør dette.
Skal ha elektriker til noe annet og lurer på om jeg bør endre noe for bedre trygghet. Jeg bør nok finne en konkret løsning selv og ikke spørre dem, fordi det må være kompatibelt med mitt system- WiFi eller Zigbee. På den annen side vet jeg ikke hvor lenge jeg blir boende i leiligheten, og vil gjerne bare beholde Shelly hvis det er relativt trygt.
Her er alternativer jeg har sett på (men hopp gjerne over denne delen hvis du har et svar)
Alternativ hvor man evt kan fjerne stikk på VVB og koble direkte:
Smart rele. De har DIN montering, så kanskje de kan monteres i sikringskapet, hvis elektrikern går med på det..
https://sonoff.tech/product/diy-smart-switches/pow-elite/
* https://www.shelly.com/products/shelly-pro-1pm
* Mange anbefaler kontaktor som kan styres av et smart rele. Jeg vet ikke hvor enkelt det er å forklare til en elektriker og få installert.
Smart rele for innbygging på badet ved VVB. Jeg tenker at dette ikke løser problem med fuktighet, med mindre det bygges i en lufttett boks. Det løser risiko for varmgang i støpsel.
* https://www.elektroimportoren.no/elko-smart-vvb-puck/4515038/Product.html
* https://www.namron.com/no/produkter/namron-zigbee-rel-16a/
En alterativ smartplugg for utendørsbruk, også 16A, kanskje bedre beskyttet mot fukt
* https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-smart-plug-16a-ip44-sort/4512789/Product.html
Nå har jeg Aeotec Heavy Duty Switch på vv-bereder, både hjemme og på hytta. Ser du ikke vurderer den som alternativ, den bruker jo Zwave.
Det jeg kan legge til er at jeg tidligere har benyttet en Verisure smartplugg på vv-berederen (2 kW) på hytta i 10 år uten problemer. Ingen synlige spor etter varmgang på den, slik det var på både pluggen og stikkontakten på min 3kW bereder hjemme (den har ikke vært tilkoblet styring før den ble tilkoblet Aeotec switchen).
Regelen nå er jo at alle nye vv-beredere over 1500W skal tilkobles fast - ergo ingen plugg som kan plugges i en smartplugg. Men det gjelder jo kun nye enheter, så det er ingen som krever at du endrer noe her. Selv byttet jeg til Aeotec også på hytta når jeg uansett skulle ha elektriker inn på et annet oppdrag, slik du også vurderer her nå. Finner du en egne enhet så er jobben fort gjort og en potensiell bekymring fjernet.
  Takk, gode tips det der  🙂  Hadde ikke sett Aeotec før.  Pluggen er kanskje den største svakheten, skjønner.
Den Shelly 1PM Gen3-løsningen var i hvert fall ikke dyr... Jeg så en på Reddit som hadde brent bort et hjørne av en lignende Shelly, men det var brukt på en 3,3 kW vvb så det blir noe annet.
Fortsatt usikker på hva det blir for meg.
Jeg ville vært forsiktig med å bruke det bittelille releet i en shelly til VVB. Den skal stå på mange timer i strekk. Selv har jeg gått for en 25A kontaktor som er styrt av en shelly, da skal det ikke være noen risiko for varmgang. Men dette krever jo elektriker.
Har brukt AeoTec HD i noen år på hytta, har vært svært stabil og fungert svært bra. Enkel installering (som må gjøres av elektriker).
Det ble å ikke gjøre noe. Stikket til VVB er umulig å komme til uten å fjerne hele tanken (jeg skjønte ikke det før elektriker kom). Jeg får heller sjekke pluggen jevnlig. Etter en time ble den ca 40 grader utenpå, er nok varmere inni. Men jeg kjører den alltid (ellers) bare 40 min på 20 min av. Takk for svar alle!
Jeg lagde en slik til far min (er elektriker) for styring av bereder. Konseptet er:
1. Servicebryter i forkant
2. 25A relé for styring av fast tilkoblet bereder
3. Stikket lar deg koble til hvilken som helst smart plugg, og grenkontakten du ser på bildet plukker opp styrestrøm til releet.
På denne måten kan han fritte benytte hvilket system han ønsker og enkelt selv bytte ut smartpluggen.
