13 hours ago, Lazarus said:
ja hadde visst lastet ned den appen. blir My openhab som er Sikkerhet for å komme inn på mitt smarthjem utenfra da eller?
ser ut til at jeg ikke kan bruke Main IP adresse jeg har fra modem lenger.
iallefall lagt inn passord og bruker så får nå logget inn på remote URL https://home.myopenhab.org/:D
Takk! da skal jeg prøve ut litt ifra IFTTT etterhvert
Tror flere(alle utenom farge temp?) har skrivefeil? channel ikke cahnnel.
Utenom det ser det bra ut. Kunne du lagt ut et bilde av tilgjengelige channels på Hue pæren? Dersom skrivefeilen ikke løser problemet.
Takker! har sett meg helt blind på dette her xD skrivefeil er no drit xD
jeg bruker jo SmartHome Designer, rart jeg ikke fikk noe som helst slags feil da.
og at "Alle" bryteren fungerte på dem!  hehe
Stemmer med item definisjonen.
Eksempel som jeg tror skal fungere:
Dette fungerte utmerket! :D
nå må jeg bare få laget en Rule på det nå sammen med Alarm når jeg er borte.
lurte litt på den "LSELECT" på alert. denne varer bare i 15 sek, kan man legge denne i en LOOP på alarmen til alarm evt. blir slått av?
blir bare bedre og bedre dette! :D
veldig kjekkt når man får det til :D
Bruker du Habpanel som hovedApp/dispay hjemme eller Lazarus?
Dersom du har åpnet port 8080 i brannmuren din så skal du kunne nå den utenifra, men det er ikke å anbefale da du ikke får kryptering eller autentikasjon på den måten, Anbefaler at du tar en titt på reverse proxy(http://docs.openhab.org/installation/security.html) dersom det er av interesse.
Myopenhab fungerer litt som en slik reverse proxy der den legger på autentisering, kryptering og den lar deg slippe å "skyte hull" i brannmuren.
minuset er at du da er litt mer avhengig av OpenHAB skyen, på godt og vondt.
Hvordan er effektene på de forskjellige kommandoene? blinker det rødt og blått? ?
Dette burde kunne fungere:
rule "Alarm triggered"
when
	Item Alarm changed to "Triggered"
then
	while(Alarm.state == "Triggered") {
      sendCommand(LightAlarmItem, "LSELECT")
      Thread::sleep(15000)
end
Njaa... Arbeider med å bruke det som primærdisplay, har benyttet meg av Rotini før, men bytter grunnet pris på Rotini(ved neste versjon) og det faktum at jeg kan tilpasse mye mer via HabPanel.
Av GUI-apper jeg bruker nå så er det Project Rotini, HabPanel, HabDroid og Tasker/AutoWear(Widget på hovedskjermen , på klokken ol.).
Neste versjon av HabPanel har mange nye standard widgets og forbedrede funksjoner for custom widgets. Har troen på at det blir et bra GUI rammeverk etterhvert. ?
Jeg kjører en apache med cert fra Let's Encrypt i front fra yttersiden :) ingen grunn til at "skyen" ikke kan være i garasjen ;)
Nginx i boden for min del. ?
Bruker myopenhab.org, men har vurdert å hoste en klone av prosjektet selv. Men tenker jeg skal være moderne en stund til og bruke cloud (☁️??)..
