I TF016 / TF021 FW1.8/1.92
så er det implementert en bryter i command class 0x25 som gjør at det går an å kontrollere termostaten uavhengig av temperatur-regulatoren. Man kan altså slå på varmekablene og de slår seg ikke av igjen med mindre man benytter denne bryteren. I tillegg fungerer heller ikke temperaturgrensene når dette skjer. I tillegg synes termostaten å reagere på ALL ON-broadcast?
I sum synes dette å være en farlig implementasjon?
4 svar til spørsmålet
  • 0
... savner On/Off-bryteren på Z-TRM3, den er der på mine Z-TRM2fx. Jeg savner også "Heat" og "Power save" som er veldig hendig i disse strømsparedager.
  • 0
Heatit Trm6 har jo heat og eco igjen 😄
  • 0
Hei Thermofloor,
jeg tenker at det ville vært fint å få avklaring på mine spørsmål/påstander:
1) Når "bryter" i Z-wave command class 0x25 benyttes til å skru på reléet, responderer enheten da på maksgrensene for gulvtemperatur?
2) Når "bryter" i Z-wave command class 0x25 benyttes til å skru på reléet, så må relé slås av på tilsvarende måte ved bruk av denne "bryteren"?
3) Vil reléet kunne slås på som følge av en ALL ON broadcast eller lignende?
Svar på spørsmålet...
